Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 63
CM 10.1 4.2.2 -Oma-
  1. #21
    Androidiano L'avatar di fraspax
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Oggi quando ho avviato il tablet si è ripristinato al default.... Mah
    Pero le app sono rimaste, pero anche queste erano come appena installate.
    Dopo un po di giorni di utilizzo devo dire che questa ROM non è male, spero venga ancora sviluppata perche comunque di bug ce ne sono.
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da px7 Visualizza il messaggio
    Scarichi la rom da qui e una volta scompattato vai nella cartella \rockdev\Image e sostituisci kernel.img con quello della tua rom stock.
    Nel caso funzionasse (al primo avvio devi attendere anche 4-5 min) in teoria non ti vedrà sdcard e dovrai flashare format_NAND_fix da recovery.
    Auguri
    ahahah questo auguri mi preocupa, ma quindi questa rom ha gia la recovery? un altra cosa io non ho montato la rom stock ora ma una custom rom che non e la cyanogenmod,come devo fare vuoi darmi una mano? diciam la mia paura e in caso che il tablet si brick per poter riflashare la rom stock spero che almeno il cavo usb e il pc riconosce la periferica per poter fare nuovamente il flash mi sono spiegato? pero se davver funziona e una scoperta incredibile :P
  4. #23
    [QUOTE=px7;4695162]Scarichi la rom da qui e una volta scompattato vai nella cartella \rockdev\Image e sostituisci kernel.img con quello della tua rom stock.
    forse ho capito cosa dici tu,oltre al pacchetto qui devo scaricare quello della rom originale del tablet,e mettere questo kernel,al posto del kernel originale e poi flasharlo con il programma rktool? un info ho anche sentito parlare della versione focaltech che non fa funzionare il touch del tablet centra questa cosa ne sai qualcosa?
  5. #24
    px7
    px7 non è in linea
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Con la rom viene installata anche la recovery.
    Io credo che tu debba mettere un kernel specifico per il tuo modello ..in ogni caso qualsiasi rom modificata tu abbia il kernel sarà quello di una stock quindi per la prova andrà bene.
    Il fatto che tu poi possa fare nuovamente il flash ..credo non ci siano problemi ..credo ma mica sono sicuro..
  6. #25
    px7
    px7 non è in linea
    [QUOTE=DjPazz;4696988]
    Si devi scaricare la rom, poi pero prima di flashare sostituire kernel con uno specifico tuo modello.. di piu non ti so dire e sostanzialmente è quello che ho fatto io sul 102 s2.
  7. #26
    [QUOTE=px7;4696995]
    Quote Originariamente inviato da DjPazz Visualizza il messaggio
    e bravo px proverò,io ho visto rktool appena scompattato questa rom,pero nel mio tablet uso un altra versione di rktool va bene lo stesso? ho sempre flashato si quella originale che quelle stock con la versione mia mettevo il file all interno e facevo upgrade il resto il log faceva tutto lui che ne dici?
  8. #27
    px7
    px7 non è in linea
    Sinceramente non so io questa la ho flashata con rktool suo non mi sono posto problema di versione: ho visto che programma lo stesso e procedura la stessa quindi ero tranquillo.
  9. #28
    eh no non sono gli stessi cioe come grafica intendo poi non so se va bene uguale,io uso quello che ti da il sito mediacom si chiama solo rktool non so se ce lhai presente,perchè con quello suo non dove mettere mano dato che ci sono alcuni quadrattini da mettere la spunta oppure no
  10. #29
    px7
    px7 non è in linea
    Allora meglio che ti fermi ..non ho presente quello mediacom e a questo ponto bisognerebbe verificare se quello mediacom del 101 uguale aquello del 102 ..io non ne so molto di queste cose meglio che cerchi qualcuno esperto su forum 101 e gli segnali la cosa forse...
  11. #30
    quindi tu mi stai dicendo che rktool del mediacom s2 sarebbe quello che trovo nel pacchetto rar giusto? usate quello voi per flashare anche la rom stock se ho capito bene per farti capire qual e posto un immagine magari chi ne capisce di piu mi saprà dire se e uguale rktool-empty.jpg
