Pagina 73 di 109 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 1088
mediacom 711i sviluppo custom rom
  1. #721
    Ringraziato 208 volte in 136 Posts
    Quote Originariamente inviato da ChristianTroy Visualizza il messaggio
    in caso guarda con cat /proc/kallsyms | grep nr_running qual'è l'indirizzo e carichi il modulo passandolo come parametro (ora non ricordo esattamente il nome del parametro ma puoi usare modinfo anche dal pc ricavarlo)
    ti basta editare 01governor con l'offset giusto
    Questo è l'output di modinfo:
    filename: cpufreq_smartass2.ko
    license: GPL
    description: 'cpufreq_smartass2' - A smart cpufreq governor
    author: Erasmux
    depends:
    vermagic: 3.0.8+ preempt mod_unload modversions ARMv7
    parm: nr_running_addr:The nr_running address (default 0xc00599fc) (uint)
    Presumo che il parametro da passare sia 'nr_running_addr';
    L'output di nr_running è:
    cat /proc/kallsyms|grep nr_running
    c00568ac T nr_running
    Quindi per l'inserimento del modulo dovrei modificare 01governor cosi:
    insmod /system/lib/modules/setcpu_smartass2.ko nr_running_addr=c00568ac
    È corretto?
    Ultima modifica di pippo60gd; 08-06-12 alle 10:36
    Grazie sempre al mitico ChristianTroy ora si può settare un nuovo governor come gestore della frequenza: smartass2.
    Lo zip con il nuovo kernel e il nuovo governor cpufreq_smartass2.ko:
    http://www.mediafire.com/?q8ak70jwyic896v
    Ultima modifica di pippo60gd; 08-06-12 alle 12:08
  4. #723
    Samsung Galaxy S4, Xiaomi Redm
    Che vantaggi porta questo governor smartass2?
  5. #724
    Quote Originariamente inviato da skensy Visualizza il messaggio
    Ci dovrebbe essere un risparmio della batteria e non solo quello.
    riporto da xda-developers:
    - allows to set max CPU freq when screen is off (to save battery),
    - allows to set starting CPU freq when phone awakes (to speed up awake process),
    - allows set/change almost all aspects of governor (to suite needs),
    - should be a bit more responsive when parameters are well chosen for smartassv2 governor.
    Ultima modifica di pippo60gd; 08-06-12 alle 12:28
  6. #725
    Quote Originariamente inviato da pippo60gd Visualizza il messaggio
    Ci dovrebbe essere un risparmio della batteria.
    Noto anche una maggiore fluidità e rapidità del tablet, bel lavoro davvero!
  7. #726
    Ringraziato 41 volte in 37 Posts
    711i_kernel_3.0.31+_1.1.2.zip
    Ho installato il nuovo kernel 711i_kernel_3.0.31+_1.1.2.zip , ma tra il governor non trovo smartass2, avevo provato ad installare anche lo zip di Christian ma non lo vedevo lo stesso e questa mattina sono ripartito da zero ricaricando l'ultima rom di Christian, stranissimo. Dove devo guardare per vedere se i file sono stati caricati correttamente ?
    Un click sul Thanks è cosa gradita.
  8. #727
    Ragazzi ho caricato il nuovo kernel di pippo( ho la cm9 + gapps + kernel di pippo) ma non mi è uscita la nuova configurazione come nella foto postata da pippo..soluzioni? grazie ciao
  9. #728
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    raga io ho istallato la rom di christian con il penultimo zip di compatibilità di pippo quello che settava il clock a 1008 ... come faccio a istallare l'ultimo di pippo? Premetto che nel tablet funziona tutto... vorrei pero sostituirlo dato che, da come ho letto, dovrebbe consumare meno batteria? confermate?
  10. #729
    Quote Originariamente inviato da Taddi Visualizza il messaggio
    con adb o da terminale 'lsmod', vedi se c'è il modulo caricato cpufreq_smartass2.
  11. #730
    Quote Originariamente inviato da Gen86napoli Visualizza il messaggio
    reinstalla da capo cm9+gapps+kernel.
