Pagina 37 di 62 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #361
    Galaxy S4 i9505
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    in quella del 28/06/2013 prova a mettere 10 al posto di 9:
    codice:
    dev_mount  sdcard0	/storage/sdcard0	10	/devices/virtual/block/nand nonremovable,encryptable
    Funzionaaa!!! Grandissimo, grazie infinite!!! Ora provvedo a upparla e domani (si, mi ci vorrà qualche ora..) lascio qui il link che puoi postare in prima pagina
    Per caso siete riusciti anche a risolvere il problema del WiFi?
  4. #363
    Galaxy S4 i9505
    Ecco a voi la versione normale .zip da flashare in recovery. Funziona praticamente tutto, per quanto io possa aver testato. Rispetto l'originale ho aggiunto ottimizzazioni al file build.prop, ho modificato il file camera.cfg (preso dalla Protab) per fargli supportare più risoluzioni e infine ho provato ad aggiungere 2 diversi moduli del Wi-Fi per vedere se chi aveva dei problemi ora li riscontra ancora oppure no.
    Download qui
    N.B. l'unica cosa negativa che posso dire è che la fotocamera è accessibile solo tramite scorciatoia e funziona solo in modalità foto normale.. Vedrò se riesco sistemare appena ho tempo
    Ultima modifica di Androyx96; 05-11-13 alle 10:58
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Androyx96 per il post:
    trasposone (05-11-13)
  6. #364
    Ottimo, grazie, oggi la provo
    Inviato dal mio GT-I9195 usando Androidiani App
  7. #365
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androyx96 Visualizza il messaggio
    Ok ho aggiunto il link in prima pagina
  8. Il seguente Utente ha ringraziato enzocoll per il post:
  9. #366
    Innanzitutto grazie mille per il lavoro, dopo quando ho un po di tempo la provo. Comunque se adesso io ho la versione card, per flashare quella nuova basta che formato la SD esterna e ci metto il zip della nuova cm vero?
  10. #367
    Devi innanzitutto installare la cwm sulla memoria interna del tablet.
    Se vuoi mantenere la cm versione sdcard lo zip lo puoi mettere anch'esso sulla memoria interna (cartella sdcard - se c'è abbastanza spazio) utilizzando la rom che hai attualmente installato lì.
    Altrimenti devi formattare la sd esterna.
    NB: la versione zip non va su tutti i tablet, devi provare se il tuo è compatibile
  11. #368
    Galaxy S4 i9505
    Io aggiungerei che non basta formattare la SD esterna in quanto sono state create tante partizioni, le quali vanno prima eliminate per poi ricreare la partizione originale della dimensione totale della memoria (da impostare come Primaria, NON logica).. O almeno, io ho dovuto fare così
    Ultima modifica di Androyx96; 05-11-13 alle 15:10
  12. #369
    Mhhh adesso sono ancora po confuso di prima, scusate la mia ignoranza.....qualcuno con pazienza potrebbe scrivermi i procedimenti passo passo? Grazie ;D
    Attualmente nel tablet ho flashato con livesuit la protab, mentre nella SD esterna c'è la versione precedente della cm
  13. #370
    Galaxy S4 i9505
    Quote Originariamente inviato da trasposone Visualizza il messaggio
    Esistono svariati programmi di questo tipo.. esiste anche un'utility integrata in Windows: apri il Prompt Dei Comandi in modalità Amministratore (a memoria SD già inserita) poi esegui i seguenti comandi:
    -"diskpart"
    -"list disk" (qui prendi nota del numero del disco associato alla tua memoria)
    -"select disk #" (al posto di # metti il numero visualizzato al passaggio prima riferito alla SD)
    -"clean"
    -"create partition primary"
    -"select partition 1"
    -"active"
    -"format fs=fat32 quick"
    -"assign"
    -"exit"
    Ora la memoria è pronta per essere utilizzata normalmente
