Io con la 20b francese senza fard reset non noto alcun problema nella parte bassa col touch
Quelle temperature sono quelle della batteria non centrano niente con la luminosità o il calore che si sente sul retro del telefono. Scarica temp monitor vai nelle impostazione e seleziona app screen CPU temp per vedere la temperatura della CPU se poi vuoi anche averla nella tendina delle notifiche seleziona anche la voce CPU temp notification. In questo modo potrai vedere la temperatura della CPU che é molto più alta di quella della batteria.
Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
Dunque....
il telefono mi ha avvertito che è disponibile per il download KitKat V20a.
Non ci penso proprio ad aggiornare il dispositivo.
Il sito di LG dedicato al firmware si trova su http lg-phone-firmware com e dopo si sceglie LG Optimus G.
Nell'elenco ho guardato la situazione degli aggiornamenti nella Corea (LG è coreana): l'ultima versione V20 è la V20T, poi hanno iniziato con
V30 che ora è diventata V30c.
Secondo me la Corea fa da beta-tester per questo benedettissimo aggiornamento.
Devo ammettere che LG si sta impegnando a fondo per aggiornare Android al proprio hardware (i microprocessori contenuti nei telefoni).
Rimango pertanto in speranzosa attesa.
L'ho scritto poco fa ma lo ripeto le v20 coreane corrispondono alle nostre v10 mentre le loro v30 corrispondono alle nostre v20.
Confermo in quanto in Corea il telefono è uscito con ICS quindi v10 coreana=ics ,v20coreana=v10 italiana=JB v30 coreana=v20 italiana = KitKat
Comunque per la parte bassa del touchscreen conviene mettersi l'anima in pace, finché non disabilitano la gesture dei tasti al sistema serve quel mezzo secondo inpiu per capire se volevamo premere i tasti (o lo schermo) oppure usare la gesture per Google now/quickmemo.Se non sbaglio successe la stessa cosa con s3, Samsung scelse di far avviare s voice tenendo premuto il tasto home che diveniva un po' più lento quando si doveva effettivamente andare in home
I miei dispositivi
Galaxy Y
ROM:JellyBlastV3
Kernel:Kuro kernel v1.1[/SIZE]
Nexus 7 2013
Stock Rom 4.4.2
Elementalx 2.6 Kernel
aaa29 (19-08-14)
Si...so che quella temperatura è riferita alla batteria e non alla cpu...la uso come parametro di riferimento...nel senso che prima anche superando i 35° non appariva il messaggio di avviso che la luminosità non poteva essere aumentata a causa della temperatura alta (sicuramente riferita alla cpu ) adesso dopo l'aggiornamento ho notato un abbassamento della luminosità automatica e questa limitazione nell'alzarla...naturalmente quando mi indica una temperatura di38° riferita alla batteria la cpu avrà una temperatura molto più alta...ma come scritto sopra la utilizzo come metro di misura perchè sotto i 34° non mi da problemi nell'alzare la luminosità. Spero di averlo spiegato chiaramentecmq utilizzerò l'applicazione che mi hai consigliato...per vedere a che temperatura arriva la cpu .
Altra cosa da segnalare...stamattina il mio optimus è stato sotto carica per quasi 4 ore per raggiungere il 100%...ma ho notato un consumo inferiore rispetto a ieri, è in attività da 6 ore e 40 minuti circa con schermo acceso 1 ora e 15 minuti e sono al 76% di batteria...stasera lo utilizzerò per vedere se si abbassa bruscamente.
Aggiornamento della mini prova di durata...uso normale del mio optimus dopo la seconda ricarica effettuata post aggiornamento, nel messaggio precedente avevo accennato la mezza giornata, alla fine lo smartphone si è comportato decentemente...ieri per tutta la durata del giorno il terminale è stato acceso , questa notte circa all'1:30 è stato messo in modalità aereo e dopo circa 7 ore reso nuovamente attivo...attualmente la batteria è al 27% di carica ed ha totalizzato 20 ore 25 minuti di cui 7 ore in modalità aereo, il resto in modalità normale, lo schermo è stato acceso per 3 ore e 5 minuti, premetto che ogni volta che ho utilizzato lo smartphone (quindi shermo acceso) era in connessione wi-fi , in connessione dati , o per utilizzarlo con qualche gioco...raramente è stato acceso per un utilizzo blando.
Tirate le somme mi posso ritenere soddisfatto...spero che questo risultato si ripeta nei prossimi giorni e che l'aggiornamento a KK non abbia inficiato troppo i consumi...visto che si era parlato di un consumo anomalo della batteria, il risultato che ho postato sopra non è super ma nella media...ma indica che almeno nel mio caso dal punto di vista dei consumi l'aggiornamento non abbia portato dei peggioramenti, in ogni caso vedrò se nei prossimi giorni il consumo sarà simile o ci saranno dei peggioramenti.
Un paio di giorni dopo aver reinstallato la 20a (prima ho dovuto metterci la 10i) il consumo della batteria si è stabilizzato.
Con l'apposita app ho risolto il problema del led notifiche.
Unico bug rimasto è quello dell'orario in 24 ore. Non c'è stato verso di risolverlo.
Touch screen nessun problema. Solo un attimo di esitazione nell'inserire il primo numero del pin sblocca sim.
aaa29 (20-08-14)
Ragazzi da qualche giorno ho dei grossi problemi con il mio OG.... Praticamente ogni tanto dopo circa mezz'ora/1 ora di utilizzo il touch screen impazzisce e praticamente o smette di funzionare oppure inizia ad aprire applicazioni a caso senza toccare nulla per risolvere solitamente mi basta mettere in stand by il telefono e riaccendere lo schermo e tutto torna normale. A volte però come mi é successo ieri il telefono non andava nemmeno in stand-by (praticamente funzionavano solo i tre tasti sotto che però cliccandoli selezionavano cose a caso sullo schermo) e sono stato costretto a riavviarlo tenendo premuto il tasto power per 7 secondi al riavvio il telefono segnava il 5% di batteria e dopo qualche minuto si é spento.. Il problema é che prima di spegnerlo il telefono era al 55% dato che non mi trovavo a casa non ho potuto metterlo subito sotto carica, appena sono arrivato a casa l'ho messo sotto carica e da spento la percentuale della batteria segnava il 7% ma una volta avviato segnava il 51%.
Fino a qui nulla di nuovo perché ero già a conoscenza di questi bug.. Il vero problema mi si é presentato ieri sera: il telefono era quasi scarico e allora lo ho spento normalmente e l'ho messo sotto carica solo che non appariva nulla sullo schermo rimaneva tutto nero e non appariva la classica batteria con la percentuale di ricarica e tenendo premuto il tasto di accensione non succedeva nulla a parte il led che si accendeva e lampeggiava. In primo momento ho pensato che si fosse rotto il display visto che succedeva più nulla, allora l'ho lasciato li a caricare nella speranza che succedesse qualcosa finché dopo circa 10 minuti clicco il tasto di accensione e mi ritrovo il telefono acceso perfettamente funzionante. Sta mattina ho riprovato a metterlo sotto carica da spento e la situazione era identica a quella che ho appena descritto praticamente é come se fosse sparita tutta la animazione di accensione del telefono (ho provato anche non da sotto carica ma il bug si presenta lo stesso) e la "modalità" di ricarica.
Scusate il post kilometrico ma ho preferito spiegare tutto alla lettera. Spero possiate consigliarmi qualcosa da fare (io pensavo ad un altro hard reset ma non vorrei trovarmi punto a capo tra qualche settimana).
Grazie in anticipo.
P.S: il telefono é tutto stock avevo il root su JB ma non avevo nessuno di questi problemi e ho fatto l'hard reset sia prima di aggiornare sia dopo aver aggiornato.
EDIT: Mi é appena venuto in mente che non posso fare hard reset perché da spento sul telefono non appare nulla l'unica cosa che potrei fare é ripristinare alle impostazioni di fabbrica dalla impostazioni.
Ultima modifica di Pepoo; 20-08-14 alle 13:30
