Pagina 359 di 402 primaprima ... 259309349357358359360361369 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,581 a 3,590 su 4013
Thread di Aiuti, Dubbi & Consigli sull'utilizzo dell'Optimus Dual (NO MODDING)
  1. #3581
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    Il nandroid fa la copia del sistema non della sd. Se vuoi anche le tue app complete devi usare, per esempio, titanium. Quindi, se ripristini il nandroid, ti ritrovi la 20s ma, esempio, non avresti i dati di Asphalt. Le funzionalità sono pari alla stock , pure qualche cosa in più, .... solo che il telefono gira meglio, più più veloce. Non avrai la video chiamata ma, volendo la si può effettuare con Skype. Puoi provare tranquillamente o 7.2 ufficiale o kang. Le kang hanno però qualche chicca in più, qualche aggiunta dei compilatori. Personalmente preferisco le temasek ma se resta indietro con un aggio importante allora passo alla ufficiale.
    Scusa ma devo correggere: cwm recovery (io ho la versione 5.0.2) salva anche i dati, per verificare apri la cartella del backup e se trovi data.ext3.tar li ci sono i tuoi dati.
    Per ritornare alla stock devi pero' formattare in ext3 il tuo sistema prima del restore con cwm. Vedi anche mia risposta su discussione analoga per scaricare il file che formatta.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-guide-33.html
    Ultima modifica di wals; 15-08-12 alle 13:51
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wals per il post:
    spin725 (15-08-12),watzy (16-08-12)
    Grazie! Erano le risposte che cercavo. Ma anche la cyano ufficiale è ext4?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato watzy per il post:
    spin725 (15-08-12)
  6. #3583
    Quote Originariamente inviato da watzy Visualizza il messaggio
    fai un backup e verifica: i nomi dei file parlano da soli. Vai anche a questo link
    https://www.androidiani.com/forum/lg...scomparse.html
    Ultima modifica di wals; 15-08-12 alle 14:00
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wals per il post:
    watzy (15-08-12)
  8. #3584
    Androidiano L'avatar di swiller92
    Catania
    nexus!!
    ragazzi scusate la niubbagine ma come faccio a fare le video chiamate con la cyaino? non trovo l'opzione....
  9. #3585
    Senior Droid L'avatar di fats
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da swiller92 Visualizza il messaggio
    Mi sa che non c'è...devi usare skype o simili...
    In uso LG G Flex 2, Meizu M2
  10. #3586
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da wals Visualizza il messaggio
    credo tu stia sbagliando.... altrimenti dovresti spiegarmi come mai ho un backup di circa 700 mb quando solo di dati ho circa 2 Gb e su questi il sistema non è compreso. i dati a cui fai riferimento fanno parte del sistema e non comprendono di certo, per esempio, i dati dei giochi gameloft.
    Ultima modifica di redefined; 15-08-12 alle 20:08
  11. #3587
    Ho fatto il backup e ho l'archivio "data" in tar ma é stato molto utile il riferimento al post sulle app non trovate. In pratica effettuare un backup della scheda SD dopo il nandroid è saggio...
  12. #3588
    Nessun errore. Rileggiti l'ultimo mio post con il link che spiega tutto, come ha già fatto watzy.
  13. #3589
    Venezia
    S4 & G3
    Ok, non avevo letto il tuo ultimo chiarimento.
  14. #3590
    Sicilia
    Xiaomi mi 9 SE
    questo bel telefono ha problemi di qualsiasi tipo segnalatemi qualsiasi cosa non vi soddisfi (non è un'ordine XD)e poi il segnale wifi lo riceve bene, c'è la possibilità di avere un navigatore completamente gratuito e offline e per finire ha il flash player? se è si lagga o va fluido? Grazie.
    EDIT: Quasi dimenticavo in passato ho avuto problemi con il samsung omnia hd nella videocamera nel senso che non era in sincronia l'audio e il video quì è buona?
    Edit: ha problemi di RAM?
