Pagina 5 di 62 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #41
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da marci1980 Visualizza il messaggio
    mi spiace enzo ma anche questo da errore
    exec format error, ma questa volta non da l'errore successivo
    nand : exports duplicate symbol LML_Read (owned by kernel )
    mi sa che te lo devi far compilare da Dadaloi
    mi sa di si
    speriamo che dadaloi trovi il tempo/voglia/possibilità di compilarlo, così posso partecipare anch'io ai test per il touch e il gsensor
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    Ho compilato il modulo del chip wifi 8188eu.ko dai sorgenti presenti in questo repository
    https://github.com/Red54/linux-shumeipai2.git
    Sono i sorgenti del kernel per un'altro dispositivo in cui è presente anche l'8188eu.
    Io ho soltanto preso solo i sorgenti dell'8188eu e li ho aggiunti ai sorgenti presi dal repository del kernel per l'a10
    https://github.com/linux-sunxi/linux-sunxi
    e per il momento sono gli unici che sono riuscito a compilare senza errori
    Il modulo da terminale viene caricato ma ci dev'essere qualche altra modifica da fare per farlo funzionare visto che in impostazioni/wifi dopo che clicco per attivare il wifi, rimane bloccato sull'attivazione wifi e poi dopo un po lo slide è disabilitato.
    Questo è il dmesg dopo il comando
    modprobe 8188eu.ko
    codice:
    <4>[  724.020000] rtl8188eu driver version=v4.1.2_4787.20120803
    <4>[  724.020000] build time: May 26 2013 21:40:22
    <4>[  724.030000] ##########rtw_suspend_lock_init ###########
    <4>[  724.030000] register rtw_netdev_ops to netdev_ops
    <4>[  724.040000] CHIP TYPE: RTL8188E
    <4>[  724.040000]
    <4>[  724.040000] usb_endpoint_descriptor(0):
    <4>[  724.050000] bLength=7
    <4>[  724.050000] bDescriptorType=5
    <4>[  724.050000] bEndpointAddress=81
    <4>[  724.050000] wMaxPacketSize=512
    <4>[  724.060000] bInterval=0
    <4>[  724.060000] RT_usb_endpoint_is_bulk_in = 1
    <4>[  724.060000]
    <4>[  724.060000] usb_endpoint_descriptor(1):
    <4>[  724.070000] bLength=7
    <4>[  724.070000] bDescriptorType=5
    <4>[  724.080000] bEndpointAddress=2
    <4>[  724.080000] wMaxPacketSize=512
    <4>[  724.090000] bInterval=0
    <4>[  724.090000] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 2
    <4>[  724.100000]
    <4>[  724.100000] usb_endpoint_descriptor(2):
    <4>[  724.100000] bLength=7
    <4>[  724.110000] bDescriptorType=5
    <4>[  724.110000] bEndpointAddress=3
    <4>[  724.120000] wMaxPacketSize=512
    <4>[  724.120000] bInterval=0
    <4>[  724.120000] RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 3
    <4>[  724.130000] nr_endpoint=3, in_num=1, out_num=2
    <4>[  724.130000]
    <4>[  724.140000] USB_SPEED_HIGH
    <4>[  724.140000] Chip Version Info: CHIP_8188E_Normal_Chip_TSMC_A_CUT_1T1R_RomVer(0)
    <4>[  724.160000] RF_Type is 3!!
    <4>[  724.160000] _ConfigNormalChipOutEP_8188E OutEpQueueSel(0x05), OutEpNumber(2)
    <4>[  724.170000] EEPROM type is E-FUSE
    <4>[  724.180000] ====> _ReadAdapterInfo8188EU
    <4>[  724.180000] Boot from EFUSE, Autoload OK !
    <4>[  724.410000] EEPROM ID=0x8129
    <4>[  724.410000] VID = 0x0BDA, PID = 0x8179
    <4>[  724.410000] Customer ID: 0x00, SubCustomer ID: 0xCD
    <4>[  724.420000] Hal_ReadPowerSavingMode88E...bHWPwrPindetect(0)-bHWPowerdown(0) ,bSupportRemoteWakeup(0)
    <4>[  724.430000] ### PS params=>  power_mgnt(1),usbss_enable(0) ###
    <4>[  724.430000] ======= Path 0, Channel 0 =======
    <4>[  724.440000] Index24G_CCK_Base[0][0] = 0x2d
    <4>[  724.450000] Index24G_BW40_Base[0][0] = 0x2b
    <4>[  724.450000] ======= Path 0, Channel 1 =======
    <4>[  724.450000] Index24G_CCK_Base[0][1] = 0x2d
    <4>[  724.460000] Index24G_BW40_Base[0][1] = 0x2b
    <4>[  724.460000] ======= Path 0, Channel 2 =======
    <4>[  724.470000] Index24G_CCK_Base[0][2] = 0x2d
    <4>[  724.470000] Index24G_BW40_Base[0][2] = 0x2b
    <4>[  724.480000] ======= Path 0, Channel 3 =======
    <4>[  724.480000] Index24G_CCK_Base[0][3] = 0x2d
    <4>[  724.490000] Index24G_BW40_Base[0][3] = 0x2b
    <4>[  724.490000] ======= Path 0, Channel 4 =======
    <4>[  724.500000] Index24G_CCK_Base[0][4] = 0x2d
    <4>[  724.500000] Index24G_BW40_Base[0][4] = 0x2b
    <4>[  724.500000] ======= Path 0, Channel 5 =======
    <4>[  724.510000] Index24G_CCK_Base[0][5] = 0x2d
    <4>[  724.520000] Index24G_BW40_Base[0][5] = 0x2b
    <4>[  724.520000] ======= Path 0, Channel 6 =======
    <4>[  724.520000] Index24G_CCK_Base[0][6] = 0x31
    <4>[  724.530000] Index24G_BW40_Base[0][6] = 0x2f
    <4>[  724.530000] ======= Path 0, Channel 7 =======
    <4>[  724.540000] Index24G_CCK_Base[0][7] = 0x31
    <4>[  724.540000] Index24G_BW40_Base[0][7] = 0x2f
    <4>[  724.550000] ======= Path 0, Channel 8 =======
    <4>[  724.550000] Index24G_CCK_Base[0][8] = 0x31
    <4>[  724.550000] Index24G_BW40_Base[0][8] = 0x2f
    <4>[  724.560000] ======= Path 0, Channel 9 =======
    <4>[  724.560000] Index24G_CCK_Base[0][9] = 0x2d
    <4>[  724.570000] Index24G_BW40_Base[0][9] = 0x2b
    <4>[  724.570000] ======= Path 0, Channel 10 =======
    <4>[  724.580000] Index24G_CCK_Base[0][10] = 0x2d
    <4>[  724.580000] Index24G_BW40_Base[0][10] = 0x2b
    <4>[  724.580000] ======= Path 0, Channel 11 =======
    <4>[  724.590000] Index24G_CCK_Base[0][11] = 0x2d
    <4>[  724.590000] Index24G_BW40_Base[0][11] = 0x2b
    <4>[  724.600000] ======= Path 0, Channel 12 =======
    <4>[  724.600000] Index24G_CCK_Base[0][12] = 0x2d
    <4>[  724.610000] Index24G_BW40_Base[0][12] = 0x2b
    <4>[  724.610000] ======= Path 0, Channel 13 =======
    <4>[  724.610000] Index24G_CCK_Base[0][13] = 0x2d
    <4>[  724.620000] Index24G_BW40_Base[0][13] = 0x2b
    <4>[  724.620000] ======= Path 0, Channel 14 =======
    <4>[  724.630000] Index24G_CCK_Base[0][14] = 0x27
    <4>[  724.630000] Index24G_BW40_Base[0][14] = 0x2b
    <4>[  724.640000] ======= TxCount 0 =======
    <4>[  724.640000] CCK_24G_Diff[0][0]= 0
    <4>[  724.640000] OFDM_24G_Diff[0][0]= 4
    <4>[  724.650000] BW20_24G_Diff[0][0]= 2
    <4>[  724.650000] BW40_24G_Diff[0][0]= 0
    <4>[  724.650000] ======= TxCount 1 =======
    <4>[  724.660000] CCK_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.660000] OFDM_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.660000] BW20_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.670000] BW40_24G_Diff[0][1]= -2
    <4>[  724.670000] ======= TxCount 2 =======
    <4>[  724.680000] CCK_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.680000] OFDM_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.680000] BW20_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.690000] BW40_24G_Diff[0][2]= -2
    <4>[  724.690000] ======= TxCount 3 =======
    <4>[  724.690000] CCK_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.700000] OFDM_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.700000] BW20_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.700000] BW40_24G_Diff[0][3]= -2
    <4>[  724.710000] EEPROMRegulatory = 0x0
    <4>[  724.710000] mlmepriv.ChannelPlan = 0x20
    <4>[  724.710000] EEPROM Customer ID: 0x 0
    <4>[  724.720000] EEPROM : AntDivCfg = 0, TRxAntDivType = 3
    <4>[  724.720000] Board Type: 0x 0
    <4>[  724.730000] ThermalMeter = 0x1b
    <4>[  724.730000] <==== _ReadAdapterInfo8188EU in 550 ms
    <4>[  724.730000] rtw_register_early_suspend
    <4>[  724.740000] rtw_macaddr_cfg MAC Address  = 00:0b:05:81:ed:34
    <4>[  724.740000] MAC Address from pnetdev->dev_addr= 00:0b:05:81:ed:34
    <4>[  724.760000] bDriverStopped:1, bSurpriseRemoved:0, bup:0, hw_init_completed:0
    <6>[  724.770000] usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
    Ho trovato questo fresco fresco
    https://github.com/lwfinger/rtl8188eu
    spero possa servirti
  4. #43
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    grazie, scaricato e compilato. Adesso lo provo
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    mi sa di si
    Sono alle prime armi nella compilazione... comunque dimmi cosa posso fare
  5. #44
    beh quello che serve è un modulo nand.ko compatibile. Senza quello i rev03 non riescono a montare le partizioni e la cyano si blocca al boot
    Il sorgente dovrebbe essere questo, anche se analizzando il dmesg sulle rom funzionanti (la stock e la protab) leggo:
    [NAND] nand driver version: 0x2, 0x11
    mentre nel sorgente del repository vedo:
    #define NAND_VERSION_0 0x02
    #define NAND_VERSION_1 0x09
    ho googlato un po' in giro però non riesco a trovare il sorgente della versione 0x02 0x11
  6. #45
    Raga ho preso integralmente la 2130506 ed inserito il driver touch dalla cyanbook 4.2, funziona direttamente anche col kernel russo
    3.0.62+
    gbox@vbox-gentoo #28
    Fri May 3 16:42:52 CEST 2013
    Ultima modifica di marci1980; 29-05-13 alle 00:57
  7. #46
    3.0.62+
    Ma della unofficial 907?
  8. #47
    Si proprio quella
  9. #48
    ciao, sei poi riuscito a compilare il modulo?
  10. #49
    si, come scritto in qualche post dietro, il modulo viene caricato e da dmesg sembra che venga riconosciuto il chip 8188eu, ma penso che servi qualcos'altro per "svegliare" il chip e per metterlo in standby.... booo
  11. #50
    no, intendevo il nand.ko
