Pagina 13 di 20 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 192
[ROM]- KitKat Edition 2.2
  1. #121
    Ciao a tutti, Vi chiedo la cortesia a chi ha installato questo firmware se può installare le seguenti app edjing e Cross DJ Free e provare ad aprire un MP3. Sul firmware kitkat 1.2 non funzionano. Grazie
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    incuriosito dal tuo messaggio sono andato a controllare e su 6 mp3 che ho usato nessuno funzionava allora gli stessi mp3 li ho convertirli in file ogg con il computer e misteriosamente solo due funzionavano e gli altri 4 no. buo non saprei forse non è un problema della versione di android ma più semplicemente del programma Cross DJ ecco perché e free
  4. #123
    Grazie sfumato per il test ma penso che non dipenda dall'app cross dj in quanto anche l'altra app ha lo stesso problema. Io penso che c'entri qualche problema di codec audio o impostazione in quanto il problema si verifica quando effettivamente deve leggere MP3 per calcolarne il BPM. Oggi ho anche scaricato un app che permette di convertire MP3 in Wave e si verifica lo stesso problema ossia l'applicazione crash non appena deve iniziare a leggere MP3. Non so proprio come risolvere il problema.
  5. #124
    Androidiano L'avatar di Romloader
    Talking
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    Ringraziamenti: Prima di iniziare la presentazione della ROM voglio ringraziare pippo96 e sfumato per le loro informazioni, per chi come me fino ad un mese fà non ne sapeva nulla di Android, aver avuto consigli da loro e stato di un grande aiuto alla creazione della stessa.
    Avvertenze : la realizzazione di questa ROM deriva dal desiderio di creare un immagine del nuovo firmware OMA di base 4.2.2 Versione 1.3.5 (l'ultima) aggiornata, con 4gb di userdata, e con le modifiche ( root , gameloft, etc) più interessanti già di default. E' stata ad oggi provata solo da me sul mio tablet, ovviamente non posso garantire il buon funzionamento della ROM sugli altri 101 S2.
    Premesso questo, se volete provarla nei limiti del possibile cercherò di migliorarla.
    Ciò che vi posto e la mia prima custom rom per il nostro tablet 101 S2 Mediacom (che ci ha abbandonato da tempo) su kernel goodix e la ROM Crew RKTablets Genio by Oma CM10.1 v1.3.5 già fixata di alcuni bug riscontrati da OMA stesso.
    Caratteristiche:
    - CWM 6.0.1.5 recovery
    - System ext4
    - Internal Storage 4 GB
    - Multiuser
    - Device spoofed as Nexus 7
    - Ethernet Support
    - 3G Support
    - Init.d support
    - USB-Hub enabled
    - Gameloft compatible
    - Emulator compotible
    - Gamepad support (PS2, XBox, ...)
    - Latest hosts, su, su-binary, busybox
    - Reboot Menu
    - Rootdim
    - Nova Launcher
    - Greenify
    - Jelly Bean Gallery (Thanks pippo96)
    - Pimp my Rom
    - Play Store
    - Root Browser
    - Titanium Backup
    - Apollo
    - Zram features - basta abilitarlo nelle impostazioni
    Alcune di queste applicazioni sono state testate, altre causa assenza di periferiche NO.
    Installazione
    L'installazione EQUIVALE A UN RIPRISTINO DEL FIRMWARE ORIGINALE, ovvero SI PERDONO TUTTI I DATI.
    Dunque:
    FARE UN BACKUP TITANIUM BACKUP
    Preparare il file Oma RK30 CM10.1 Format NAND.zip (si trova nel pacchetto) nella SD ESTERNA.
    Fare in modo che il tablet sia carico almeno al 70% onde evitare rischi
    Scompattare KitKat Editon 2.2.zip, entrare nella dir RKDevelopTool_v1.35 e lanciare RKAndroidTool, collegare il tablet in modalità aggiornamento col cavo USB maschio-maschio (ricordo che bisogna spegnerlo, e collegarlo tenendo premuto VOL+).
    A questo punto RKAndroidTool dovrebbe riconoscere il dispositivo nella giusta modalità (FOUND RKAndroid rock usb) cliccare sul bottone EraseIDB (cancella tutta la memoria del Tablet).
    Completato il processo, apparirà un popup "EraseIDB OK", chiuderlo e procedere con il tasto RUN. Il firmware a questo punto viene trasferito sul tablet. Se qualcosa va storto (interruzione della trasmissione etc) si può semplicemente ripetere la procedura.
    Una volta terminato il flashaggio della ROM il tablet, la prima volta, RIPARTE COL MENU DELLA CWM recovery ed è possibile scollegare il cavo USB.
    A questo punto DOVETE FARE , dal menu CWM navigabile con i tasti vol+- e il tasto power:
    - install zip from sdcard -> choose zip from sdcard e cercare il file Oma RK30 CM10.1 Format NAND che si trova sulla SD Esterna
    lo script dopo 15 secondi formatterà la memoria del tablet per essere riconfigurata correttamente.
    - al completamento tornare nel menù principale
    ESEGUIRE (che non fà male)
    - wipe della partizione /data
    - wipe della cache
    Fatto questo scegliere sempre dal menu CWM reboot system.
    Se si sbaglia qualcosa, basta rientrare in recovery con la combinazione di tasti (vol+ accenndendo).
    A questo punto il 101 S2 dovrebbe ripartire normalmente, come dopo un'installazione del firmware di base.
    L'unica differenza è che rimarrà 4/5 minuti a lavorare prima di vedere la schermata iniziale.
    A questo punto la ROM e pronta ad essere utilizzata, smontare e montare la SD ESTERNA per essere riconosciuta correttamente.
    Buon divertimento.
    PUO' DARSI, ANZI NE SONO SICURO, CHE QUALCHE BUG USCIRA' FUORI PERTANTO PRIMA DI SPARARMI ACCETTATE IL LAVORO SVOLTO IN QUESTE NOTTATE POI INSIEME SISTEMEREMO IL TUTTO.
    BUG FISSI: HDMI non funziona
    BUG riscontrati non continui:
    Per entrare in recovery la rom alcune volte ci mette anche 10 secondi, per poi funzionare correttamente.
    Su alcuni test il backup con la CWM ha fallito, mi riprometto di sistemarlo.
    Come ho qualche ora libera per i test preparo la versione installabile da RKBatchTool
    DOWNLOAD KitKat Edition 2.2 Goodix
    https://mega.co.nz/#!GxByHSQK!E4tOMw...o8VtStEFVayCwE
    FIX 1: (luminosità ora funziona correttamente) - Thanks sfumato for test
    Sostituire il file boot.img che si trova nella cartella rockdev/image con questo che scaricate da :
    https://mega.co.nz/#!vgJ3lL7L!FJcuad...eWofoHmpW5mqSU
    Per risolvere il problema dei rallentamenti fate cosi:
    andate su Informazione sul Tablet tapate a ripetizione sulla scritta Numero Build a un certo punto vi si abilita Opzione sviluppatore
    Disattivare:
    Scala animazione finestra
    Scala animazione transizione
    Scala durata animazione
    Selezionate:
    Disabilita overlay HW
    Forza rendering GPU
    Forza MSAA 4x
    Ringrazio Sfumato per il test
    Allegato 99064Allegato 99065Allegato 99066Allegato 99067
    Hey meopatacca, hai fatto un bel lavoro, ma puoi fornire anche una versione per chi ha il focaltech??
    Non sono ancora sicuro di averlo ma è molto probabile...
    Lollololoololololo
    Ultima modifica di sfumato; 17-05-14 alle 15:04
  7. #126
    devi procurarti il file kernel.img dal tuo tablet e sovrascriverlo nella cartella kitkat 2.2 nella posizione ..rockdev/image/
    Per procurarti il kernel ci sono varie soluzioni se hai installato il CWM vai in recovery mode fai un backup e lo trovi in /sdcard/clockworkmod/bakup/ecc.ecc.
    oppure lo trovi qui
  8. #127
    Avevo una mezza idea:-) ma volevo essere sicuro grazie
    Inviato dal mio M-MP101S2 usando Androidiani App
    Devices:
    Mediacom Smartpad 101 s2 (M-MP101S2): ROM CM 12 by sfumato - Kernel 3.0.36+ by sfumato - TWRP Recovery by sfumato
    Samsung Galaxy S3 mini (GT-I8200): ROM, Kernel e Recovery Stock
  9. #128
    Una piccola curiosità: ma ad esempio per samsung ci sono vari kernel per fare determinate cose ( come ad esempio Boeffla Sound ). Mi chiedevo se ne è stato creato anche qualcuno per lo smartpad s2
    Devices:
  10. #129
    dopo vari sbattimenti io ho provato a compilare un nuovo kernel 3.0.8+ la mia intenzione era rifar funzionare hdmi sulla kitkat 2.2 e migliorare affidabilità delle memorie sd che sul nostro tablet e gestita male si corrompono i dai. haime tutto questo sforzo non e servito a niente sono riuscito a malapena a far boottore il kernel e modificare il driver del sensore tooch ma ora ci sono ancora un sacco di cose che non funzionano a dovere :-( servirebbe qualcuno pratico di linux e programmazione del kernel.
  11. #130
    Hey Alla fine avevo il goodix quindi nessun problema, grazie lo stesso Comunque ho appena installato questa rom e per adesso c'è solo una cosa che non mi piace molto ma non so se si puó risolvere... Il ritardo nel touch, tra il tocco e l'azione insomma Per il resto tutto bene se ci sono bug vi aggiorno
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Devices:
