Pagina 27 di 37 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 370
[844i ROM] - SmartPao V1.1
  1. #261
    oberhausen germania
    S7 edge
    io uso il browser di default ma anche con firefox mi da lo stesso problema sul tablet e con l'applicazione androidiani non mi fa mandare messaggi.e allora cambiare rom aggiornarla a che serve? il gioco sopra indicato diciamo parte e tutte cose ma va lento a cmq su antutu mi da 25xx
    Senior Droid L'avatar di ftorquy
    Abruzzo
    Ringraziato 93 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da gorilla81 Visualizza il messaggio
    La stessa cosa capita anche a me. In più quando navigo da pc ogni volta che apro una pagina mi vien fuori il messaggio "Androidiani.com non risponde a causa dell'esecuzione prolungata di uno script" e devo cliccare sul tasto "arresta script".
    Scusa Paopad ti faccio una domanda, io ho scaricato l'aggiornamento del firmware originale dal sito della mediacom ma non riesco ad aggiornarlo. Seguo le indicazioni del sito ma quano premo il tasto del volume - e poi collego il tablet al pc non succede niente, potresti aiutarmi per favore? Grazie anticipatamente e complimenti per tutto quello che fai per noi, che a volte ti seguiamo senza scrivere niente!
    Devi tenerlo premuto il tasto - mentre lo colleghi al PC vedrai che andra'...
  4. #263
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Ciao paopad, ho visto che la app. Talkback ha un aggiornamento sul playstore. Bisogna aggiornarla oppure no? Magari prova a dare una occhiata tu se porta migliorie, poi ti chiedo a cosa serve questa app? Nell le impostazioni del tablet e off. Grazie mille
    Inviato dal mio Mediacom 844 SmartPao 1.5 usando Androidiani App
  5. #264
    Forano
    LG p500 optimus one
    Salve a tutti, sto provando a flashare la 1.5, ma sono 10 minuti che è bloccato in recovery su "erasing & formatting EXT4 *SYSTEM* partition"...è normale e devo aspettare o qualcosa sta andando storto? Se la risposta è la seconda, che faccio? Grazie in anticipo per le risposte!
    Samsung Galaxy S5 (SM-G900F)
    ROM: Stock (with root) (Android 5.0 Lollipop)
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP 2.8.5.0
  6. #265
    Senior Droid L'avatar di Klaus83
    Sardinia
    LG Nexus 4
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da etlik Visualizza il messaggio
    Stessa identica cosa anche a me! Rinunciaci... tanto neanche il creatore sa dov'è il problema!
    Android 5.0 Lollipop Official
    <-------------Se ti sono stato di aiuto, c'è un tastino. Premilo....
  7. #266
    Forano
    LG p500 optimus one
    Quote Originariamente inviato da Klaus83 Visualizza il messaggio
    Venendo dal modding dell'o1, ho pensato che il lavoro della script di format è lo stesso del wipe, per cui ho fatto il wipe, rilanciato il format e tutto è andato a buon fine...ora però mi viene fuori un altro piccolo problema...se apro la fotocamera mi dice di montare prima l'archivio usb, cosa che compare in impostazioni/memoria come assente anche lì...ma è la memoria interna del dispositivo?
    EDIT: si, è proprio la memoria interna, cavolo! Ma ho già spuntato loader al momento del procedimento...provo a rifarlo...rifacendo la procedura, ora rimane fermo lo script format al punto 4, non so più davvero cosa fare...aspetto l'aiuto dello sviluppatore!
    EDIT1: ripristinato come da fabbrica con firmware ufficiale mediapad, eseguita di nuovo la procedura da capo, senza intoppi...non funziona il wifi...
    Ultima modifica di etlik; 21-09-12 alle 16:50
    KERNEL: Stock
  8. #267
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    umh....eppure mi sembra che qualche giorno fa avevi detto tutt'altro...
    vediamo se ricordi, questo l'hai scritto tu non io
    Paopad ce l'ho fatta!!!! Con quella nuova recovery ho fatto come mi hai detto ed è andato tutto liscio!!! Grazie! Bravo davvero!! ora la provo un po, e poi ti dirò! per ora sembra perfetta! Quella icona triangolare vicino al segnale wifi cos'è?
    il messaggio è qui https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post2264187
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
  9. #268
    prova a usare la recovery che avevo postato in questo messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post2263413
    rifai tutta la procedura, il wifi funziona correttamente a tutti
  10. #269
    Anzi paopad ti diro che parlando di wifi con la rom 1.5 funziona meglio che da originale mediacom, infatti quando nella schermata iniziale sblocchi lo schermo, prende immediatamente il wifi senza problemi! Invece prima ogni tanto dovevi andare in impostazioni e fare off e poi on!
  11. #270
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    ehehe, io il wifi ce l'ho configurato che non si disattiva a display spento quindi non ho mai notato questo problema con il firmware originale
    cmq così a titolo informativo....sto giochicchiando con i sorgenti della CM9 (in questo momento la rom sta girando sul mio tablet ma ha qualche problemino) e della CM10...chissà se riesco a tirarci fuori qualcosa di usabile in tempi ragionevolmente brevi....
