Visualizza i risultati del sondaggio: Il tuo cellulare si freeza durante la ricarica
Chi ha votato
102. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    30 29.41%
  • No
    66 64.71%
  • Ora non lo fa più
    6 5.88%
Pagina 54 di 101 primaprima ... 444525354555664 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1009
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Optimus Dual)
  1. #531
    io ho sempre avuto freez ed ancora li ho malgrado io abbia fatto di tutto e di piu.
    compreso portarlo in assistenza dove mi hanno cambiato la mb. ma il mio cell freeza come ha sempre fatto. quale che sia la rom, quale che sia la versione.
    degli altri difetti poi non ne parliamo proprio.
    il seriale è: 105kpsl503134 ma credo non abbia valore dato che mi hanno sostituito tutta la matherboard (o, almeno, cosi hanno detto quelli dell'assistenza. io non lo ho notato affatto)
    comunque, dato che ci sono... elenco i peggiori difetti che riscontro ed a cui non mi sono ancora abituato:
    1)non aggancia gps se non dopo molti minuti (proprio quando il navigatore non mi serve piu perchè ho usato quello del mio vecchio cel.)
    2)scalda
    3)è decisamente piu lento di un monocore di minor frequenza.
    4)per arrivare a sera senza portarsi appresso il caricabatterie occorrono 2 batterie da 3500 Ma/h (ma aumenta di spessore)
    5)si spenge da solo soprattutto sotto carica (non posso usarlo come sveglia ne posso contare sempre su telefonate in arrivo se in carica. quindi carico le batterie a parte e le metto nel cellulare senza piu usare il caricabatteria (uno spasso))
    6)la schermata iniziale appare solo dopo 1 secondo di home e spesso devo trascinarla vero l'alto piu e piu volte per vederla sparire...
    ... che bello, a furia di usarlo mi sono abituato a tutti i difetti che ha fino a non notarli piu ed ora non me ne vengono in mente altri.
    ah... si, uno si: il cretino che lo ha progettato ha fatto un foro vicino al vetrino della camera (per far passare la luce del led) ottenendo cosi un luogo dove si deposita la polvere e ... indovinate un po? le foto e le riprese fanno schifo a causa della polvere che si accumula tra la camera ed il vetro interno del dorso.
    cosa altro dire? è tutto coerente con una progettazione fatta coi piedi.
    il peggior terminale che io abbia mai posseduto.
    beh... così, i prossimi, mi sembreranno tutti perfetti.
    Pordenone
    Ifogn 3g LG DUAL
    È evidente ke il tuo dual ha qualche problema ... E poi io lavoro in una fabbrica piena di polvere e non si accumula tu dove vivi in un sacchetto di aspirapolvere ?lol skerzo pure il mio nn è perfetto ma il tuo è messo male ...
  4. #533
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da p990 Visualizza il messaggio
    2)scalda
    0 - se continua ad avere freeze deve tornare in assistenza... ha qualche problema e, forse, la mb non è stata sostituita
    1 - il gps è un problema della 20L, o aspetti il fix o cambi rom
    2 - scalda (poco/nulla) come tutti gli altri... se lo usi normalmente, se poi usi giochi "pesanti" è un altro discorso..
    3 - non mi sembra lento come tu dici... anzi... con qualsiasi app o game "vola". Se il luncher non ti soddisfa usa adw o simili.
    4 - lo accendo alle 06.30 e spengo verso le 20.00 con ancora una riserva che, a seconda dell'uso, va dal 15 al 30%
    5 - vedi punto 0
    6 - vedi punto 0
    In breve.... portalo al centro riparazione. Quasi tutti i problemi che esponi portano a tale conclusione.
  5. #534
    ragazzi ho acceso il telefono e mi ha dato "sistem checking" ho tolto la batteria e quando lo riaccendo si riavvia e non parte. avete soluzioni?
  6. #535
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da lavezzi0703 Visualizza il messaggio
    se non riesci in alcun modo a farlo ripartire l'unica è power + volume giù. Però perdi tutto... è un reset.
  7. #536
    non riesco.. pero volevo evitare questa soluzione.. mi e capitato altre volte e non vorrei rifarla che caspita.. uff
  8. #537
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    5 - vedi punto 0
    6 - vedi punto 0
    0 - probabilmente hai ragione. ma io sono stanco di impazzirmi dietro al cellulare. e non posso permettermi di stare senza rubrica per il tempo dell'assistenza ma soprattutto non posso permettermi di perdere ore ed ore a ripristinare tutti i settaggi dopo che quelli dell'assistenza mi restituiscono il cel resettato.
    sinceramente mi sono scocciato di smanettarci. non sono piu un ragazzino e devo lavorare. e il cel deve servire "me" e non viceversa.
    1 - il gps è sempre stato uno dei problemi del mio cel. dalla 10a. poi nella 10b, poi in una rom cucinata DjDroid, poi lo ho portato in assistenza e me lo hanno restituito dopo pochi giorni con la dicitura "sostituito ... mb" o qualcosa di simile. ho chiesto al negozio dove lo avevo portato e mi ha confermato che si riferiva a qualcosa di simile alla matherboard del pc.
    2 - come dicevo, non ci gioco affatto e lo trovo lento perchè non è mai reattivo. solo per fare una telefonata devo: premere il bottone power>attendere che si illumini la home>attendere che la maledetta tendina con l'orario la copra (che idiozia)> tentare di portare la tendina in alto. se sono fortunato ci va al primo tentativo ma spesso ci vogliono 3 tentativi, anche di più. perche la tendina, una volta raggiunto l'apice, inspiegabilmente... torna giù. (e mi irrita molto) poi, devo cliccare su rubrica e... cominciano i freeze se la scorro!!! ma sono cosi fastidiosi che spesso digito il nome direttamente sulla casella cerca piuttosto che vedermi tutti i singhiozzi di questo maledetto cellulare.
    3 - io non vorrei usare luncher esterni. si, lo so che dovrei ma... proprio non mi va di scontrarmi con nuovi difetti del cellulare. mi ci sono gia scontrato, ci ho perso decine e decine di ore leggendo centinaia di pagine di questo forum e... non ho mai ottenuto un cellulare che funzioni. ora ho la 10d e... me la tengo stretta visto che ho letto cose sulla nuova versione (che non oso chiamare col nome di quella versione x cui si spaccia) che mi hanno fatto desistere dal provarci.
    tanto oramai lo so che qualsiasi cosa tento finisco solo col perderci ore ed ore e... la pazienza. no. io vorrei acquistare un prodotto, accenderlo ed usarlo. con questo proprio non mi è riuscito. e memmeno dopo averci perso molto tempo a smanettarci dietro.
    4 - anche io lo accendo alle 8 e ... non lo spengo alle 23(non lo spengo mai altro che per cambiare la batteria). ma devo cambiare la batteria verso le 16 a meno che non sia domenica. di domenica, infatti, non mi allaccio ai dati, al gps, al wifi. e con una 3500 ci faccio anche 24 ore. gli altri giorni della settimana lo faccio spesso. e ad ogni accensione la batteria si consuma in fretta. (ed uso spesso quelle da 3500)tranne quando è davvero indispensabile arrivare in un punto che non conosco affatto. in quel caso uso il mio vecchio ma fidato htc che ha un gps che fa il fix in 5 secondi. sull'lg non posso contarci.
    beh... grazie per l'interessamento. se trovo un cellulare cui posso passare la rubrica e il calendario con gli appuntamenti magari lo rimando in assistenza. ma tendo ad essere davvero sfiduciato.
  9. #538
    Allora io non ci capisco nulla,ma il mio a un certo punto ha iniziato a bloccarsi e per farlo ripartire ero costretto a togliere la batteria fino a quando si è bloccato definitivamente.Ho provato a riavviarlo con tasto accensione e tasto volume - ma è durato solo 10min.Così l'ho portato in assistenza e spero che entro fine anno me lo diano.Il mio serial number è:104KPDT207114
  10. #539
    Quote Originariamente inviato da flavio982 Visualizza il messaggio
    la mia esperienza sul fronte "assistenza LG" è stata positiva.
    sono stati rapidi (6 giorni).
    anche se non posso dire che abbiano risolto i problemi del cellulare.
    ma se il tuo non funziona piu... puoi star sicuro che lo riavrai presto e funzionante (anche se avevi installato una rom cucinata)
    unica fregatura, semmai... è che ti restituiscono un p990 e non altro ;-(
  11. #540
    Non avevo installato nulla.Era come mamma l'ha fatto.Non so nemmeno cosa significa ROM CUCINATA,sono molto ignorante in materia.é il mio primo android e provengo da un blackberry.Ps cosa intendevi per ti restituiscono un p990 e non altro ;-(
