Pagina 100 di 195 primaprima ... 50909899100101102110150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 991 a 1,000 su 1944
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni sul [NO MODDING]
  1. #991
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Fai un hard reset e risolvi
    Certo che si può fare e il procedimento non é assolutamente rischioso, basta seguire le guide
  4. #993
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Le dimensioni, e la lentezza, questi fattori sono essenziali per la durata della batteria.
    La dimensione, perché per illuminare e gestire uno schermo qhd ci vuole tantissima corrente l5 ha un display dalla grafica microscopica rispetto a l9. ( recentemente hanno fatto uno smarrphone con display Link (come mobo) , senza colori, ma rispetto ad un normale cellulare l'energia necessaria é minima, infatti dicono chi duri più di una settimana)
    E il processore dual core di 1ghz ha bisogno di piu energia di quello dell' l5 mono core e con frequenza max di 500 mhz.
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
  5. #994
    Agrigento
    E-ink volevo dire, il display bianco e nero
  6. #995
    Genova
    LG G3 16GB Titanium
  7. #996
    Pompei (NA)
    Lg L9
    Si avevo capito , peppe sei stato gentilissimo come sempre , ti ringrazio ancora una volta
  8. #997
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    certo che si puà fare,scarichi il firmware ICS e lo flashi sul telefono
  9. #998
    Quote Originariamente inviato da dragusdrake Visualizza il messaggio
    @dart con l'overcklock della cpu o della gpu ciaociao con la manina non lo fa proprio niente, perché se si mandano i componenti ad una frequenza che non reggono, vanno in autosafe, crashano ,e il telefono si riavvia. Non si fonde proprio nulla
    Directory bind é la soluzione migliore per giocare, avendo i permessi di root
    e tu sei proprio sicuro fare andare ogni volta il telefono in autosafe, crash e auto riavviarsi è cosa buona e giusta?
    in parole povere sicuro che è progettato per fare questa funzione? e quindi alla lunga dire: io sono stato progettato per questi esperimenti quindi devo campare a lungo sottosfrozo
    l'esempio ce l'hai con l'automobile se ogni volta sforzi il motore lo devi buttare il contagiri disegnati in rosso non sono per bellezza.
  10. #999
    Nel motore della macchine esiste il limitatore di giri prima di tutto, e secondo anche originale una macchina se si porta sempre alla soglia dell' entrata del limitatore di giri, qualcosa si può "sfondare", ma in quel caso non si parla di autosafe, si parlerebbe di autosafe se comprimi la turbina più del dovuto, e stai pur sicuro che va in autosafe .
    La cpu é fatta apposta per lavorare, punto è basta, sé non va in autosafe avrà la stessa vita che se andasse ad una minore frequenza, allora per il tuo discorso, un utente che gioca molto ad i giochi, prima o poi fonderà il telefono perché la cpu sta sempre al massimo? Anche se "limitata"? La cpu é fatta apposta per andarci al massimo regime, anche per lunghi periodi, una fiat panda invece non é studiata per corse clandestine
  11. #1000
    Quindi, tu sei sicurissimo che fare andare la cpu in autosave crash e riavvio è normale fai pure
    io eviterò
