Pagina 38 di 62 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #371
    Quote Originariamente inviato da Androyx96 Visualizza il messaggio
    Esistono svariati programmi di questo tipo.. esiste anche un'utility integrata in Windows: apri il Prompt Dei Comandi in modalità Amministratore (a memoria SD già inserita) poi esegui i seguenti comandi:
    -"diskpart"
    -"list disk" (qui prendi nota del numero del disco associato alla tua memoria)
    -"select disk #" (al posto di # metti il numero visualizzato al passaggio prima riferito alla SD)
    -"clean"
    -"create partition primary"
    -"select partition 1"
    -"active"
    -"format fs=fat32 quick"
    -"assign"
    -"exit"
    Ora la memoria è pronta per essere utilizzata normalmente
    Ma quindi il procedimento che mi ha detto serve per pulire la memoria?
    Dopo che ho fatto questo basta che ci metto lo zip che hai fatto te e flasho?
    Galaxy S4 i9505
    Esattamente
  4. #373
    OK grazie mille, tra un po provo e ti so dire se i problemi che avevo (per esempio con WiFi) si risolvono. Ah per caso siete riusciti a risolvere il fatto delle gapp?
  5. #374
    Galaxy S4 i9505
    A me le gapps funzionano a meraviglia. Che problema riscontri?
  6. #375
    Ah ma quindi basta flasharle normalmente? Perche avevo visto che non c'erano nella ROM e pensano fossero ancora buggate, ben venga se posso metterle normalmente
  7. #376
    Galaxy S4 i9505
    Si a me le Gapps funzionano tutte benissimo, scarica quelle del 12082013 da qui http://goo.im/gapps
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Androyx96 per il post:
    trasposone (05-11-13)
  9. #377
    -"diskpart"
    -"clean"
    -"active"
    -"assign"
    -"exit"
    facendo questa procedura mi è uscito un errore, ovvero quando faccio il comando clean mi esce "accesso negato. Per ulteriori informazioni, vedere il registro eventi di sistema"
    Come posso risolvere? c'è una protezione?
    EDIT: risolto, ho soltanto rifatto la procedura.
    Ultima modifica di trasposone; 05-11-13 alle 19:05
  10. #378
    Si a me le Gapps funzionano tutte benissimo, scarica quelle del 12082013 da qui Goo.im Downloads - Browsing gapps
    ok ho appena finito di flashare la rom, per adesso sta girando tutto alla perfezione, anche il wifi per adesso non si è mai sconnesso. Ottimo.
    Purtroppo però non riesco a scaricare le gapp, il link che mi hai passato si funziona, ma dopo avermi scaricato 4mb si blocca a 0kb/s.
    Per caso non avresti un altro link?
    EDIT :
    ho risolto anche questo, ho semplicemente riavviato la connessione.
    Per adesso il wifi non mi si è riavviato, ma funziona un pò a "sbalzoni": sto usando il tablet a 1 metro dal modem, e circa ogni minuto la banda segnalata dal tablet cala a 1 tacca, ci rimane per circa 10 secondi poi torna al massimo, ma fortunatamente non si sconnette, speriamo bene.
    Grazie ancora per il lavoro
    Ultima modifica di trasposone; 05-11-13 alle 19:44
  11. #379
    Assurdo, ho flashato le gapp e mi è uscito un errore durante il flash e non me le ha installate. Infatti ho appena visto che se tento di scaricare le gapp del 8/12 mi dice the file you requested was not found. Ho provato a scaricare un altro pacchetto, di 26 mega (mi sembravano pochi ma vabbhe) ma appunto non me lo flasha...
  12. #380
    Galaxy S4 i9505
    Se pesa così poco non può essere giusto.. Prova da qui (non sono sicuro siano le stesse ma penso di si) https://docs.google.com/file/d/0B8Ta...it?usp=sharing
