diciamo che c'era l'aiuto da casa...
Almeno facci sapere che dispositivo prenderai, se dovrai
Spero che mi sistemano il mio amato g, se no passerò a lg g2,o xiaomi mi4.Devo valutare, anche se il mi4 mi stupisce per la miui 6 dove è molto bella e seguita e poi ha un comparto fotografico davvero ottimo, il g2 non vorrei prenderlo solo per cercare da guarire dal modding, visto che sperumentavo ogni 3 giorni nuove rom e migliaia di kernel
Inviato dal mio 06_v89_jbla768_asx_s4lockscreen usando Androidiani App
Signori, dopo tanto peregrinare, eccovi lo scriptino funzionante (e ci credo bene, considerata l'ora LOL!)
Cmq, per conforto, eccovi una sana ora di smadonnamento (nel vero senso della parola) con test sullo scriptino ondemand:
Considerate che l'ho usato con filemanager per apertura, scrittura e chiusura di files vari, quindi presumo che lo schermo sia stato acceso per tutto il tempo
Personalmente, noto un vistosissimo minore consumo, rispetto ai settaggi stock, il tutto con thermald ed mpdecision disabilitati (per far lavorare tranquillamente tutti i core).
Nelle prossime ore controllerò come se la cava in sleep, il piccolino(e nel frattempo testerò anche l'interactive).
ps: cosa importante, il calore generato in full-load, si mantiene costante nel tempo (all'incirca ho misurato tra i 44-46° massimi) ed equivale ad un tiepido torpore sulle manine.
La fluidità della MIUI è eccezziunali veramende lo stesso!..![]()
Ultima modifica di fracarro; 16-10-14 alle 07:13
Allora dovrebbe andare anche con l'artmod giusto?
Devo settare il governor interactive da trickster mod o fa tutto da solo?
Grazie!
Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks sotto al mio post, è gratis!!!
Ciao, potreste spiegarmi come far rimanere a 200mhz il clock della gpu? Se entro in system tuner e lo abbasso poi ritorna al valore di prima (almeno credo).
E anzi, potreste dirmi come abbassare il clock del telefono senza fare casini sempre usando system tuner? Scusate, sono alle prime armi e le pagine precedenti del post sono in ostrogoto per me![]()
Ultima modifica di Tameta; 16-10-14 alle 12:14
Eccovi il test sullo sleep con interactive:
A chi invece risponde; heeeee... ma questo lo fà anche sulla stock, fin quando non lo usi nei primi 10 secondi.. poi la batteria butta giù di qualche punto percentuale...
Controrispondo con questo:
in quei 3 minuti circa, ho usato system tuner per monitorare la situazione.
Inoltre, altro test fondamentale secondo me, appena collegato il device in usb, il led era verde (significa carica completa), il che equivale ad uno sputo di funzionamento neh!
ps: Paolino, lo script funziona senza settare nulla, lo poni in init.d, gli dai i permessi che ti ho descritto e riavvia;
Tameta, poniti in "system/bin" e rinomina mpdecision in mpdecision.back (o altro nome che ti aggrada), dirigiti in "data/property/" apri con editor il file "persist.sys.thermald_miti_off" e sulla prima riga poni "true", riavvia il device.
Ultima modifica di fracarro; 16-10-14 alle 20:46
Si si ho fatto va tutto bene. Buona resa x ora. Grazie!
Paolino, Cartman, se volete ho nuovo scriptino da proporre per test.
E' più leggero e meno invasivo degli altri (imposta solo la frequenza massima e i settaggi dell'interactive), inoltre ho impostato a 20, il tempo di esecuzione dei comandi nello script (tempo dopo il quale, vengono eseguiti i comandi).
Cmq, a parer mio, tra i 2 (ondemand e interactive) l'interactive vince a mani basse, fà scalare meglio le frequenze, fà sfruttare meglio il carico di lavoro e fà produrre meno calore alla cpu (almeno 2° in meno rispetto all'ondemand, che costringe la cpu al sync continuo tra i core, quando in carico).
Ho testato il calore con "giochino" in UnrealEngine e debbo dire che la vittoria è schiacciante a favore dell' interactive.
Il tutto su kernel stock.
Fatemi sapere i vostri responsi
ps: vorrei tanto sapere perchè in LG, non abbiano scelto proprio quest'ultimo da far lavorare in default...
ps2: siccome non ho un caxxo da fare, mi son preso la briga di fare qualche esperimento per evitare di usare l'init.d (si può eliminare tranquillamente lo scriptino).
Sempre per Paolino e Cartaman, vi allego anche lo script modificato dal sottoscitto, del file init.qcom.post_boot.sh (posizione /system/etc).
Rinominate l'originale con l'estensione .back e poi procedete pure al copia/incolla (non dimenticate di dare permessi 644 e impostare il gruppo root), infine riavviate (se volete, una bella cancellazione dalvik non guasta mai, anche se non è obbligatoria).
(rinominate il file con estensione ".sh")
Ultima modifica di fracarro; 17-10-14 alle 06:00
Provo stasera a casa, ora sono gia a lavoro. Grazie!
stasera proverò anche io.
Grazie amico.
