Lascia perdere i virus.Aggiorna alla v10i o vai di reset
I miei dispositivi
Galaxy Y
ROM:JellyBlastV3
Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
Nexus 7 2013
Stock Rom 4.4.2
Elementalx 2.6 Kernel
Ragazzi ho provato hard reset ma niente la lentezza rimane non mi tocca che installare firmware 10i ,anche se non sono molto pratico le ultime rom che ho installato era più di tre anni fà sul mio vecchio samsung con sistema operativo bada.
adesso provo a dare uno sguardo nella sezione modding per vedere bene la procedura,speriamo che non brikko il telefono.
Ps. la guida che devo eseguire per installare la 10i è [GUIDA] KDZ flash superiore a 1GB dell'utente grifovunque?
Volevo mettere il link ma mi appare un avviso che dice per politica anti spam non puoi inserire link perchè?
Ultima modifica di SergioBrio; 13-03-14 alle 02:05
Scaricato set DNS ma con la rete dati non mi cambia niente e mi appare questo messaggio "set Dns not activate (Mobile)" forse funziona solo con il wi fi?
Ho provato a flashare la 10i ma non sono riuscito ora scrivo nella sezione giusta per avere supporto,poi vi aggiorno se riesco a flashare
e se avro dei miglioramenti con la 10i.
Ultima modifica di SergioBrio; 14-03-14 alle 00:39
Oggi sono passato da Tim a Noverca, gestore che si appoggia in roaming sulle reti Tim.
Niente da dire sulla qualità della linea (rimasta tale e quale), ma c'è un problema che sembra circoscritto ai terminali Lg (il mio e altri due G2).
Se capita di perdere la connessione (dove non c'è campo), quando torna il segnale il telefono non riesce più a riagganciare la rete (si accende sporadicamente solo la freccia up).
Si risolve solo forzando manualmente gli APN o riavviando il telefono (non sempre).
Se qualcuno di voi a qualche idea o prova da fare, sono aperto a tutti i suggerimenti.
Credo sia un problema della Tim,più che dell' operatore virtuale, mi spiego.
Stamane mi si è ripresentato il problema della connessione in 2G (ovvero risulto registrato su rete EDGE ma quando vado per connettermi non succede nulla, da terminale mi risulta "in connessione", da PC, appare la finestra di riconnessione, in cui riporta "impossibile connettersi, errore sul server remoto").
Addirittura nel mio caso, ho dovuto riavviare il device, in quanto nonostante avessi tacche piene in 2G, dalle impostazioni risultava non essere registrato ADDIRITTURA in rete EDGE (ovvero appariva il servizio registrazione di rete come sconosciuto, nonostante avessi tacche piene e in 2G/GPRS).
Preso da un giramento di Coglioni come pochi altri, ho chiamato al centro servizi ed ho parlato con un operatore.
Da quì ho scoperto un paio di cose;
1) la Tim era a conoscenza del disservizio di questi giorni (le telefonate sono state a migliaia), ovvero problemi di rete mobile che si riflettono sulla registrazione in rete e sulla navigazione globale, da qui a circa una 15cina di gg.
2) esiste la richiesta di Restart (più o meno come accade con la Wind), totalmente gratuita, per chi vuole rinnovare in anticipo la promozione Internet.
3) Mentre io parlavo di problemi di linea, ripetitori del piffero, portante, aggancio di rete,ecc., l'operatrice non capiva una beata fava di quello che dicevo e rispondeva a picche (non sò se la cosa fosse stata fatta apposta, oppure se l'operatrice fosse fusa già di suo).
Stà di fatto che, ho richiesto anticipatamente il Restart (rinnovo anticipato) dell'offerta,con il riserbo di richiamare entro 24ore, se i problemi persistono.
Morale della favola; o mi risolvono il casino, o passo ad altro operatore.
Quindi penso che non sia Noverca il responsabile.
Ultima modifica di fracarro; 14-03-14 alle 15:55
pop14 (14-03-14)
Già più di una volta succede che il telefono 'fatica' a riprendere il segnale una volta che è stato perso e sono costretto a forzare la ricerca mettendolo un attimo in modalità aereo.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Anche io ci ho fatto caso.. Avendo 3 e dove sono io non prende molto (1 tacca massimo 2) quando è in tasca non prende e quando lo riprendo ci mette tanto.. Anche io metto e levo la modalità aereo e tutto torna come prima.. Non saprei che dire..
Possessore di:
LG G3 D855
ROM: Android 7.1.1 Lineage OS Official
Sony Xperia U
ROM: Android 4.4.4 CyanogenMod 11 Unofficial
A succede qualche volta quando passo da una zona scoperta di segnale ad una coperta anche con un buon segnale
Per voi che avete come operatore 3, avete già provato impostando "usa solo 3G/WCDMA"?
aaa29 (31-03-14)
