Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 54 su 54
Mediacom Aggiornamento ufficiale
  1. #51
    Pordenone
    Galaxy Nexus,Optimus 3D
    Ringraziato 46 volte in 42 Posts
    il seriale del mio inizia per 1303 posso applicare l'aggiornamento?
    come buil ha la 1.01 3/2013
    il playstore era preinstallato ma non funziona..si blocca all'avvio!!!
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum, e dato che non riesco a trovare quello che mi serve voglio approfittare di questo post.
    allora.
    possiedo un tablet mediacom 1010i, con ics. ho sempre usato il wifi per la connessione internet ma ora mi trovo costretto a usare una chiavetta. e purtoppo sono anche agli sgoccioli di tempo. ma non riesco a far funzionare la chiavetta k3806 brand vodafone mi continua a dire che lo storage è danneggiato. vi prego datemi una mano...
    grazie a tutti
  4. #53
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da cooperozzo Visualizza il messaggio
    allora.
    grazie a tutti
    Se la chiavetta funziona regolarmente sul tuo computer allora vuol dire che non viene riconosciuta come tale e temo che non ci sia niente da fare Di solito le chiavette semplicemente funzionano (e si connettono automaticamente senza dover fare niente) o non funzionano. So che c'è una app che si chiama PPP Widget che dovrebbe fungere da connection manager come sul computer, al limite puoi provarla.
    Aggiornamento: ho trovato in un altra discussione questa guida, forse ti può essere utile:
    http://www.tecnomani.com/come-colleg...a-internet-3g/
    Ultima modifica di Aggeggino; 15-08-13 alle 15:25
  5. #54
    Ciao, non riesco a trovare l'aggiornamento UPDATE JB 1010i rev.03. so che è qui da qualche parte ma non lo trovo. Per favore mi dici da dove lo hai scaricato? grazie.
    Quote Originariamente inviato da kurageart Visualizza il messaggio
    Il tablet dovrebbe essere il famigerato v3 . Per intenderci, funziona bene l' aggiornamento : UPDATE JB 1010i rev.03 , il 1010i - ProtabMOD rom android 4.1.1 per mediacom 1010i mi dava qualche problema.
    Posto le spec , sperando possano aiutare. L' aggiornamento, comumque, fa rimanere il tablet a Android: 4.0.4
    Device: MEDIACOM M-MP1010i
    Android: 4.0.4
    CPU Max Frequency: 1200 Mhz
    CPU Cores: 1
    GPU: ARM Mali-400 MP
    System RAM: 1024 MB
    Display: 1024x552 (7.28")
    SYSTEM
    Model: M-MP1010i
    Manufacturer: MEDIACOM
    Android: 4.0.4
    API Level: 15
    Kernel: 3.0.8+(20121114)
    Compilation: MEDIACOM-MP1010I-Version 1.01-01/2013
    Uptime: 00:10:40:58
    PROCESSOR
    Processor: ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Number of Cores: 1
    Current Frequency: 1200 Mhz
    CPU Usage: 100 %
    Instruction Sets: armeabi-v7a, armeabi
    GRAPHICS PROCESSING UNIT
    General Info:
    Model: Mali-400 MP
    Vendor: ARM
    OpenGL Version: OpenGL ES 2.0
    Advanced Info:
    Viewport Size: 4096 x 4096
    Renderbuffer Size: 4096 x 4096
    Cubemap Size: 1024 x 1024
    Texture Size: 4096 x 4096
    Texture Units: 4096
    Vertex Textures: 4096
    Combined Textures: 4096
    Vertex Attributes: 4096
    Vertex Uniforms: 4096
    Varying Vectors: 4096
    Fragment Uniform Vectors: 4096
    Extensions:
    GL_OES_byte_coordinates GL_OES_fixed_point GL_OES_single_precision GL_OES_matrix_get GL_OES_read_format GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_texture_npot GL_OES_query_matrix GL_OES_matrix_palette GL_OES_extended_matrix_palette GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_EGL_image GL_OES_draw_texture GL_OES_depth_texture GL_OES_packed_depth_stencil GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_OES_framebuffer_object GL_OES_stencil8 GL_OES_depth24 GL_ARM_rgba8 GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_sync GL_OES_rgb8_rgba8 GL_EXT_multisampled_render_to_texture GL_OES_texture_cube_map GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_robustness
    MEMORY
    System Memory:
    Total System RAM: 1024 MB
    Free System RAM: 475 MB
    Java VM Max Memory: 48 MB
    Storage Space:
    Internal: 1181 MB (817 MB Free)
    External: 5251 MB (4904 MB Free)
    DISPLAY
    Resolution: 1024x552
    Refresh Rate: 61.07 Hz
    Screen Size: 7.28" (18.5 cm)
    Pixels Density: 159 ppi
    Dots Density: 160 dpi
    CAMERA
    Front Camera:
    Megapixels: 1.3 Megapixels
    Max Picture Size: 1280 x 1024
    Max Video Size: 640 x 480
    Video Fps Range: 5 to 60
    Flash Modes: Not Supported
    Max Zoom: 0
    Focal Length: 3.43
    Horizontal View Angle: 51.2
    Vertical View Angle: 39.4
    Focus Modes: auto
    Antibanding Modes: Not Supported
    Color Effects: none, mono, negative, sepia, aqua
    Scene Modes: Not Supported
    White Balance Modes: Not Supported
    TEMPERATURE
    System Temp: No sensors avaiable
    Battery Temp: 30 ºC (86 ºF)
    SENSORS
    BMA250 3-axis Accelerometer
    Vendor: Bosch
    Power Consumption: 0.2 mA
    Max Range: 39.24
    Resolution: 0.038320314
