Pagina 7 di 23 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 224
[84x ROM] JellyBean 4.1.1 SmartPao 2.0
  1. #61
    oberhausen germania
    S7 edge
    informazione
    Scusa paopad prima di tutto complimenti per il lavoro che fai ma poi ti volevo chiedere perche' non lo fai da 2 giga lo spazio per le appari anziché 1 e un altra cosa che non centra con il post ma si possono installare le appari su micro sud se e si come?
    Salve a tutti vorrei saper se questa rom andrebbe bene per smartpad 875s2 e se è una ROM "cucinata" o una release
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da solidus69 Visualizza il messaggio
    non basta 1 GB ?
    volendo si può aumentare (bisogna però riformattare e riflashare tutto)
    le app (non tutte) le puoi spostare su sd (cioè nella memoria interna, non nella sd esterna) da impostazioni->applicazioni
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da piciomaniax Visualizza il messaggio
    è una rom cucinata e di sicuro non va bene sul 875s2
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    Capito , sai indicarmi qualche aggiornamenot per smartpad875s2 e se è possibile sai anche spiegarmi perchè quando provo a connettermi wifi fastweb mi dice Problema di autenticazione?
  7. #66
    no mi spiace, non ho idea.
    l'875s2 è un prodotto nuovissimo, non credo ci sia ancora molto in giro
    per il wifi se ti dice problema di autenticazione probabilmente inserisci la password della rete sbagliata
  8. #67
    la password di rete è corretta, è quella che utilizzo anche per il portatile... e per il mac che è in wifi ...non so proprio come fare
  9. #68
    ho fatto la modifica per portare la memoria delle app da 1 Gb a 2 Gb
    prima
    dopo
    ovviamente l'operazione comporta il format totale del tablet, io ho fatto un backup con la recovery prima di formattare e poi ho ripristinato il tutto... (ho dovuto usare qualche accorgimento)
    se volete vi posto il parameter per avere 2 Gb e pure una spiegazione per come fare correttamente il backup/restore dalla recovery
  10. #69
    Quote Originariamente inviato da Ozio Visualizza il messaggio
    Dai..ero pronto per aggiornare a questo punto aspetto te
    - Inviato dalla terza galassia -
    l'ho messo in prima pagina e aggionato la guida di installazione
    nel tuo caso essendo un'installazione nuova non ti serve a nulla fare il backup/restore dalla recovery
    ricordati però di backupparti tutta la memoria flash (quella da 16 gb) sul pc perchè se vuoi i 2gb per le app devi per forza formattare tutto
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato paopad per il post:
    solidus69 (06-10-12)
  12. #70
    oberhausen germania
    S7 edge
    paopad apposto installata e credo che funzioni alla grande complimenti
