Pagina 5 di 16 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 154
Come Spostare Applicazioni su SD Esterna (LG L3)
  1. #41
    Androidiano L'avatar di Naruke
    Roma (RM)
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Ne approfitto per chiederlo qui, così non apro un'apro un'altro topic. Non mi pare di aver mai notato questo problema, forse ero troppo felice di averlo rimesso apposto oppure non so, ma ieri dopo che ho messo il telefono in tasca (non gli è successo niente, ne urti ne botte ne nulla) appena lo ho tirato fuori ora noto che quando tocco lo schermo, in centro schermo, esce quella classica cosa come quando si toccano i monitor dei portatili (i colori arcobaleno) .. ok non è tanto pesante e non da fastidio al 100%, ma comunque non capisco perchè sia comparso dopo che io lo abbia messo solo in tasca .. che abbia sofferto il calore lo schermo?
    Galaxy S3 Mini
    Salve, mio fratello ha acquistato questo lg ma ho visto ke nn ha archivio o cose simili come si fa a vedere il contenuto della SD?
    Inviato dal mio GT-S5570I con Jelliblast
  4. #43
    Galaxy S3 Mini
    Salve, mio fratello ha acquistato questo LG e ho notato ke non ha archivio o cose simili, come si fa a vedere i fipe presenti nella SD?
  5. #44
    Androidiano L'avatar di mm070987
    Sony Xperia M
    Ringraziato 27 volte in 21 Posts
    Dal play store devi scaricare un "file manager" io uso proprio un app chiamata "file manager" altrimenti puoi usare "astro file manager"..sono gratuite.
  6. #45
    Stesso dubbio,alla fine ho installato file manager dal market.
    Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
  7. #46
    Galaxy S3 Mini
    Idem
    Inviato dal mio GT-S5570I con Jellyblast
  8. #47
    quanti rischi si corrono ad avere i permessi di root?
  9. #48
    Androidiano L'avatar di abioneperhobby
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da haitan72 Visualizza il messaggio
    Dicono nessuno ...
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da lightgirl Visualizza il messaggio
    ciao ho un nuovo problema, in pratica quando installo le mie app nel cel pur passandole nella SD la MEMORIA DI SISTEMA del telefono si riempie e questo comporta il fatto che ogni qual volta apro una app il cel si riavvia e all avvio la rete non è più disponibile e mi tocca spegnere e riaccendere il telefono. A causa di ciò non posso scaricare più di 2 o 3 app per evitare che la memoria di sistema si riempia. Come posso fare per non permettere alla memoria di sistema del mio cel di riempirsi e causarmi problemi?
    anch'io idem!
  11. #50
    allora ho visto vari posti sul partizionamento della SD per LG 400 le ho provate un po' tutte, due, tre partizioni e via discorrendo, e niente fare, ma quello che voglio capire è:
    premesso ovviamente di aver già rotato il telefono, ma cosa deve accedere una volta partizionato ?????????
    io proprio ancora non ho capito
    link2sd dovrebbe in automatico spostare tutte le applicazioni e il sistema sulla partizione ext2 che si è creata sulla SD ?????? a me non è successo
    in qualche modo la memoria per le applicazioni diventa la partizione che abbiano creato sulla SD ?????? a me non succede
    le memoria interna interna per le applicazioni sul telefono non viene più vista ?????
    quello che vorrei ottenere come tutti è ovviamente avere una grossa fetta di spazio per poter scaricare e installare le applicazioni senza essere vincolato dalla memoria di base del telefono che ha una dimensione ridicola.
    Io ho effettuato più o meno gli stessi passaggi per fare un lavoro simile su un altro telefono in mio possesso e cioè alcatel 991d in questo caso sono riuscito a spostare tutto e dico tutto (davil cache, ecc.) sulla memoria SD di modo da lasciare completamente libera la memoria per le sole applicazioni.
    ESISTE QUALCHE ANIMA BUONA CHE ANCORA UNA VOLTA MI SPIEGA BENE COSA DOVREI FARE PER RAGGIUNGERE LO SCOPO ?
