Visualizza i risultati del sondaggio: Il tuo cellulare si freeza durante la ricarica
Chi ha votato
102. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    30 29.41%
  • No
    66 64.71%
  • Ora non lo fa più
    6 5.88%
Pagina 55 di 101 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1009
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Optimus Dual)
  1. #541
    scusa, stavo scherzando... intendevo dire che alla fine, quando vai a riprendere il tuo cellulare, la fregatura non è che ti ridanno il cellulare che non funziona ma che ti ridanno il cellulare che "funziona" cosi come loro pensano che debba funzionare (quindi maluccio) e non c'è speranza che, invece, per sbaglio o per enorme fortuna, ti restituiscono un cellulare ... DI ALTRA MARCA O MODELLO.
    capito? :-)
    comunque, prima del mio p990 ero anche io moooolto ignorante in questa materia. purtroppo ho dovuto "studiare" centinaia di pagine per capire e modificare il mio cell nella speranza di vederlo andare meglio. cerca di non rimanere incastrato anche tu in questo sistema. tieni ferma l'idea che un cellulare deve essere utilizzato e non "compreso/modificato" per poterlo utilizzare. beh, a meno che la cosa non ti diverta. allora è un'altro discorso.
    Ultima modifica di p990; 18-12-11 alle 12:57
    Quote Originariamente inviato da p990 Visualizza il messaggio
    capito? :-)
    Scusarti e di che?Tranquillo lo so che scherzavi.Comunque ho controllato sul sito LG e dicono che il mio dual è stato riparato e consegnato al centro di raccolta.Ho anche letto che hanno cambiato la scheda logica e il serial number è cambiato.Infatti prima iniziava con 104 e ora con 111.Domani lo andrò a ritirare e speriamo bene.Ora mi domando che comporta il cambio di scheda logica e la differenza del serial number?
  4. #543
    ragazzi io ho solo due problemi con il mio lg dual...la più importante e la durata della batteria durata totale 3 ore caricata al 100 x cento....una cosa pazzesca..con due batterie durata 6 ore.....e l altra e il surriscaldamento del cellulare su 4 ricariche su 10....non so se questi sono i classici problemi del freeze...sicuramente qualcuno di voi saprà dirmelo.
  5. #544
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da voldo00 Visualizza il messaggio
    che rom usi? hai provato un reset? hai installato app particolari? hai eliminato app di sistema? hai calibrato la batteria correttamente?
  6. #545
    ciao guarda di rom ne ho cambiate 5000 e ho avuto problemi diversi per ogni rom....per ora l unica che ho potuto tenere è questa...LG_O2X_FLAIR_FR_V2.0LITEXTfinal_v10d_eres tor6 se hai qualche suggerimento sarò felicissimo
  7. #546
    Salve, esistoni soluzioni ai riavvii improvvisi del cellulare? Inoltre, qualcuno può spiegare come usare battery calibration? (anche a me dura pochissimo la batteria)
  8. #547
    Venezia
    S4 & G3
    prova l'ultima kang uscita proprio oggi. trovi il link sulle pagine cyano.
  9. #548
    Androidiano VIP L'avatar di LGMobile
    Ringraziato 359 volte in 275 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tremito Visualizza il messaggio
    Ciao, se il telefono si riavvia c'è qualcosa che non va. Forse hai qualche app che rende instabile il sistema. Prova un reset.
  10. #549
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Se usi go launcher controlla di non aver settato nelle impostazioni "Persistente nel sistema"
  11. #550
    Ho la 20L stock con permessi di root, ottenuti mediante NVflash+ClockworkMod recovery
    Premetto che con gingerbread stock, senza root, il telefono mi sembra nettamente più fluido (a parte il noto problema del gps)
    Una volta fatto il root, però, ho iniziato a riscontrare un lag abbastanza fastidioso nel launcher: succede che ogni tanto (anzi spesso), trovandomi sulla homescreen il cell. non risponde al touch, lo scroll non va, insomma pare freezato; se a quel punto premo il tasto home, è come se si riavesse ed il touch torna a rispondere.
    A volte succede anche nel mezzo di un'applicazione, e per sbloccare devo per forza ripassare dalla home.
    Il problema l'ho iniziato a notare con GO EX, ma è rimasto rimettendo il launcher LG e congelando l'altro.
    Qualcun altro ha riscontrato il problema?
    Qualche suggerimento per risolverlo?
    Premetto che ho già provato a fare un factory reset, ma nulla da fare. Pian piano che si reinstallano le app, torna fuori
