[quote name="cant92" post=6635584][quote name="sommesepino" post=6635558]un'ultima cosa: ma la percentuale della batteria a voi scende regolarmente? a me è passato da 100% a 0% e si è spento -.- .premetto che non è mai stato messo in carica (è nuovo)[/QUOTE]
Uhmmm...non mi pare mi sia mai capitato, prova a vedere se con la seconda carica cambia qualcosa.[/QUOTE]
allaprima scarica fa così.. una volta ricaricato nei successivi utilizzi ti indicherà correttamente il consumo della batteria.
Invece io ho un altro problema.. uso il g watch con note 4 e mmi segna sempre l'umidità al 100% nelle skin dove sono riportati i dati meteo.. non dovrebbe sinxronizzarsi col meteo sullo smartphone ?
Assolutamente wear mini launcher e pixtocam che ti permette di fare foto e video direttamente dal gwatch utilizzando la fotocamera dello smartphone e vedendo in tempo reale l'immagine sullo schermo del gwatch.. concordo per whoopewear, divertentissima ed ottima per fare parecchi scherzetti 😂
teoricamente direi di si...hai sempre acceso il gps?
Non sempre ma non fa differenza.. puoi anche settare direttamente la città di cui ti interessa il meteo.. in ogni caso ho provato entrambi i modi :(
raga ultima domanda: ma lasciare la basetta di ricarica sempre inserita nella presa della corrente porta a consumi di energia? rischio di danneggiarla? grazie in anticipo
Non mi sono mai posto il problema ma non credo...penso sia come un normale caricatore del cellulare. :)
cant92
Eh per questo chiedevo, io uso solo il wireless col cellulare XD
Salve ragazzi, avrei un altro quesito :ho scaricato l'applicazione facer e delle watchfaces da xda. Volevo sapere : è normale che in standby la lancetta dei secondi non gira? Ho impostato l'animazione e lo schermo sempre attivo ma.... Niente da fare
Prova ad utilizzare watchmaker.. facer anche a me dava qualche problema ed infatti l'ho disinstallato.
Per quanto riguarda l'umidità ho capito solo ora che il meteo che utilizza il gwatch non inserisce i dati relativi all'umidità della mia città infatti se provo qualsiasi altra provincia funziona perfettamente.
Ma si può sapere quale meteo utilizza o fargli prendere le info da un'altra parte ?
Io ho avuto un problema con il monitor , praticamente è saltato un pixel ora è in assistenza. Unico appunto che posso fare lo faccio per la vibbrazione scarsa, c'è un modo per aumentarla? Grazie ciao
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
