Pagina 15 di 62 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #141
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    A me va in loop
    io presumo di avere un rev3 (infatti senza il tuo zip, dadaloi,la cyanobook e.... non vanno) e mi funziona tutto benissimo senza il minimo problema con stock e protab -e le ho monate tutte-
    Com w 7 un sacco di problemi di driver: ho messo i padnet 4 + ed è un contiunuo errore poi si ripiglia e va e ...
    con xp e padnet4 + NESSUN PROBLEMA E VA TUTTO BENISSIMO
    Con w8 non so
  4. #143
    scusa dadaloi ho fatto tutto fino alla compilazione dei moduli ma quando digito: sudo make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/ root /CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- INSTALL_MOD_PATH=~/linux-sunxi/compilati modules
    da terminale nella cartella linux sunxi $
    ke: /gcc: comando non trovato
    make: *** Nessuna regola per generare l'obiettivo "root". Arresto.
    e mi si pianta.....
    please help me
    xcrewt
  5. #144
    è un errore sul testo inserito in codice nel post con il forum. Il codice esatto è
    sudo make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/root/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- INSTALL_MOD_PATH=~/linux-sunxi/compilati modules
    e che me lo fa apparire così nel post: ..../ root /....
  6. #145
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    A me va in loop
    ne è stata appena rilasciata un'altra versione: cm-10.1-201306​28-UNOFFICIAL-​907 3.0.8.zip (aggiornato link in prima pagina)
    puoi provare con questa?
  7. #146
    scusami se ti stresso ma quando digito sudo make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/root/CodeSourcery/Sourcery_G++_Lite/bin/arm-none-linux-gnueabi- INSTALL_MOD_PATH=~/linux-sunxi/compilati modules_install inizia a compilare ma dopo DEPMOD 3.0.76+
    compare: Warning: you may need to install module-init-tools See http://www.codemonkey.org.uk/docs/po...loween-2.6.txt
    cerco di installare quello che chiede ma
    ~/linux-sunxi $ sudo apt-get install module-init-tools
    Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
    Generazione albero delle dipendenze
    Lettura informazioni sullo stato... Fatto
    module-init-tools è già alla versione più recente
    ke faccio?
    ps la cyanobook ha alcuni blokki, mi si è riavviata 2 volte da sola e quando si spegne lo schermo a volte non si riaccende + e bisogna spegnere e riaccendere.
    quando va è una scheggia però.
    adesso provo cm-10.1-201306​28-UNOFFICIAL-​907 3.0.8.zip e poi domani posterò i risultati....
  8. #147
    Quote Originariamente inviato da xcrewt Visualizza il messaggio
    penso che puoi tranquillamente ignorare quel messaggio.
    nella cartella compilati trovi i moduli
    dai dadaloi sposta l'howto in una discussione a parte così raggruppiamo in un unico posto tutto quello che riguarda la compilazione
  9. #148
    fatto
    Chi vuole discutere di compilazione passi pure all'altro thread e qui continuiamo a parlare di cm10
  10. #149
    comunque questo è lo zip di compatibilità che ho creato, da installare sempre da cwm dopo la cyanbook:
    ti va di postare anche una guida per la creazione degli zip di compatibilità?
  11. #150
    non c'è, o meglio ho szippato il tuo e ho cercato gli stessi files che avrei dovuto ottenere...NIET
    ....proverò a rifarlo
    ho avuto qualche problemino con cyanobook ..... non partiva + ho dovuto reinstallare, adesso sembra vada bene (chiaro che sia un probabile bug di cyanobook...) comunque quando gira è una scheggia
