Pagina 72 di 109 primaprima ... 2262707172737482 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #711
    Ringraziato 1,304 volte in 645 Posts
    si ho giā preparato ed uppato lo zip nuovo, dopo lo rilascio in concomitanza di una nuova release
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    quindi ricordavo bene il messaggio di christian... vabbe pazienza
  4. #713
    ho capito bene? verrā rilasciata una nuova versione della ROM ??? ma c'č sempre incompatibilitā con il kernel di pippo e le tue zip di compatibilitā?
  5. #714
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    ChristianTroy ha rilasciato un nuovo file di compatibiltā: http://www.androidfilehost.com/main/...lity_1.0.6.zip
  6. #715
    Quote Originariamente inviato da tommybig86 Visualizza il messaggio
    Si, per quello non c'č niente da fare. Sono due kernel differenti. Comunque la modifica rilasciata nello zip di compatibilitā di Christian si trova anche nell'ultima versione del mio kernel in prima pagina.
    Ultima modifica di pippo60gd; 07-06-12 alle 20:40
  7. #716
    si ma prima di fleshiare la 1.06 volevo sapere se arriverā una nuova versione della rom intera.. cosi faccio direttamente solo un aggiornamento generale capito? ma in definitiva, volevo chiedere cosa cambia tra il kernel della rom di christian e il tuo kernel? io ho capito che quella di christian e generica mente la tua e una costum kernel della originale mediacom sbaglio?
  8. #717
    Il mio kernel č basato sul kernel sviluppato dal allwinner-dev-team che č in continuo aggiornamento, ora siamo alla versione 3.0.31+, il kernel di Christian č il kernel precompilato del momo11 fermo alla versione 3.0.8 con frequenza di default a 1200, un kernel che viene usato su molti dispositivi.
  9. #718
    pippo nello zip di compatibilitā metti questa cosa nell'updater script
    set_perm(0, 2000, 0644, "/system/etc/init.d/01governor");
    perchč se carica quel modulo (se ce la fa) potrebbe fare un casino visto che uso un hack (trovato su xda) per utilizzare una funzione non esportata direttamente...
    praticamente tramite /proc/kallsyms ho ricavato l'indirizzo di memoria (e che cambia da kernel a kernel) e con un puntatore utilizzo quella funzione fottendo allegramente il sistema
    diciamo che sul tuo kernel non so cosa ci sia in quella porzione di memoria... potrebbe succedere anche il finimondo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ChristianTroy per il post:
    pippo60gd (07-06-12)
  11. #719
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    Ok. Sicuramente le posizioni in memoria sono diverse.
  12. #720
    in caso guarda con cat /proc/kallsyms | grep nr_running qual'č l'indirizzo e carichi il modulo passandolo come parametro (ora non ricordo esattamente il nome del parametro ma puoi usare modinfo anche dal pc ricavarlo)
    ti basta editare 01governor con l'offset giusto
