Pagina 16 di 109 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #151
    Androidiano L'avatar di fradrum86
    Quoto richiesta di genny per aprire altro 3D con guida su come istallarla...anche se sarebbe meglio aspettare che i nostri cuochi ne preparino una ad hok che abbia tutto e ke siano risolti i vari problemi ;-)
    Androidiano L'avatar di merlinolillo
    Motorola Moto G LTE
    Ringraziato 38 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da fradrum86 Visualizza il messaggio
    Pippooo dove sei? Non abbandonarci!!!
    Motorola Moto G 4G LTE - Resurrection Remix Nougat 7.1.1
    Nexus 7 2012 - Nougat 7.1.1
    Tronsmart Mk808 - Kitkat rom 4.4.2
    Beelink GT1 Amlogic S912 TV Box - Superceleron Rom
  4. #153
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da mediawiz Visualizza il messaggio
    Il menu relativo al BT è presente nei setting vicino a quello del WiFi.
    Si commuta lo switch da OFF a ON e si esegue la scansione per la ricerca dei dispositivi.
    Nel mio caso ho usato un dongle BT come questo e, considerato il costo irrisorio, devo dire che funziona alla grande!
    Ora voglio provare a fare la connessione con il ricevitore GPS bluetooth e vedere se funge.
    In questo caso diventerebbe un ottimo navigatore!
    Per la CPU, non avendo installato nessuna app con benchmark ma solo "ES Monitor", viene indicata a velocità di 1054 MHz... ma non so se è un valore calcolato con qualche test o derivato dal tipo di processore.
    Inoltre, nella sezione del WiFi sono apparse delle nuove opzioni... ma non ho ancora capito bene a cosa servano.
    Provo a dare il mio contributo, al problema del non funzionamento dei tasti touch, premettendo che non ne so nulla di android, ma ho solo lavorato un po' di google e se sparo stupidaggini ditelo pure.
    Il funzionamento dei 3 tasti touch sulla cornice dovrebbe essere configurato o dal file /system/usr/keylayout/sun4i-keyboard.kl riporto il contenuto di tale file nella ROM originale:
    key 102 HOME WAKE
    key 114 BACK WAKE
    key 115 MENU WAKE_DROPPED
    key 139 VOLUME_UP
    key 217 VOLUME_DOWN
    o dal file ft5_ts.kl
    key 1 BACK WAKE
    key 2 HOME WAKE
    key 3 MENU WAKE_DROPPED
    (non ho capito bene quale sia quello dei due da modificare)
    Con un programma tipo keyntraker.apk, che si scarica da xda, si potrebbe capire sulla rom che state testando a quali valori corrispondono i tre tasti touch ed poi si edita il file originale.
    Ultima modifica di Taddi; 25-05-12 alle 20:11
    Un click sul Thanks è cosa gradita.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Taddi per il post:
    merlinolillo (25-05-12)
  6. #154
    Motorola Moto G LTE
    Se io ne capissi qualcosa di android effettuerei subito quelle modifiche
  7. #155
    Quote Originariamente inviato da merlinolillo Visualizza il messaggio
    La cosa più semplice da fare è collegare il tablet ad un PC come si fa con una chiavetta USB
    e poi scaricarsi sul PC tutti i file del tablet che stanno nella directory /system/usr/keylayout per farlo si può usare il comando adb, sicuramente lo trovi sul PC se hai già usato qualcuno degli script per fare il root o per estender il market.
    il comando è:
    adb pull system/usr/keylayout keylayout
    e ti ritrovi sul PC tutti i file di configurazione dei tasti. Si aprono con un editor e si vede che valori i tasti hanno.
  8. #156
    Motorola Moto G LTE
    Ci hai provato?
  9. #157
    Certo, scaricare i file da tablet a PC, non comporta problemi e non danneggi nulla
  10. #158
    iPhone 3G
    Quote Originariamente inviato da Taddi Visualizza il messaggio
    Il funzionamento dei 3 tauch sulla cornice dovrebbe essere configurato o dal file /system/usr/keylayout/sun4i-keyboard.kl o dal file ft5_ts
    il contenuto di quei files è già così.
    il programma l'ho provato, ma non fornisce alcun codice per i 3 soft touch...
    forse perche' sono tasti che metterebbero in background e/o chiuderebbero il programma stesso (come indicato nelle istruzioni).
    Ultima modifica di mediawiz; 26-05-12 alle 10:41
  11. #159
    Motorola Moto G LTE
    Intendevo se avevi provato a fare qualche modifica ai files
  12. #160
    il programma lo provato ma non fornisce alcun codice per i 3 soft touch-..
    Peccato, sulla rom originale KeynumberTracker per il tasto BACK da 1 e per MENU da 3 quindi pensavo che il file da editare fosse ft5x_ts.kl.
    Sicuro che i file sulla custom rom siano identici ?
