Pagina 17 di 27 primaprima ... 71516171819 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 265
Epaminonda ROM Mediacom 101 s2
  1. #161
    Ho notato sia su questa ROM che su quella stock dei micro lag giocando a temple run che a jetpack joyride sapete se esiste modo per eliminarli ?
    LG G3 16Gb
    Seguo le istruzioni, installo la CWM corretta, faccio Wipe e Reset, ma dopo 5 passaggi da quest'errore:
    "Symlink: some symlinks failed
    E: error in /sdcard/Epaminonda...
    (Status 7)
    Installation aborted"
    Fatemi sapere se sono io o cosa!
    EDIT: come non detto, ho rifatto il root e ora l'errore non lo da' più...
    Quindi o hai la soluzione fai parte del problema...
    E io sono un problema... :P
    Ultima modifica di ZiDad; 18-03-13 alle 16:03
  4. #163
    Civitanova Marche
    Ringraziato 33 volte in 22 Posts
    Qualcuno mi sa dire come mai non riesco ad entrare in modalità flash?
    Tengo premuto Volume+ a tablet spento ed inserisco la Usb nel Pc con Windows XP ma non succede niente.
    Ho ancora la Rom originale Mediacom.
  5. #164
    Androidiano L'avatar di epaminonda
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 30 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sevensix3 Visualizza il messaggio
    Lo schermo resta spento quando si entra in modalità flash. Se RKAndroidTool è aperto compare la scritta 'Found Rockchip USB' o qualcosa di simile.
  6. #165
    Civitanova Marche
    A me compare "No found RK ANdroid rock usb".
    Ora sto provando su altro Pc con seven e ti faccio sapere.
  7. #166
    Civitanova Marche
    Niente da fare!!
    Su windows seven ho lo stesso problema.
    Ho pure provato a sostituire il cavo.
    Dove sbaglio?
  8. #167
    newman n1
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Niente da fare!!
    Dove sbaglio?
    Prova a installare i driver specificando come sorgente la cartella RKBatchTool
    Inviato dal mio N1 con Tapatalk 2
  9. #168
    Senior Droid L'avatar di Galaxyi9003
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    molto contento della versione della nuova rom, ma io che ho già la 0.2, posso direttamente entrare in recovery ed installarla no?
    come cambiamento sensibile ho l'initd e la compatibilità per i giochi gameloft? (che non so quali sono ma cmq xD)
  10. #169
    Civitanova Marche
    Sono sempre più convinto che questi 101S2 li facciano ognuno con una "ricetta diversa".
    Comunque ho risolto in un modo abbastanza complesso:
    - Tenendo premuto volume+ ho collegato il cavo Usb (non succede niente)
    - Ho premuto per circa 3 secondi tasto di accensione continuando a premere volume+
    - Windows è partito con installazione dei drivers;
    - Ho indicato come percorso dei drivers la cartella specifica driver scaricata insieme a RK Android Tool;
    - Finito di installare i driver ho sempre gli stessi problemi;
    - Ho acceso il tablet, aperto RK Android Tool e dato che il tablet ora viene visto ho premuto il tasto "Reboot to flash mode"
    - Ho aspettato che rifacesse il boot e quindi ho premuto "Flash Rom"
    - Il Tablet si è riacceso;
    - L'ho spento, staccato il cavo Usb e quindi tenendo premuto volume+ ho premuto brevemente il tasto di accensione ed il tablet è entrato in Recovery;
    - A questo punto ho seguito la guida.
  11. #170
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da epaminonda Visualizza il messaggio
    Funzionerebbe perfettamente per flashare /system, ma non è in grado di flashare la boot.img. Se vuoi usare la vecchia apri lo zip senza scompattarlo e rimuovi boot.img e flashimage dalla root, poi modifichi /META-INF/google/updater-script togliendo i riferimenti alla boot.img all'inizio del file. La boot.img che flasha è identica a quella stock, ma è molto probabile che io la modifichi in una eventuale prossima versione della rom.
    Quote Originariamente inviato da Galaxyi9003 Visualizza il messaggio
    o fai la procedura che è descritta al primo post ........ o fai come dice Epa qui sopra , quando mi ha risposto ( purtroppo ) avevo già provato a fare di testa mia , flashando lo zip con la recovery touch .... risultato : non si avvia .... a quel punto ho riflashato la recovery , mi son fatto i classici wipe ( non sapevo che cosa era successo con il flash andato male ) e è partita normalmente .....................Bravo Epa , non credo sia semplice trasformare un'immagine di una rom in uno zip da flashare .......
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
