Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 224
[84x ROM] JellyBean 4.1.1 SmartPao 2.0
  1. #151
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    R: [84x ROM] JellyBean 4.1.1 SmartPao 2.0
    @paopad
    Devo ancora provare sul 715 il nuovo kernel da te compilato (il PC in questo momento mi è stato sequestrato dai figli), però prima di procedere con la reinstallazione totale, ho voluto testare il benchmark 2.9.3 appena aggiornato.
    Con frequenza 1008 standard ha dato un buonissimo risultato.
    Ho alzato la frequenza a 1200 (come era partito al primo flash della ROM l'altro giorno) ed il 715 si è piantato durante il test grafico della spirale.
    Rivedrò l'OC dopo...
    PS dopo il crash e successivo re set per farlo ripartire, la batteria ha segnato 4% dal 75% ante crash.
    Inviato dal mio Mediacom 715 JB 4.1.1 con Tapatalk 2
    Immagini allegate
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da effeci2 Visualizza il messaggio
    @paopad
    lol a te esagera...sicuro stesse girando a 1Ghz ?
    a me da 2954 a 1Ghz
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
  4. #153
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    a me da 2954 a 1Ghz
    yes. 1008, lo puoi vedere anche dall'immagine che avevo allegato.
    Tra un po' flashio JB di sana pianta, ho fatto un ripristino totale del 715 mettendoci sopra la rom per il 720 disponibile sul sito Mediacom (715 e 720 sono uguali, cambia la quantita' flash a bordo, 4GB per il 715 e 8GB per il 720, nonche' la scritta del logo iniziale, ed una _A nell'identificazione del modello nel build.prop).
    In immagine esito benchmark eseguito sul 715 camuffato da 720 con rom stock ICS 4.0.3.
    Anche qui un bel risultato.....
    EDIT fatto la prova tutto stock, anche il 715 da spento se lo attacco al caricabatteria si riaccende. Quindi e' proprio un "difetto" tipico e non dipende dalla CWM come pensavo.....
    Ultima modifica di effeci2; 09-10-12 alle 23:34
  5. #154
    Baby Droid L'avatar di swift2075
    Con questa ROM molte app non vanno.
    Play mi dice che il "tuo dispositivo non e' compatibile con questa versione"
    E' colpa di JB o altro?
    Inviato dal mio M84XI con Tapatalk 2
  6. #155
    stavo guardando la tua immagine di prima di antutu, la differenza sostanziale è sulla grafica 3D..a te supera i 1000 mentre a me da 793 (a 1ghz)
    però c'è una differenza sostanziale credo....il tuo tablet lavora a risoluzione più bassa quindi è ovvio che dia un punteggio più alto, giusto ?
    è come quando si fanno i benchmark sul pc, alzando la risoluzione inevitabilmente scendono gli fps
  7. #156
    Quote Originariamente inviato da swift2075 Visualizza il messaggio
    si diverse app non sono compatibili con JB sul market (che poi se le installi per vie traverse molto probabilmente funzionano lo stesso)
    prova a installarle da qui https://play.google.com/store/apps/d...LmFuZHJvaWQiXQ..
    Ultima modifica di paopad; 10-10-12 alle 00:29
  8. #157
    Non c'e' un modo per ingannare play?
  9. #158
    ho editato il messaggio precedente
  10. #159
    Sicilia
    Si questo e' indubbiamente vero, una risoluzione piu' bassa=fps maggiori, quindi teoricamente prestazioni maggiori.
    Comunque ho riflashiato la JB con il nuovo kernel per 715 che mi hai fornito
    risultati
    - il problema della batteria permane, appena si spegne e si riaccende il livello fa salti vertiginosi
    - la camera funziona, tranne l'effetto mirror che comunque e' simpatico, scattare una foto con degli oggetti a sinistra e poi ritrovarseli a destra fa un bell'effetto
    - e' partito nuovamente a 1200, almeno Antut lo segna cosi', pero' forse ho capito dove sta' l'inghippo, Facendo i cat come mi hai suggerito l'altra volta, sullo scaling_max_freq da accesso negato.
    codice:
    D:\MEDIACOM\PAOPAD\ADB>adb shell cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scalin
    g_min_freq
    300000
    g_max_freq
    /system/bin/sh: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq: Perm
    ission denied
    g_governor
    smartassV2
    EDIT facendo un ls -l della cartella, ho notato che scaling_max_freq ha system e system come proprietario e gruppo, mentre tutti gli altri sono root e root.
    Provo a fare un fix dalla recovery
    Ultima modifica di effeci2; 10-10-12 alle 00:45
  11. #160
    per il kernel fai anche tu la carica completa e la calibrazione
    io è da stamattina che provo ogni tanto a riavviare e fino ad adesso non ha mai sgarrato (al massimo 3-4% in meno)
    mi fai un ls -l /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq ?
    Ultima modifica di paopad; 10-10-12 alle 00:42
