Pagina 22 di 27 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 265
Epaminonda ROM Mediacom 101 s2
  1. #211
    newman n1
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sevensix3 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio N1 con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da Lucabest98 Visualizza il messaggio
    Comunque YouTube va a scatti anche con ROM Stock quando i video sono in HD
    Inviato dal mio M-MP101S2 con Tapatalk 2
    Per essere precisi, il problema non è la scatto situazione del filmato. Il problema è che carica i primi cinque minuti circa e poi non continua più a bufferare. Non è un problema di connessione, sono sotto wifi di casa. Se ad esempio carico YouTube da browser dolphin non ho problemi di buffer.
  4. #213
    Xiaomi note 3 pro intern...
    ho reinstallato la stock per problemi di blocchi su schermata etc... (avevo precedentemente installato la rom 0.2 e poi la 1.0 di epa seguendo la guida); ora sembra più stabile... posso dalla stock installare la rom 1.0 di epa seguendo alla lettera la guida... revovery etc o devo passare prima dalla rom 0.2 sempre di epa???
    grazie e buona pasqua
    Ultima modifica di diabolik247; 31-03-13 alle 13:09
  5. #214
    Androidiano L'avatar di epaminonda
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 30 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da diabolik247 Visualizza il messaggio
    grazie e biona pasqua
    Sì. Dovessi avere problemi a entrare in recovery, fai la procedura per il root e poi da terminale il solito su e poi reboot recovery
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da epaminonda Visualizza il messaggio
    ciao epa,
    grazie x il tuo lavoro condiviso...
    in caso serva, quale procedura root devo adottare???
    io lo avevo ottenuto installando la tua rom 0.2....
    pensi riesco a risolvere i problemi di blocchi iniziali???? la rom 1.0 è molto fluida...
    altri consigli prima di procedere... backup etc...
  7. #216
    ecco un apk per l'attivazione della parte telefonica 4.1.1 jb .... ma se provo ad installare apk non mi permette di portare a termine l'operazione ..... ho provato a decompilare il framework ma in realtà non sono capace di mettere le mani sinceramente compatibile cm10
    datemi una mano per favore
  8. #217
    ho decompilato il framework-res.apk della epa vers 1.0 e cambiato la voce per attivare la parte telefonica poi ricompilato ma dopo averlo flashato va in loop sull'animazione -.- spero di avvicinarmi alla conclusione in modo positivo :
    ps con la 1.0 la connessione mediante pennette 3g non funge più ....
  9. #218
    Quote Originariamente inviato da taetae Visualizza il messaggio
    non so se le cose sono collegate (o sono particolarmente sfigato io)...
    ho la 1.0 installata che funziona egregiamente, ma ieri ho provato ad inserire 2 microsd Kingston da 16 GB, una Verbatim da 8 GB e una sconosciuta da 4 GB , con il risultato che nessuna viene vista dal tablet... l'unica differenza è che quando inserisco la Verbatim, il tablet risponde mooooolto più lentamente a tutte le operazioni (a volte stavo quasi per spegnerlo in quanto sembrava completamente bloccato)...
    Per dirla tutta, NON ho provato le microSD con la ROM stock (e sinceramente non vorrei provarlo, visto che ora il tablet va benissimo per quello che lo uso io), quindi c'è ancora il dubbio che il problema sia di tipo hardware.... qualcuno mi può confermare, ovviamente in base alle proprie esperienze?
    grazie ancora.
  10. #219
    io uso una scedina da 16 gb con rom stock e va alla grande san disk (anche con versioni epa)
    per chi vuole provare ad abilitare phone e ha più successo di me ...... :
    "This can be done by decompling the framework-resk.apk and modifying /res/values/bools.XML and set "voice capable" from false to true. Then recomplie your modified framework-res file and replace the one on the device.
  11. #220
    Fatta un'altra prova con 2 schedine SANDISK da 4GB e il risultato e' lo stesso: nessuna attività di montaggio e schedina NON vista ....... mi sa che la mia solita sfiga mi ha raggiunto anche stavolta... mi rimane solo la prova con la ROM stock... nei prossimi giorni ci provo e vedo i risultati, anche se ho poche speranze che funzioni... grazie comunque per le info.
    Inviato dal mio 101S2 usando Androidiani App
