Pagina 19 di 62 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #181
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androyx96 Visualizza il messaggio
    Ragazzi sono finalmente riuscito a far andare il sensore di rotazione (alias G-Sensor, accelerometro) sulla CyangonMod 10.1 !!! Sono megacontento.. Io l'ho testato (per ora) solamente sulla 20130407 (semplicemente perchè è quella che avevo montata in quel momento) ma in teoria dovrebbe andare anche sulla CyanBook e sulle altre build della CM 10.1
    Ora vi lascio lo ZIP da flashare tramite CWM.. Fatemi sapere se vi funziona o no
    Allegato 71650
    provata sulla cyanbook v4 e non funziona, il sensore non viene riconosciuto
    dmesg iniziale:
    codice:
    <6>[   22.610000] =====================================Novatek_TouchDriver================================
    <6>[   22.640000] Novatek_TouchDriver VERSION =Rocky@inet Novatek_TouchDriver_20120412.1417
    <4>[   22.640000] m_inet_ctpState return true,just return
    <6>[   22.690000] ecompass driver: init
    <6>[   22.730000] input: ecompass_data as /devices/virtual/input/input3
    <6>[   22.740000] mxc622x driver: init
    <4>[   22.770000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <3>[   22.770000] gsensor_fetch_sysconfig_para: name bma250 does not match SENSOR_NAME.
    <3>[   22.840000] mxc622xmxc622x_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
    <4>[   22.840000] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
    <4>[   22.880000] i2c i2c-1: Invalid probe address 0x00
    <4>[   22.880000] i2c i2c-2: Invalid probe address 0x00
    <4>[   22.940000] ======mma7660_init=========.
    <4>[   22.940000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <3>[   22.970000] gsensor_fetch_sysconfig_para: name bma250 does not match SENSOR_NAME.
    <3>[   22.970000] mma7660mma7660_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
    <4>[   23.010000] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
    <4>[   23.010000] i2c i2c-1: Invalid probe address 0x00
    <4>[   23.020000] i2c i2c-2: Invalid probe address 0x00
    <6>[   23.020000] add mma7660 i2c driver
    invece dopo il mio compatibility contenente il bma250.ko con vermagic diverso dalla versione del kernel, naturalmente dice
    bma250: bad vermagic: kernel tainted. Disabling lock debugging due to kernel taint , ma poi il modulo viene riconosciuto normalmente
    codice:
    <6>[   14.910000] =====================================Novatek_TouchDriver================================
    <6>[   14.950000] Novatek_TouchDriver VERSION =Rocky@inet Novatek_TouchDriver_20120412.1417
    <4>[   14.950000] m_inet_ctpState return true,just return
    <4>[   15.060000] bma250: bad vermagic: kernel tainted.
    <4>[   15.060000] Disabling lock debugging due to kernel taint
    <4>[   15.070000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <4>[   15.070000] gsensor_fetch_sysconfig_para: after: gsensor_twi_addr is 0x18, dirty_addr_buf: 0x18. dirty_addr_buf[1]: 0xfffe
    <4>[   15.130000] gsensor_fetch_sysconfig_para: twi_id is 1.
    <4>[   15.130000] BMA250_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x18. normal_i2c[1]: 0xfffe
    <6>[   15.150000] gsensor_detect: Detected chip bma250 at adapter 1, address 0x18
    <4>[   15.150000] incomplete xfer (0x20)
    <4>[   15.160000] Paul tempvalue 0xffffffba
    <4>[   15.170000] Paul tempvalue 0x10f9 addres 0x19
    <6>[   15.170000] Bosch Sensortec Device detected!
    <6>[   15.170000] BMA250E registered I2C driver!
    <6>[   15.190000] input: bma250 as /devices/virtual/input/input6
    <6>[   15.340000] ecompass driver: init
    <6>[   15.340000] input: ecompass_data as /devices/virtual/input/input7
    <6>[   15.480000] mxc622x driver: init
    <4>[   15.480000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <3>[   15.490000] gsensor_fetch_sysconfig_para: name bma250 does not match SENSOR_NAME.
    <3>[   15.500000] mxc622xmxc622x_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
    <4>[   15.510000] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
    <4>[   15.520000] i2c i2c-1: Invalid probe address 0x00
    <4>[   15.520000] i2c i2c-2: Invalid probe address 0x00
    <4>[   15.530000] ======mma7660_init=========.
    <4>[   15.540000] ========gsensor_fetch_sysconfig_para===================
    <3>[   15.540000] gsensor_fetch_sysconfig_para: name bma250 does not match SENSOR_NAME.
    <3>[   15.550000] mma7660mma7660_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
    <4>[   15.560000] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
    <4>[   15.570000] i2c i2c-1: Invalid probe address 0x00
    <4>[   15.570000] i2c i2c-2: Invalid probe address 0x00
    <6>[   15.580000] add mma7660 i2c driver
  4. #183
    Galaxy S4 i9505
    Grazie dell'informazione, domani appena ho tempo carico la cyanbook v4 e provo. Se riesco fixare posterò uno zip per rimediare
  5. #184
    Galaxy S4 i9505
    Lightbulb
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    dmesg iniziale:
    codice:
    codice:
    Ecco fatto, risolto! Ora dovrebbe funzionare anche su CyanBook v4 e 4.2.2 !
    Ne sarei grato se fosse possibile renderlo visibile al primo post.. Grazie!
    P.S. dadaloi attendo tua conferma
    accelerometer_fix_v2.zip
  6. #185
    Ma touch e wifi funzionano? Hai testato sia cyanobook v4 che 4.2.2? Perche a quanto dice dadaloi il suo zip per wifi va solo su cyanbook v2.
  7. #186
    Nell'ultimo zip hai aggiunto il modulo bma250.ko con vermagic=3.0.64+ preempt mod_unload modversions ARMv7
    che logicamente da lo stesso risultato del modulo presente nel mio compatibility:
    bma250: bad vermagic: kernel tainted. Disabling lock debugging due to kernel taint visto che la rom è basata sul kernel 3.0.50
    quindi tanto vale usare il mio ...
    e credo che non funzioni neanche sulla cyanbook beta2 v4.2.2 perchè il kernel di quella rom è 3.0.62
    Quote Originariamente inviato da xcrewt Visualizza il messaggio
    il mio zip di compatibilità funziona ESCLUSIVAMENTE sulla cyanbook jelly bean v4
    Per il momento niente cyanbook 4.2.2 beta2
  8. #187
    Galaxy S4 i9505
    Scusa ma ti dovrei contraddire.. Come è possibile che sto accelerometro a me funziona benissimo sia su CyanogenMod 10.1, CyanBook v4 e CyanBook v4.2.2 e a te no??
  9. #188
    Galaxy S4 i9505
    A me il touch e il wifi funzionano benissimo sia su CyanogenMod 10.1, CyanBook v4 e CyanBook v4.2.2
  10. #189
    Ti stavo solo dicendo che i tuoi fix sul mio 1010i non funzionano, con il primo e il modulo bma250.ko presente nella rom il chip non viene trovato. Con il secondo che ha un modulo bma250.ko con vermagic differente da lo stesso risultato del modulo presente nel mio zip di compatibilità: ci sono degli errori ma almeno poi il chip viene trovato e funziona
  11. #190
    se ti funziona il wifi senza il mio zip di compatibilità è perchè avrai presente sul tuo 1010i il più diffuso realtek 8192 al posto dell'8188. Non tutto quello che esce dalla mediacom marchiato 1010i è lo stesso !!!
