Pagina 65 di 109 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #641
    Pippo mi mandi tu un pvt appena puoi dedicarmi un po di tempo perché dalla applicazione androidiani non riesco a mandarti il pvt....grazie ancora ciao
    Inviato dal mio MP711I usando Androidiani App
    Pippo non so se sto dicendo una fesseria ma in feb tool ci sta una funzione di pointer location che mi rileva il tocco dei tasti touch, ho notato che appena tocco in un punto e tengo premuto e contemporaneamente pigio uno dei tasti touch esce una riga blu sempre negli stessi punti e con valori x y differenti...può essere che non sia quello il modo ma volevo segnalarti questa cosa...grazie ancora attendo un messo pvt
  4. #643
    MI trovo nella stessa situazione di TIMON "Allora io ho rislto cosi la schermata bianca. Scarichi livesuite e 711i.img dal sito ufficiale. Spegni il 711i poi tieni schiacciato il tasto volume -, poi inserisci il cavo usb collegato in precedenza con pc. tenedo sempre premutto tasto volume - , premi pulsante power 3 volte (piu o meno in 2 sec lo devi schiacare 3 volte) poi fai una pausa di 1 sec e premi altre 3 volte il tasto power continui cosi finche il pc non comincia in automatico a installare il driver . Quando vedi l'icona installazione periferiche del pc che sta installando i driver puoi laschiare tutti i tasti e aspetti che finisce l'installazione dei driver. A questo punto fai partire livesuite (come administratore) carichi l'imagine 711i.img il proccesso parte in automatico devi solo aspetare che finisce barra proccess 100% senza toccare nessuon dei altri tasti del programa. Dopo di che il tablet si riavvia da solo"
    IL PROBLEMA CHE MI TROVO CON IL TABLET A SCHERMO BIANCO E NON RIESCO A FORMATTARLO PERCHE IL PC NON MI RICONOSCE IL TABLET. Per favore mi date una mano sono due giorni che provo e su macchime diverse. Potete spiegarmi o postarmi questi benedetti driver e la procedura accurata . Mi date una mano?
    ok risolto. Sono riuscito a trovare dei driver e ho attivato la procedura di ripristino.
    Ultima modifica di marcellomimmo; 06-06-12 alle 12:08
  5. #644
    Poco F1
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcellomimmo Visualizza il messaggio
    Prova a guardare qui ci sono consigli e link aggiornati per livesuit formattare mediacom smartpad 711i
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pasquiNello per il post:
    marcellomimmo (06-06-12)
  7. #645
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Hai installato livesuite e i driver?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
  9. #646
    Quote Originariamente inviato da Gen86napoli Visualizza il messaggio
    Prova ad usare questo nuovo driver: ft5x_ts.ko
    copialo con il comando adb così:
    "adb remount"
    "adb push ft5x_ts.ko /system/vendor/modules/"
    "adb reboot"
    Ti si dovrebbe almeno accendere la luce dei tasti.
    Ultima modifica di pippo60gd; 06-06-12 alle 12:06
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pippo60gd per il post:
    lragnini (06-06-12)
  11. #647
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    "adb remount"
    "adb reboot"
    pippo dato che sei cosi disponibile ho bisogno di un aiuto sempre se puoi vorrei provare a montare delle rom non della mediacom, mi sto cimentando a e da quanto ho capito per abilitare i soft touch bisogna sostituire i file ft5x_ts.ko puoi per favore postare quello della tua patch o se mi dici dove posso trovarlo grazie.
  12. #648
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Transcend TS16GUSDHC10 Micro SD HC10 ordinata questa.... speriamo non mi dia problemi e il tablet la veda correttamente.... T.T
  13. #649
    Senior Droid L'avatar di coscrit78
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ringraziato 119 volte in 94 Posts
    Prima cosa grazie a Cristian e a Pippo per la Rom che ci avete dato, fantastica!!!
    Volevo chiedere, se qualcuno l'ha fatto, che differenze ha notato dopo aver effettuato gli aggiornamenti consigliati da Update me, sono indeciso se scaricarli o no...
    Grazie a tutti.
    Inviato dal mio Liquid MT usando Androidiani App
    OP3 Graphite.
  14. #650
    per pippo60gd
    ti rispondo io visto che la guida l'ho scritto io. Allora il live suite non l'ho installato. ho solo copiato la cartella in C:. I driver vengono installati automaticamente dal tablet una volta che hai tenuto schiacciato il tasto volume -, inserito l cavo usb e premere per 3 volte in 2 sec tasto power poi fai la pausa di 1 sec poi continui a premere 3 volte,pausa 1 sec, premi 3 volte finche non parte in automatico l'installazione dei driver.
    riassumendo.
    1. Premi e tieni premuto tasto volume -
    2. collegare cavo usb pc-tablet
    3. premere 3 volte tasto power (piu o meno nel arco 2 secondi)
    4. fai una pausa 1 sec
    5 premere 3 volte tasto power (piu o meno nel arco 2 secondi)
    6. ripetti passo 3-4-5 finche parte installazione automatica dei driver vedrai l'icona installazione driver del pc che comincia girare.
    7. una volta che l'icona comincia girare cioe inizia installazione dei driver (devono essere 2 driver che si installano se non sbaglio) lascia il tasto volume - e non premere piu niente finche finisce procedura installazione driver.
    8. lancia il file LiveSuitPack105_english.exe oppure (LiveSuitPack_xxx.exe dipende da la versione che hai. questo parte in background)
    9. lancia il file LiveSuit.exe come administratore (clicca sopra tasto destro - avvia come administratore
    10. leggi guida livesuite
    11. carichi l'imagine 711i.img ( non toccare niente nellla barra del livesuite una volta che hai caricato 711i.img)
    12. il resto lo fa il programa . quando ha finito il tablet si riavvia da solo .
    13. Fine
    Ultima modifica di ervinq; 06-06-12 alle 14:38
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ervinq per il post:
