Visualizza i risultati del sondaggio: soddisfatto dell'update gingerbread per lg dual?
Chi ha votato
36. Non puoi votare questo sondaggio
  • sì
    20 55.56%
  • no
    16 44.44%
Pagina 566 di 578 primaprima ... 66466516556564565566567568576 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,651 a 5,660 su 5779
Thread Ufficiale Aggiornamenti (Optimus Dual)(NO MODDING)
  1. #5651
    Io con la ParanoidAndroid mi trovo ottimamente ed ho provato diverse rom GB, Ics e Jb..Ha una durata di batteria molto buona, arrivo tranquillamente a fine serata con dati attivi e con un buon utilizzo, e non ho riscontrato alcun bug.
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da MESSINESE Visualizza il messaggio
    tu quale mi consigli??perche io non sono tanto pratico ...
    guarda, io sono pratico quanto te... anzi, a dirti la verità proprio ieri stavo provando a installare la paranoid android, ma mi ha dato errore e nn me l'ha fatta installare, quindi ci ho rinunciato... cmq dipende.. ci sono rom per il vecchio e per il nuovo bootloader, tu avendo ics hai il nuovo bootloader, quindi anche per te andrebbe bene la paranoid... Qui
    c'è la lista di tutte le rom, sia per vecchio che per nuovo bootloader
  4. #5653
    salve a tutti.....dopo aver aggiornato il mio smartphone alla versione ice cream sandwich e aver fatto un reset di fabbrica ho mi si sono verificati dei problemi...
    il primo ,forse il piu noioso ,è che ogni tanto il telefono si spegne e si riaccende per conto suo consumando ulteriolmente la batteria che gia dura poco di suo(tutte le volte infatti che si riavvia parte la preparazione del telefono con le varie letture del caso).
    la seconda invece è che ogni tanto si blocca per 10-20 secondi non permettendomi di fare nessun tipo di azione ,poi passati i secondi riprende a funzionare.
    qualcuno mi puo aiutare??che devo fare??
    grazie in anticipo
  5. #5654
    Senior Droid L'avatar di Siuk
    Ringraziato 77 volte in 69 Posts
    Ciao, da un po di giorni ho il tuo stesso problema (riavvio e congelamento per una trentina di secondi) con V30b stock (originale LG), quindi dico basta con le stock e mi butto sul modding anche se non ci capisco un bel niente. Vado ad aprire una discussione nella sez modding supplicando qualcuno (Paololatte) di aiutarmi.
  6. #5655
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da iurito Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    ciao, il problema dei riavvii è un problema noto per la v30a stock, quindi, ora come ora, è una cosa del tutto normale, purtroppo!!
  7. #5656
    ok!l'importante è saperlo.
    speriamo che risolvino presto il problema.
    ciao e grazie
  8. #5657
    Androidiano L'avatar di Ivan98
    Samsung Galaxy Next
    Mettete la Django e si risolve tutto!
  9. #5658
    salve a tutti..
    Ho un p990 aggiornato a ics 4.0.4.
    Girando su internet ho notato che è uscita la nuova versione di ics 4.2.2, ma leggendo ho notato che l'aggiornamento non era ufficiale e quindi instabile.
    Infatti molti hanno riscontrato problemi vari..
    Ho letto anche che un ragazzo consigliava di installare la CM 7.
    Scusate l'ignoranza ma nn so quale sia la CM7.
    Potreste darmi consigli su un possibile aggiornamento?
    E per favore mi potreste descrivere tutti i passaggi e magari anche i link da dove downloadare.
    Ah e anche i privilegi di Root nn so come installare
    Scusate ancora e grazie in anticipo
  10. #5659
    Senior Droid L'avatar di dark.sider
    Livorno
    One Plus 7T
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Ciao, la cyanogenmod 7 è basata su android gingerbread 2.3.x e dunque si basa anche sul vecchio bootloader invece ICS 4.0.x si basa sul nuovo bootloader. In questo momento ti consiglio di passare alla DjangoManouche 1.6.5 (con kernel) basata su ICS 4.0.4 di carburano che puoi trovare a questo indirizzo https://www.androidiani.com/forum/mo...cream-mod.html ovviamente per installare questa rom servono i previlegi di root e la CWM recovery. Per prima cosa vai a questo indirizzo(con tutte le istruzioni) https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2842270 e così puoi rootare il cellulare. A questo punto installi la CWM prendendola da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2842272 (segui tutte le istruzioni, scegliendo la versione 6) ed a questo punto puoi installare la ROM Django.
    Per installarla segui questi passaggi
    -Metti la rom+kernel nel cellulare (sd o memoria interna è uguale)
    -Da cellulare spento premi Power+ volume giù
    Scorrendo con i tasti volume su e giù e premendo invio con il tasto ricerca fai
    - Wipe Data/Factory reset
    (scorri fino a trovare YES)
    - Wipe Cache Partition
    Torna indietro (back)
    - Advanced--> Wipe Datalvilk Cache
    - Install zip from sdcard
    - Choose zip from sdcard
    - Cerca il kernel che hai messo nella SD o nella memoria interna
    tappa il tasto ricerca
    scorri fino a yes
    torna indietro
    - Rifai la procedura con questa volta installando la rom.
    Quando installi la rom puoi scelgliere varie opzioni, lascia tutto intatto e vai avanti sempre con next fino a install, a quel punto lascialo installare fino al riavvio
    Quando si sarà riavviato potrai gustarti ICS moddato da carburano!
    Per QUALSIASI chiarimento non esitare a chiedermi qualcosa
    Ultima modifica di dark.sider; 22-04-13 alle 18:03
    OnePlus 7T 128GB Oxygen OS 10
    Lg Nexus 5 16 Gb Lineage OS 10
    Htc One X Glamour Grey, Android 4.2.2- ViperX 4.1.1
    Nokia Lumia 520 Windows 10 preview
    Lg Optimus Dual, Android 4.3 Tonyp SOLD
  11. #5660
    Grazie per la risposta
    Il mio problema resta sempre nel rootare il dispositivo.
    Ho provato con il TOOLS SMARTFLASH TOOL.
    Che in pratica da quanto ho capito farebbe tutto lui.
    Ho scaricato un app per confermare se il root è andato a buon fine (Root Checker) ma dice che non ho i privilegi di root.
    Forse sbaglio in qualche passaggio, oppure nn mi sono ben chiari i vari passaggi..
    Gentilmente potresti darmi un aiuto sul root?
    Il topic https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2842270 è un po difficile.
    Cioè io per lo meno nn ci capisco nulla.
    Grazie ancora
