Pagina 7 di 62 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 614
Cyanogenmod 10.1
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da dadaloi Visualizza il messaggio
    già provato .... il modulo wifi 8188eu funziona una meraviglia con la cm10-8188 del pengpod.... peccato non funzioni il touchscreen, gsensor e fotocamera
    a me la voglia della cm10 sul mio 1010i mi sta letteralmente passando....
    e non funge su altri kernel?
    HUAWEI Sonic - Wiko Rainbow
    Ringraziato 99 volte in 63 Posts
    il modulo del pengopad ha vermagic 3.0.36-khanning-PengPod1000+ preempt mod_unload ARMv7 ed ho provato senza nessun esito a caricarlo sia con la cyanbook che sulla unofficial 907.
  4. #63
    questo 3.0.57+
    http://pengpod.com/dl/kernel/8188eu.ko
  5. #64
    Galaxy S4 i9505
    Quote Originariamente inviato da marci1980 Visualizza il messaggio
    Di base è quello di Dadaloi, in piu ho aggiunto la modifica all'Fstab per la memoria interna
    ed ho modificato il build.prop aggiungendo pm.sleep_mode=0
    e modificando wifi.supplicant_scan_interval=200 , credo aiutino con la batteria
    Enzo visto che hai iniziato tu il topic, perchè in prima pagina non inserisci il link
    alla cyanbook 4.0 con lo zip in allegato x la compatibilità?
    Naturalmente specificando che è per i rev2 con wifi 8192
    Grazie infinite! Già domattina provo per bene e faccio sapere Grazie ancora
  6. #65
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    forse perchè sono un po' invidioso dato che a me non funziona
    no scherzavo, lo faccio subito
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da enzocoll Visualizza il messaggio
    Se puoi specificare che lo zip è x la cyanbook 4
    che per la 4.2.2 non funziona la cam, il sensore di rotazione e alcuni sottomenu delle impostazioni
    x la Uger si dovrebbe fare uno zip almeno x il touchscreen che di default non va prendendo il driver dalla 4.2.2 cyanbook
    evidenziando che in tutti i casi le rom sono solo per chi ha il chip wifi 8192
    Io ti consiglio la cyanbook 4.0 stabile e non la beta basata su android 4.2.2 . Almeno ti funziona tutto
  9. #68
    Senior Droid L'avatar di Malanoch3
    Ringraziato 83 volte in 78 Posts
    Ho installato la CyanBook_JB_V4.zip, tutto bene tranne per il playstore, non si avvia o almeno si avvia ma crasha subito, ho anche provato a reinstallarlo tramite apk ma nulla.
    qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema ?
    come va risolto ?
  10. #69
    Galaxy S4 i9505
    Ho provato la Cyanogen 10.1 UNOFFICIAL e la Cyanbook 4.2.2 beta 2 ma il problema del touchscreen rimane: solo con la Cyanbook v4 il problema non c'è.. c'è qualcuno in grado di rilasciare un file (penso che sia il famoso ft5x_ts.ko) in grado di far funzionare il touchscreen su entrambe le ROM (CM 10.1 e CB 4.2.2)? O dove lo si può trovare? Si può prendere da altre ROM? Se sì, da quali? Scusate le domande ma mi piace smanettare un po'.. xD
    EDIT: Chiedo scusa ma era un problema dello ZIP: non mi copiava il file del touchscreen in quanto non riusciva a montare /system. Ora tutto OK Se non lo fa nessuno, uppo una versione della CyanogenMod Unofficial con i Fix del touchscreen, del montaggio della memoria interna e dei tasti fisici
    Ultima modifica di Androyx96; 08-06-13 alle 19:56 - Motivo: errore
  11. #70
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    Quote Originariamente inviato da Androyx96 Visualizza il messaggio
    per quanto ne so io riguardo l'evo 3d per la configurazione del touchscreen bisogna dare uno sguardo ai file in /system/usr/keylayout e /system/usr/keychars, ci sono dei file in formato kcm e kl relativi al tipo di pannello touch (per l'evo ad esempio è "atmel") e al device (per l'evo il suo nome in codice "shooteru"), forse prelevandoli dalla rom funzionante e mettendoli brutalmente nell'altra si può risolvere qualcosa! ma non ho mai esaminato nessuna rom per il 1010i, quindi non so nulla di certo!
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
