Pagina 7 di 91 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 903
Mediacom smart pad 715i
  1. #61
    Vabbeh cmq io escogitato questo: anche con batt a zero se premi l'accensione parte un secondo con la scritta appena si accende attachi l'alimentatore e parte e carica tutto l'importante è non farlo da spento tanto un poco di spunto ce l'ha anche da totalmente scarico. E così lo freghi e niente spilla che ti serve solo se lo lasci spento un mese e va a zero.
    Quote Originariamente inviato da cowboy79 Visualizza il messaggio
    ti ringrazio..io ne ho ordinati due oggi...meglio questo rispetto al 711 che mi pare soffra di qualche problemuccio di troppo...per caso non è che puoi postare l'apk del market?
    Allora per l'apk dello store l'ho gia allegata qualche post prima, cmq la trovi con l'explorer nelle cartelle del tablet e ti basta soltanto installarla.
    Se proprio vuoi trovi il post QUI
    Quote Originariamente inviato da siro Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda invece i problemi riscontrati dagli altri per quanto riguarda il primo avvio dp la prima carica della batteria, io nn ho dovuto fare il reset, si è acceso subito, e lo caricato da spento, o meglio appena attaccato alla corrente si è acceso, lo spento e caricato, a carica completata si è acceso.
    Spero con la prossima ricarica nn debba farlo sto reset
    Ultima modifica di blerk; 09-05-12 alle 14:11
  4. #63
    Però ce un altra questione. Se faccio sposta app su sd non le sposta su sd esterna, ma le sposta in sd interna. Ho spostato un paio di app e poi a tablet spento ho tolto la sd e messa su pc e risultato niente di niente. Vuota e spazio come appena formattata. Accendo il tablet e con file manager scopro che anche senza sd inserita il filemanager mi indica che ce una sd oltre alle altre memorie e se inserisco la sd esterna lui la riconosce come external_sd. Credo a questo punto sia un problema di permessi di root.
  5. #64
    Vi posto la risposta mediacom: "Buongiorno
    Non tutte le chiavette sono compatibili con Andorid 4.0
    Una volta collegata (senza pin) il tablet riconoscerà la linea e lei deve inserire l'apn
    Per quanto riguarda face book può tranquillamente riscaricare l'applicazione e reinstallarla
    Cordiali saluti"
    Bene. c'è qulacuno che mi può postare i link dove scaricare liberamente facebook e apn italy perche sul play non lo consente dal momento che l'apparecchio non è compatibile (credo il 4.0). grazie
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da ciscu81 Visualizza il messaggio
    non ho riscontrato questo problema
  7. #66
    Androidiano L'avatar di ciruppa
    Jul 2010
    Pavia (PV)
    Microsoft Lumia 950
    Quote Originariamente inviato da tonymacc Visualizza il messaggio
    Ma qualcono puo' descrivere questo tablet?
    differenze con il 711i?
    Ha la fotocamea posteriore?
    Pongo la stessa domanda. Ho preso ieri il 711i per mia figlia (8 anni) e ci ho smanettato un po', oggi ho preso in mano questo da Mediaworld e mi sembra solo un po' più massiccio e squadrato, con superficie gommosa, mentre sulle caratteristiche hardware, andando sul sito Mediacom, non riesco a cogliere differenze.
    AleUSU
  8. #67
    Quote Originariamente inviato da blerk Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio,scusa ma mi era sfuggito il tuo precedente messaggio!
    Quote Originariamente inviato da ciruppa Visualizza il messaggio
    Differenze:
    1)estetica(chiaramente)
    2)Risoluzione fotocamera(nel 715 arriva a 1,3 mp,nel 711 è 0,3 mp)
    3)Batteria:a parità di amperaggio (4000 mah per entrambi i modelli)mediacom dichiara una maggiore durata per il 715:software ottimizzato?
  9. #68
    Ricapitoliamo il market é nella root del cellulare e va bene
    x fb aggiornato come si fa ?
    Il sistema vocale dove si trova?
    Inviato dal mio DATAM752HCX usando Androidiani App
  10. #69
    Riprendo il mio post precedente. Mi hanno dato un nuovo tab. Provata l'accensione (logo smartpad 715C!! poi mediacom): batt. 60%; spento; inserito caricabatterie:si accende da solo (tutto il boot) rimane sulla schermata iniziale con la dicitura "batteria in ricarica" e percentuale; spento; rimane in carica pochi minuti; scollegato e riacceso: tutto ok senza reset (fortuna?).
    Differenza con 711i da Mediacom oltre quelle sopra riportate (da verificare la sensibilità della camera! e la batteria) a voce mi danno chip diversi 715 Rk29sdk 1,2 ghz (da verificare anzi con quadrant la frequenza è 1008 ghz e punteggio 1799 tra nexus s e galaxy!!!) - 711 Allwin A10 1,2 ghz (nel thread dedicato sembra che anche questo non superi 1 ghz) entrambi armv7 cortex8.
    Cmq per 99€ salvo i bug che spero mediacom risolva con la pubblicazione del firmware (e i bravi cuochi potranno rilasciare una bella rom moddata con root, su, superuser ecc.) questo tab è ottimo.
    Continua lo stress a dopo i risultati.
  11. #70
    Quote Originariamente inviato da vittmae Visualizza il messaggio
    grande aspettiamo allora
LinkBacks (?)
  1. 31-08-12, 19:10
  2. 28-08-12, 18:34
  3. 26-08-12, 20:15
  4. 25-08-12, 22:04
  5. 25-08-12, 12:19
  6. 24-08-12, 11:56
  7. 17-08-12, 17:42
  8. 17-08-12, 17:41
  9. 13-08-12, 23:14
  10. 04-08-12, 12:32
  11. 17-07-12, 00:40
  12. 05-07-12, 14:42
  13. 27-06-12, 12:51
  14. 15-06-12, 13:59
  15. 05-06-12, 18:36
  16. 03-06-12, 21:40
  17. 31-05-12, 16:36
  18. 29-05-12, 20:17
  19. 29-05-12, 20:16
  20. 28-05-12, 18:11
  21. 27-05-12, 23:05
  22. 27-05-12, 09:49
  23. 23-05-12, 10:39
  24. 21-05-12, 23:33
  25. 21-05-12, 22:17
  26. 21-05-12, 22:08
  27. 21-05-12, 12:58
  28. 20-05-12, 23:37
  29. 19-05-12, 22:10
  30. 18-05-12, 20:47
  31. 18-05-12, 13:15
  32. 15-05-12, 23:25
  33. 15-05-12, 22:29
  34. 14-05-12, 23:21
  35. 14-05-12, 18:58
  36. 13-05-12, 17:56
  37. 13-05-12, 14:34
  38. 11-05-12, 16:20
  39. 11-05-12, 16:13
  40. 11-05-12, 16:02
  41. 10-05-12, 20:59
