Pagina 17 di 62 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #161
    ho estratto la cartella modules dalla ROM per 1013e rilasciata da mediacom..
    spero possano servire..
    https://www.dropbox.com/s/up3kekxv2kbkigl/modules.zip
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da xcrewt Visualizza il messaggio
    Io l'ho provata (chiedo scusa per il ritardo della segnalazione) é partita regolarmente ma niente touch (ho dobuto usare il mouse) e niente rete. Ho provato a installare lo zip per cyanobook ma niet. Ho provato a inserire il modulo estratto dallo zip aggiungendolo a mano ma miet. Ho provato a risvviare piu volte, é sempre ripartita ma non rilevava ne il touch ne la rete
    visto che a te parte,
    mi faresti un grosso piacere se provassi (da terminale) a fare un
    codice:
    sudo insmod nand.ko
    con questo file:Allegato 69942
    e poi mi postassi il
    codice:
    dmesg
  4. #163
    [QUOTE=enzocoll;4164271]visto che a te parte,
    codice:
    sudo insmod nand.ko
    codice:
    dmesg
    [/QUOTE
    Guarda adesso ho su la cyanobookv4 con comoability e gira abbastanza bene. Al prox cambio rom (non so quando però) monto la rom che ti interssa e ti posto i dati che ti servono
  5. #164
    Galaxy S4 i9505
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    codice:
    sudo insmod nand.ko
    codice:
    dmesg
    Anche a me stessi problemi del touch: oltre questo non va il montaggio della sdcard interna, i tasti del volume, la rotazione dello schermo (non riconosce l'accelerometro penso) e la fotocamera.
    Ho provato a usare i moduli della Protab (che mi pare sia dello stesso kernel) ma niente da fare.. Se puoi darmi una mano solo a capire da dove posso prendere i file da sostituire per far funzionare le cose scritte sopra mi fai un piacere, dato che con la versione prima funzionavano (a parte la fotocamera e la rotazione).
    Intanto posso dirti che facendo insmod nand.ko mi dice: "init_module 'nand.ko' failed (File exists)"
    Se invece faccio dmesg il file che mi crea è incompleto.. E inoltre non riesco a copiarlo nel computer.
  6. #165
    Galaxy S4 i9505
    Qualcuno mi potrebbe dire come mai con la nuova versione (28062013) non riesco più ad andare / flashare la recovery (by enzocoll) ??
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da Androyx96 Visualizza il messaggio
    sicuro che stiamo parlando della stessa rom? io intendo la cm-10.1-20130628-UNOFFICIAL-907 3.0.8.zip
    per il dmesg esegui:
    dmesg>/sdcard/dmesg.txt
    poi ti ritrovi un file di testo nella cartella sdcard da copiare col file manager
  8. #167
    Androidiano VIP L'avatar di Grimmy
    Ringraziato 111 volte in 98 Posts
    Sono disperatissimo. Ho provato tutte e 3 le rom (cm10.1, cyanbook 4.2.2 beta 2 e cyanbook v4). La prima non funziona il touch e nelle altre non va il wifi. Ora sto cercando di tornare al firmware originale ma non succede nulla dopo aver scelto il file img in livesuit (tengo premuto tasto - piú accensione ogni 3 sec.)
    AIUTOOOOO!!
  9. #168
    per mettere la cyanobook v4 devi flashare lo zip di dadaloi (o ti compili.. vedi post indietro) e vedrai che il wifi e il resto funzia... io ce l'ho su e gira...
    per rifleshare da live suit guarda qui Come aggiornare il tablet Mediacom 1010i questo metodo funziona sicuro
    consiglio quando arrivi in una discussione come questa relativa a 1010 magari datti una lettura dalle prime pagine cosi hai tutte le info che ti servono
  10. #169
    Galaxy S4 i9505
    Sì, parliamo della stessa ROM. Ora l'ho tolta perchè ha troppi problemi (almeno il montaggio della sdcard l'ho risolto io..) Il comando da te segnalato rimane incompleto.. E' stranissimo, solo con questa rom fa così.. Se dovessi rimetterla ti faccio sapere. Intanto potresti dirmi come mai nessuna delle ROM presenti in questo post (tranne la Protab) riconosce l'accelerometro (G-Sensor)???
  11. #170
    Grazie per la disponibilità ma seguendo quella guida non succede nulla e con la CyanBookv4 non mi va il wifi, te l'assicuro (ovviamente l'ho flashata con la CWM)
