Pagina 15 di 23 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 224
[84x ROM] JellyBean 4.1.1 SmartPao 2.0
  1. #141
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da toxicwind Visualizza il messaggio
    ultimo intervento fuori tema, promesso....volevo solo dire che ho collegato il tablet ad un PC al quale non l'avevo mai connesso, e li sono riuscito ad installare i driver adb e a portare a termine il processo di root, ora ci gioco un po' e mi risposto sull'altro thread.
    Appena riesco a backuppare provo anche il tuo update.
    Grazie per la pazienza e a presto....
    bene, sono contento che sei riuscito
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    mandato
    Aspetto per testarlo anche io (ovviamente la versione per il 715 e + il boot.img senza immagine gigantesca).
    Una domanda
    Ma la serie 84x ha lo stesso vizio del 715/720 che se lo si carica da spento, poi se non si preme il reset posteriore il tablet non si accende piu' ?
    E' stato anche oggetto di una comunicazione "chiarificatrice" della Mediacom sul loro sito.
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
  4. #143
    Quote Originariamente inviato da effeci2 Visualizza il messaggio
    Una domanda
    no, l'844 non ha questo difetto
    a parte che come fai a caricarlo da spento ? io se lo spengo e inserisco l'alimentatore si accende, l'unico modo sarebbe spegnerlo con l'alimentatore già inserito
    per il kernel del 715, aspettavo di vedere se più o meno fosse risolto su questo prima di farlo...giusto per non fare 2-3-4 volte le stesse cose
  5. #144
    Sicilia
    Da quando ho messo su la CWM sia sul 715 che sul 720 (quella vurrut), appena spengo e attacco il caricabatteria il tablet si riaccende. Sara' un comportamento "anomalo" di molte CWM (sul Sonic la CWM 5 che ho su crea una situazione analoga, con la differenza che si riaccende in recovery e rimane li').
    Devo verificare se la CWM 5 che ho sul Dicra crea una situazione analoga.
    Non e' che mi importi poi tanto, ho l'abitudine di non spegnere mai i cellulari ed i tablet, li lascio sempre in standby.
    Ricevuto. Stasera lo flashio e testo.
  6. #145
    Oct 2010
    Ringraziato 77 volte in 35 Posts
    Se vi può servire un test di più ho una coppia 842/715 anche io. Domenica ho installato la smartpao 2.0 sull'842, e vista la similitudine pensavo di provare anche col 715.
    Purtroppo le mie scarse conoscenze mi impediscono di "capire" al volo che passi seguire per installare il tutto anche sul 715.
    Mi pare di capire che sia la rom dell'842 ma con il kernel del bq pascal 2 di vurrut giusto ? (ho anche visto che sul forum spagnolo del pascal 2 c'è una rom JB per il pascal2 con kernel di vurrut che pare avere l'indicatore batteria che va ma il sensore orientamento che non va (spero di aver capito giusto il mio livello di spagnolo è "ad intuito" )
    Nonostante questo non so se poi per il 715 va fatto lo stesso giro da SD esterna come per l'84x.
    Comunque, se vi può servire un ulteriore tester posso fare delle prove (in entrambi i tablet non ho grossi problemi anche a riformattare tutto) l'unica cosa sarà il tempo mio un po' scarsino, qualche sera o nei weekend.
    Felice possessore di un LG O1 con GingerLOL 1.5.2 e di un Mediacom Smartpad 810c con Pistoneone 4.2.1 / 5.0 Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 (originale per ora) Mediacom Smartpad 715i (ROM smartpao 2.1), Mediacom Smartpad 842i (ROM smartpao 2.0)
    Mini-Forum-FAQ per Mediacom Smartpad 810c
  7. #146
    ma l'indicatore della batteria va
    il problema nasce solo se si spegne e riaccende il tablet, alla ripartenza la batteria a volte fa dei salti di 30-40%, ma se non si riavvia mai (come ad esempio io....il tablet non lo spengo mai) l'indicatore mi sembra abbastanza giusto.
    cmq se stasera (ozio e effeci2) mi danno dai riscontri per lo meno un po' più positivi (come sembra a me) faccio lo zip con il necessario per flasharla anche sul 715/720
  8. #147
    Quote Originariamente inviato da giangi2 Visualizza il messaggio
    Alcune app cmq le ho dovute disinstallare tipo TGCOM24 perche' all'avvio andavano in attesa dati ma poi non ne uscivano piu'
    Saluti a tutti
    ho provato tgcom24, in effetti nel log da una serie di errori di protocollo non trovato
    immagino non sia ancora perfettamente compatibile con JB
    codice:
    D/Sliding ( 2306): handleHeight: 30
    D/Sliding ( 2306): content.layout(1)
    W/System.err( 2306): java.net.MalformedURLException: Protocol not found:
    W/System.err( 2306):    at java.net.URL.<init>(URL.java:178)
    W/System.err( 2306):    at java.net.URL.<init>(URL.java:127)
    W/System.err( 2306):    at it.froggy.utils.ImageLoader$DownloadThread.run(ImageL
    oader.java:224)
    oader.java:224)
    oader.java:224)
    oader.java:224)
    oader.java:224)
    oader.java:224)
    oader.java:224)
    oader.java:224)
    oader.java:224)
  9. #148
    Androidiano L'avatar di NEOGENIO
    Italia, Sicilia
    Samsung Galaxy W
    Confermo, anche il mio 715I con rom Pascal 2 ICS si riaccende non appena collego l'alimentatore...
    devo spegnerlo dopo aver collegato lo spinotto per poterlo lasciare spento!
  10. #149
    Paopad ho provato affondo la rom devo dire ke è sbalordativa in termini di prestazioni pero ce il problema della batteria ma vabbe spero che con qualke altra rom porti il nostro tablet al 100% delle sue possibilita continua cosi.
  11. #150
    Senior Droid L'avatar di puma94
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Salve a tutti giusto ieri ho deciso di acquistare uno smartpad 842i affiancandolo al mio motorola xoom appena acceso il tab la rom base era scattosa senza store e diciamo una pena incredibile ho appena finito di installare questa versione 2.0 con jelly bean e che dire il tab e rinato velocissimo in tutto e per tutto sono veramente soddisfatto spero poi che arriveranno anche altre rom
