Installata anche la 7.1 senza problemi
Ah tanto x informare.. Lg pc suite non riconosce piu il p990 una volta cambiata la rom
Sent from my iPhone using Tapatalk
Si
No
Ora non lo fa più
Lg suite e lg support tool riconoscono le rom stock e credo anche le rebuild perché sono basate sulle stock. Su quest' ultima affermazione la però parola agli esperti. Se le altre rom funzionano allora è un problema di file. Vai sul sito cyanogenmod oppure nella sezione modding e scaricati di nuovo la cm7.2 stable e vedrai che andrà bene.
LG Optimus Dual - V10d Stock
O chrome mi corrompe il file.. O momentaneamente non funziona quello che hanno online :\
Perchè nonostante l'abbia riscaricato succede la stessa cosa.
Tra l'altro ce modo di recuperare gli sms dal backup di cwm? Perchè se tento il ripristino del backup fatto mi va in loop in fase di accensione.. ._."
(quindi non riuscirei a fare un salvataggio degli sms con qualche app dedicata.. )
Quindi non ce modo per estrarre gli sms dal backup di cwm??
Ah ho scaricato la Rom cyano con ie e tutto è andato a buon fine!
Forse ho capito il perchè se ripristino il backup di cwm non va.. Per caso devo avere la stessa Rom che avevo quando ho fatto il backup? Mi spiego meglio.. Se ho la cyano e faccio il ripristino del backup mi va in loop logo.. Se invece faccio la stessa procedura con la Rom stock va a buon fine?
Ultima modifica di Vash_90; 25-08-12 alle 16:26
Il problema è che la cyano è in ext4 mentre la stock è in ext3... Quindi se ripristini il backup lo devi fare previa riportare il file system in ext3 flashando un file che si chiama "Back To ext3".
Mentre passare da ext3 a ext4 non comporta nessun problema...
Dal backup della cmw non puoi estrarre direttamente la rubrica... Al massimo ritorni in ext3 e ripristini il backup... Successivamente passi tutta la rubrica su Google con qualche programma di gestione della rubrica (non so quale perché ho sa sempre usato i cloud google)... Fatto ciò rimetti la cyano e quando fai il login con il tuo account Gmail ti ritrovi tutti i contatti
Ps:non avevo letto che parlavi di sms... Allora fai la stessa cosa che ti ho detto e salvi gli sms con qualche programma.. Se non sbaglio c'è sms backup sul playstore...
Inviato dal mio Optimus 2X
Ultima modifica di vismo; 25-08-12 alle 16:50
Io ho sempre usato MyBackup Root e mi sono sempre trovato bene. Ripristina tutto in 1 attimo e decidi tu che salvare e ripristinare...![]()
Chiarissimi entrambi!
Per tornare alla ext3 per caso si puo usate anche l'nvflash? Perchè nelle varie prove sono riuscito anche a tornare alla Rom stock.. prossimamente opteró anchio per backup root
È che dovevo impratichirmi un attimino e onestamente non posso dire che è abbastanza semplice fare il tutto..
Salve a tutti!
Ho un problema con il mio dual..ieri sera come faccio sempre l'ho spento,quindi la mattina sono riandato ad accenderlo,ma ta-da! Il dual rimane sulla boot screen! C'è un modo per farlo resuscitare???
Grazie a tutti in anticipo![]()
Smartflash![]()
Potresti cortesemente linkarmi una guida?Sul dual non ho mai flashato niente,su altri cellulari si,ma questo l'ho voluto tenere immacolato! XD
