Pagina 18 di 27 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 265
Epaminonda ROM Mediacom 101 s2
  1. #171
    Androidiano L'avatar di epaminonda
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 30 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da masant65 Visualizza il messaggio
    o fai la procedura che è descritta al primo post ........ o fai come dice Epa qui sopra , quando mi ha risposto ( purtroppo ) avevo già provato a fare di testa mia , flashando lo zip con la recovery touch .... risultato : non si avvia .... a quel punto ho riflashato la recovery , mi son fatto i classici wipe ( non sapevo che cosa era successo con il flash andato male ) e è partita normalmente .....................Bravo Epa , non credo sia semplice trasformare un'immagine di una rom in uno zip da flashare .......
    Per curiosità: quando hai flashato con la recovery touch quando hai installato non ti ha dato nessun messaggio di errore?
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Ciao a tutti, ho fatto la procedura che c'è al primo post: recovery installata, Wipe ecc.., installo la rom ma la barra di caricamento si blocca a metà. Nessun messaggio di errore mi dice che è installata regolarmente, avvio, ma il problema e che il tab resta sulla schermata SmartPad S2. Soluzioni?
  4. #173
    Civitanova Marche
    Ringraziato 33 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Lo zip della rom l'hai messo sulla memoria interna o sulla microSd?
    Quando ho provato a flashare da microSd la procedura è stata troppo veloce e la Rom che mi sono ritrovato è quella originale Mediacom.
    Nessun problema flashando da memoria interna.
    A proposito, sul change log si dice "Per accedere alle impostazioni di Trebuchet bisogna installare QuickShortcutMaker e creare un collegamento a com.cyanogengenmod.trebuchet.preference.Preference s"
    Ma su QuickShortcutMaker non trovo "com.cyanogengenmod.trebuchet.preference.Preferenc e s".
  5. #174
    Ringraziato 171 volte in 167 Posts
    Quote Originariamente inviato da epaminonda Visualizza il messaggio
    no no , nessun errore "visibile" .....l'unica cosa è che una volta completato il flash , la recovery non mi faceva scegliere lreboot sistem now e nemmeno reboot recovery , potevo utilizzare solo go back , ma non cambiava schermata ......... c'è una incompatibilità fra rom e recovery CWm 6xxxxx
    NEXUS 5 PULSE_HAMMERHEAD 5.0.2
    HUAWEI ascend g510 CM 11 Kit Kat
    Mediacom 10.1s2 Android 4.1, Jelly Bean root e CWM
    QUANTO MI PIACE VEDERE SUPERUSER FRA LE MIE APPLICAZIONI
  6. #175
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Sevensix3 Visualizza il messaggio
    Ho messo la rom su Sd perchè ho problemi con i driver, quando monto una partizione va in errore e l'unica è la Sd. Grazie del consiglio vedrò come posso fare
  7. #176
    Civitanova Marche
    Per memoria interna del tablet io intendo /sdcard/
    Per memoria esterna, la memoria rimovibile su MicroSd /mnt/external_sd/
    Riprova a scaricare la rom ed a flasharla di nuovo.
  8. #177
    Galaxy Nexus
    È strano. Io lo trovo subito.
  9. #178
    Civitanova Marche
    Per quanto riguarda il collegamento alle impostazioni di Trebuchet il collegamento si trova cercando la parola trebuchet e di seguito ho scelto il collegamento com.cyanogengenmod.trebuchet/com.cyanogengenmod.trebuchet.preference.Preference s e con il tasto Try funziona bene.
    Il problema è che il collegamento che ho creato non lo trovo!!!
  10. #179
    Nov 2010
    Ho fatto e sta installando, ma la prima volta ha fatto veloce, riprovo e sembra che adesso stia installando con calma. Sullo smart è molto meglio e più veloce
  11. #180
    Galaxy Nexus
    Devi scegliere OK, non Try. Il collegamento è sulla homescreen.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato epaminonda per il post:
    Sevensix3 (18-03-13)
