ah, ok....x me sarebbe un po' un casino fare il ripristino adesso.....
Allora, ho fatto il ripristino e la fotocamera funziona! ho provato diverse volte e schermate verdi non ne vedo...grazie maxcort! Penso sarebbe da mettere "risolto" nell'oggetto, così da aiutare altri utenti..
Sono contento che tu abbia risolto. Ciao eden6000
Devo correggere quello che ho detto in precedenza riguardo ai cavi flat, in quanto il problema si era presentato fino ad allora solo in coincidenza con cadute o urti dello smartphone.
Purtroppo io problema si è ripresentato più volte anche in stato di quiete e si è risolto con un restart dello smartphone, senza tentare nessuna cosa riguardo al cavo flat.
Quindi confermo che3 il problema è software, visto anche quello che veniva fatto notare in un altro post: a dispetto dello sfondo verde, eventuali scatti sono correttamente salvati in galleria. Quindi è la gestione del display dell'app fotocamera che va in tilt.
Finora non sono riuscito a circoscrivere il problema (ad es. si verifica solo se è attiva una certa operazione) e confermo che si è verificato solo dopo l'aggiornamento alla 10/2013.
Sulla probabilità, altrove ventilata, che si verifichi solo quando si disinstalla l'app dei qrcode non so che dire. Io l'ho disinstallata e preferisco non reinstallarla. Piuttosto mi tengo la fotocamera verde.
mlc, io ho lasciato su l'app dei qrcode, ma prima di qualsiasi altra cosa, dopo aver fatto il ripristino del firmware originale, ho bloccato da "gestione applicazione>tutti" le altre due applicazioni imputate di fare traffico silente, cioè il "playxxx" (caratteri cinesi) e "ufungame", che infatti non figurano tra le applicazioni generatrici di traffico dati. E adesso, confermo, la fotocamera funziona alla perfezione.
scusa la mia ignoranza, potresti spiegare meglio il procedimento? ti spiego la mia situazione, non ho disistallato qrcode, e proprio ieri mi ha chiesto un aggiornamento, però non da google play ma all'apertura dell'applicazione stessa, ho notato inoltre che sullo store qrcode non appare tra le mie applicazioni.
Ciao..ma quindi se non hai disinstallato qrcode la fotocamera dovrebbe funzionare, vero?il motivo per cui non appare sullo store è dovuto probabilmente al fatto che è una app preinstallata sulla stock rom..io comunque non la uso, la tengo solo perché così funziona la fotocamera..se non serve nemmeno a te tienla li "dormiente"..ci sono alcuni post che la segnalano come virus..mah, non ne sono tanto convinto
ah...e allora non so come aiutarti...cioè se vuoi puoi provare a fare il ripristino dei dati di fabbrica come ho fatto io da "impostazioni>backup e ripristino>ripristino tutti i dati di fabbrica"...che versione di build hai? io la 1.30(07/2013) lo vedi da impostazioni>info sul telefono
