Pagina 57 di 62 primaprima ... 7475556575859 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #561
    Senior Droid L'avatar di Malanoch3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    allora iniziamo:
    1.carica rom e gapps sulla micro sd
    2. avvia il tablet in modalità recovery (spegni il tablet, poi premi volume- e poi il tasto di accensione, tieni premuto insieme fino a quando non entra in recovery.
    3. dovresti ottenere questa schermata http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...c235418b69.jpg(con i tasti volume ti sposti nella recovery e con il tasto accensione selezioni)
    4.vai su wipe data/factory reset (premi tasto accensione e fai partire il wipe)
    5.poi vai su install zip from sd card e premi (premi tasto accensione)
    6.poi vai su choose zip from sdcard(premi tasto accensione)
    7.a questo punto dovrai vedere i due file zip e installi prima la rom e poi le gapps
    8. fatto tutto, torna alla schermata principale e vai su reboot system now(premi tasto accensione)
    e il gioco è fatto...
    un thanks non costa nulla...
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Malanoch3 per il post:
    sonotossico (10-02-15),wildmau (13-12-15)
    Quote Originariamente inviato da Malanoch3 Visualizza il messaggio
    allora iniziamo:
    ciao Malanoch3,
    ho seguito la tua guida ma quando vado in choose zip from sdcard non visualizzo nulla ho solo
    LOST.DIR/
    FILE APK
    BACK
    forse sbaglio a mettere e dove metter i file, io ho messo lo zip (cm-10.1-20130812-UNOFFICIAL-907) nella sdcard del tab e non sulla micro sd ho anche provato a mettere i file estratti dallo zip ma non vedo nulla , dove sbaglio?
    Ultima modifica di max113; 10-02-15 alle 17:16
  5. #563
    allora iniziamo:
    ok fatto la sono in modalita' recovery
    ma le voci
    install zip
    choose zip non le ho
  6. #564
    Quote Originariamente inviato da max113 Visualizza il messaggio
    ciao Malanoch3,
    LOST.DIR/
    FILE APK
    BACK
    I file zip li devi mettere nella microsd...
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Malanoch3 per il post:
    max113 (10-02-15),sonotossico (10-02-15)
  8. #565
    Quote Originariamente inviato da sonotossico Visualizza il messaggio
    ma le voci
    install zip
    Le voci non le hai perché non hai installato la recovery modificata di Enzocoll...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Malanoch3 per il post:
  10. #566
    scusa quale e'
  11. #567
    scusa quale e'
    Se guardi qualche post indietro trovi il link postato da me, alla discussione. Da lì hai il link per scaricare la recovery e la procedura per l'installazione...
  12. #568
    [quote name="max113" post=6593589]ciao Malanoch3,
    LOST.DIR/
    FILE APK
    BACK
    I file zip li devi mettere nella microsd...[/QUOTE]
    ok come torno a casa provo anche se io ho un solo file zip 10.1-20130812 UNOFFICIAL 907 l'altro quale dovrebbe essere?
    grazie della pazienza
  13. #569
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Devi installare anche le gapps, le trovi sul sito cyanogenmod...
  14. #570
    avresti per caso il link così evito di prendere una cosa per un altra grazie
  15. Il seguente Utente ha ringraziato max113 per il post:
