Pagina 36 di 37 primaprima ... 2634353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 370
[844i ROM] - SmartPao V1.1
  1. #351
    A qualcuno è capitato che flashando la 1.5 il tablet resta bloccato sulla formatazione EXT4 "DATA" ??
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    si, prova a usare la recovery che ho postato qui https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post2263413
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
  4. #353
    Mi spiego meglio. Ho seguito questa procedura:
    scompattare il file rar in una directory di nostra scelta e copiare i 2 file contenuti nella cartella zip (format-script.zip e smartpao_1.5.zip)
    nella micro sd esterna (NON nella memoria da 16 gb)
    attenzione: da fare con il cavo del caricabatterie scollegato.
    spegnere il tablet, scollegare il cavo usb e premendo e tenendo premuto il tasto volume - (meno) ricollegare il cavo usb
    installato i driver.
    lanciato RK29update.exe, scritta "Device RKAndroid detected"... OK
    spuntato il LOADER (ho il firmware utimo di Mediacom Luglio) FORMAT e UPDATE
    quando l'update finisce (dura pochi secondi) il tablet automaticamente si avvierà nella recovery, da qui in poi si finisce la procedura direttamente dal tablet.
    nella recovery ci si sposta fra le voci del menu tramite i tasti del volume e si conferma con il tasto di accensione.
    se invece avete il firmware originale:
    install zip from sdcard->choose zip from sdcard->format-script.zip e confermiamo
    attendiamo la fine della procedura (ci impiega qualche minuto)
    da qui in poi, o si blocca su formatazione EXT4 "DATA" (anche per 15min poi resetto)
    oppure il display Si riempie di rigne GIALLO VERDE vibranti e dopo un po si spegne.
    a questo punto posso solo rimettere la ROM originale Mediacom.
    Soluzioni?
  5. #354
    l'hai letto il link che ho postato prima ?
    il problema è che la recovry funziona a 1.2ghz, probabilmente il tuo tablet non regge quella frequenza
    in questa recovery invece l'ho impostato a 1Ghz (la frequenza standard del tablet) e dovrebbe riuscire a completare la fase di formattazione e flash della rom senza problemi.
    il tablet resettalo con il tastino dietro
    scarica quella recovery, rimpazza i 2 file dentro la cartella img di rk29update
    rilanci rk29update e rifai la procedura dall'inizio (format e update), così ti flasha questa nuova recovery sul tablet
    poi in recovery flashi format-script e la rom
  6. #355
    Baby Droid L'avatar di ZimoToretto
    Sardegna
    HTC Sensation XE
    Quote Originariamente inviato da taitaitai Visualizza il messaggio
    Soluzioni?
    Stesso identico problema! (quello delle righe verdi)
  7. #356
    Scusami, ho letto ora.
    Fatto tutto.
    Flash in corso di SmartPao v1.5 .
    Reboot Now.
    GRAZIE per l'aiuto.
  8. #357
    Io sono disponibile a provare Jellybean. Aspetto con interesse.
  9. #358
    Fatto tutto.
    Reboot Now.
    GRAZIE per l'aiuto.
    ehehe np
    Quote Originariamente inviato da ZimoToretto Visualizza il messaggio
    vedi i miei 2 messaggi precedenti
  10. #359
    Sardegna
    HTC Sensation XE
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    ehehe np
    non avevo visto Ora provo grazie!
  11. #360
    Sardegna
    MEDIACOM 844i
    Scusate mi sono perso qualcosa, il bluetooth funziona su SmartPao v1.5?
