Pagina 27 di 36 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 353
[Guida] Root Lg optimus Sol ed istallazione Rom
  1. #261
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvopa87 Visualizza il messaggio
    per ripristinare va bene farlo dalle impostazioni o c'è qualche altro metodo per avere il telefono come nuovo ?
    Se hai la rom stock e vuoi ripristinarlo puoi farlo dalle impostazioni.
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Poco X3 NFC
    Samsung Galaxy s advance i9070
    Caro Lorevo, ho eseguito l'installazione di CM7.2! con relative gapps! sono rimasto molto contento del risultato perchè oltre alla nuova grafica, sono molto contento di avere la ram così libera! ma ho riscontrato un problema probabilmente da "novellino inesperto"..dopo aver eseguito il back up con titanium delle applicazioni ho eseguito l'installazione del CM7.2..a lavoro concluso ho notato, come tu avevi avvisato, della scomparsa dei dati interni del sistema..ma, guardando nella "gestione applicazioni" ho visto che la memoria interna era praticamente piena, ma nn mi dava nessuna applicazione..lo stesso per la sd! i file della sd nell archivio sono stati preservati, ma comunque nella "gestione applicazioni" non appaiono..ti chiedo gentilmente di avere pazienza in quanto sicuramente la mia è una domanda molto sciocca: "come faccio a reinstallare le applicazioni della memoria interna e sd che avevo salvato con il backup?? e poi ho trovato un problema..quando apro il market e scarico un applicazione, il download nn parte..cosa devo fare?
  4. #263
    Mirandola
    Quote Originariamente inviato da Giax395 Visualizza il messaggio
    Ciao giax, per il market devi aspettare che si autoaggiorna, ti comparirà tra le applicazioni del drawer un'icona del nuovo market, il play store, se puoi collegarti au una rete wifi fa prima, se no entra ed esci dal vecchio market, fino a quando non si aggiorna, se può servire vai nell'elenco delle app, apri il market e cancella dati e cache e riprova ad entrare...
    Per le app, io uso app backup, ma credo titanium funzioni alla stessa maniera: scarica dal playstore titanium, una volta istallato aprilo e ci saranno tutte le vecchie app, seleziona quelle che vuoi reistallare... dovrebbe essere tutto ok, in caso contrario chiedi...
    Ciao ciao...
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
    Poco X3 NFC
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lorevo per il post:
    Giax395 (30-11-12)
  6. #264
    Ehi ciao lorevo! ti ringrazio per i tuoi consigli! alla fine il market è mutato in play store però c'è un nuovo problemino! utilizzando il cell ho notato che:
    1..la durata della batteria è drasticamente diminuita! se prima arrivavo (con uso intenso) a 60% a metà giornata, ora non sono sicuro nemmeno di farcela..la percentuale scende velocemente..lasciando lo schermo acceso senza wifi, luminosità bassa e audio disattivato, la percentuale scende di 1% ogni 5/6 minuti D: è scandaloso! ed è estremamente fastidioso per me! non voglio dipendere dal mio caricatore..soluzioni?
    2..trovo un affaticamento da parte dello smartphone a connettersi immediatamente a rete wifi..prima l'icona del wifi era sempre colorata, mentre ora si alterna tra colorata e grigio..non trovo una grande stabilità della connessione..e a volte il wifi si spegne e riaccende solo mentre prima lo faceva davvero raramente
    3..molto spesso mi esce una finestra dove c'è scritto "interruzione imprevista di google services framework"--"termina"....è davvero una rottura
    4..se volessi ipotizzare un ritorno al buon vecchio lg e730 di serie col suo snervante ma amabile android 2.3.4, come dovrei fare? (se è possibile)
    SENTITE SCUSE PER TUTTE QUESTE DOMANDE E PER IL DISTURBO..SPERO ABBIA PAZIENZA PER RISPONDERE...saluti!
  7. #265
    Ragazzi qualcuno che mi risponda urgente! volendo tornare al rom stock nn posso perche nn so per quale motivo il backup fatto prima dell operazione si è cancellato! come faccio ora a tornare indietro alla rom originale lg??
  8. #266
    Per tornare alla rom stock dato che non hai più il nandroid backup l'unico modo è con il software KDZ qui c'è una guida:[Guida] Ripristino Firmware Ufficiale tramite KDZ - Sbrandizzare - LG Optimus Sol - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
    Occhio che la procedura è un po ostica,se proprio vuoi rimettere la stock ti consiglio di provare una rom basata su di essa che è sicuramente più performante di quella della LG tipo la harsinger o la moke sol che è una rom ibrida ma molto ben fatta.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato calimerorosso per il post:
    Giax395 (30-11-12)
  10. #267
    il mio problema è la pessima durata della batteria! come posso fare magari a risolvere il problema così da potermi risparmiare la procedura con KDZ? io ho la CM7.2
  11. #268
    Per la durata della batteria io uso l'app battery defender gratis da playstore e mi trovo bene te la consiglio!!!!
  12. #269
    Mirandola
    Guarda, prima di tornare alla stock io ti consiglierei di provarne qualcun altra, tipo la mokee sol o la ics taste (basate su cm7) oppure sol lx o la harshginger (basate su rom stock)... leggiti la discussione in rilievo "indice rom per lg optimus sol", nei primi 4 posts ci sono elencate le varie rom con i link alle relative discussioni, dagli un'occhiata, così puoi leggere come si sono trovati con ogni rom i vari utenti...
    per la batteria, il tuo mi sembra un consumo eccessivo, che secondo me non dipende dalla rom, ma da qalche app che hai o da qalche impostazione mal settata, io arrivo quasi sempre a fine giornata, e facendo un'ora di autobus al mattino e un'ora al pomeriggio, significa che per 2 ore ascolto la radio e navigo, quindi 2 ore di di display acceso, più il normale consumo durante il resto della giornata...
    leggi le discussioni e segui le indicazioni, specialmente quando si parla di come settare il kernel...
    ps: i consigli per la batteria sono sempre gli stessi:
    luminosità bassa (io la tengo a minimo, quando sono all'aperta l'aumento), rete solo2g o solo3g (la 3g la metto solo quando navigo), sincronizzazione non sempre accesa (l'accendo quando torno a casa e la spengo la mattina), timout basso (io lo tengo a 15 secondi), wifi-bluetooth-gps spenti; se metti questi opzioni nella barra delle notifiche, a cambiare un'impostazione ci metti meno di un secondo...
    infine bisogna controllare sempre le impostazioni di tutte le app, perchè ci sono app che si aggiornano ogni ora, e la batteria se la ciucciano... io le imposto tutte con il tempo di aggiornamento più elevato possibie, dove si può gli levo l'autoaggiornamento per le notifiche e le aggiorno io quando ci entro...
    Poco X3 NFC
  13. #270
    IMPORTANTE!
    GRAZIE PER LA GUIDA! MA A ME CON IL MIO LG OPTIMUS SOL QUANDO SELEZIONO INSTALLA CLOCKWORKMOD RECOVERY ARRIVA FINO AL 100% POI SOTTO RESTA SCRITTO "FLASHING...." QUANTO PUO DURARE QUESTO PROCESSO? ANCHE 2 ORE?
