Pagina 9 di 23 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 224
[84x ROM] JellyBean 4.1.1 SmartPao 2.0
  1. #81
    Ringraziato 97 volte in 64 Posts
    si ma ripeto, non serve a nulla chiuderle...non sono le app aperte ma le app recenti che hai usato
    per pulire la memoria e vedere le app che ci sono in esecuzione ci sono una marea di app sul market che fanno questo, io a volte uso quick system info
    tablet Mediacom SmartPad 844i
    Rom CM9 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v1.5 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    Rom SmartPao v2.1 JellyBean 4.1.1 + kernel OC - freq min 300Mhz, max 1.17Ghz, governor smartass V2
    no, non c'è l'audio all'avvio...francamente io preferisco così infatti al mio cell l'avevo tolto
  4. #83
    Senior Droid L'avatar di effeci2
    Sicilia
    Wiko Rainbow Jam -Vodafone 875
    Ringraziato 232 volte in 153 Posts
    OK. Installata la JB sul 715 (kernel e recovery prese dalla CM9 per il 715).
    Funziona. Solita mia personalizzazione dell'S2 nel modello.
    @paopad
    Parte già con CPU settata 204 min e 1200 max. Per ora regge l'overclock, però è strano.
    Inoltre il boot.img sul 715 crea il problema dell'immagine strisce marroni/bianche del biscotto all'avvio.
    Immagini allegate
    Wiko Rainbow Jam MTK6580 Lollipop 5.1 - Wiko Iggy MTK6572 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 722Mobile MTK6582 JB 4.2.2 - Mediacom Smartpad 706 Allwinner JB 4.1.1 by effeci2 - Mediacom Smartpad 720 e 722 Amlogic ICS 4.0.4 - Dicra Tab208 CyanogenMod 10 JB 4.1.1
  5. #84
    immaginavo funzionasse :-)
    però non mi quadra che parte a 200/1200...domani controllo un paio di cose
    Si la schermata di boot é sbagliata perché é l'immagine del 844 a risoluzione più alta, l'immagine é dentro il boot.IMG
    Basta fare un boot.IMG senza immagine, cmq é un problema minore.
    Inviato dal mio M84XI con Tapatalk 2
  6. #85
    Quote Originariamente inviato da effeci2 Visualizza il messaggio
    @paopad
    ho controllato e la frequenza della CPU la imposto ben 2 volte
    riesci a dirmi cosa ti restituiscono i seguenti comandi (i 3 cat) ?
    codice:
    shell@android:/ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
    300000
    shell@android:/ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
    1176000
    shell@android:/ $ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
    smartassV2
    shell@android:/ $
    edit:
    riesci a mandarmi (anche in PM se vuoi) l'output dei comandi dmesg e logcat ?
    Ultima modifica di paopad; 07-10-12 alle 10:43
  7. #86
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da paopad Visualizza il messaggio
    codice:
    300000
    1176000
    smartassV2
    shell@android:/ $
    edit:
    Buongiorno Pao
    Poi ieri ho messo Antutu CPU Master e quindi ho portato le frequenze come da standard.
    I valori proposti comunque erano quelli standard 300-1008-smartassv2.
    Ho rieseguito il bench e infatti si è fermato un pur sempre buono 3049 punti.
    Ovviamente facendo il cat dei files adesso ho i valori corretti.
    Continuo a provarla, altri difettucci trovati la camera girata di 90° a sinistra e che poi facendo la foto risulta ribaltata dal lato opposto. Irrilevante, considerata la schifezza di camera che hanno questi tablet.
    Peccato per il bluetooth, non sono riuscito a far funzionare il pennino, e poi manca la parte relativa al GPS nelle impostazioni.
    Il WiFi stamane ogni tanto ha degli strani comportamenti, ieri sera funzionava benissimo, quindi sarà un problema momentaneo della mia rete.
    Inviato dal mio Mediacom 715 JB con Tapatalk 2
    Immagini allegate
  8. #87
    bhe si così imposti la freq come vuoi, è anche vero però che doveva partire a 300/1008/smartassv2...
    la camera si, è girata perchè avevo avevo modificato il kernel per la cm9, bisogna ricompilarlo per questa se vuoi che si metta a posto
    (io infatti per il 844 ho 3 kernel, uno per ICS firmware stock, uno per la CM9 e uno per JB che è uguale a quello della cm9 tranne la rotazione della cam)
    cmq 3049 a frequenza stock non mi sembra male
  9. #88
    Sicilia
    Se la si vuole proporre anche per il 715/720 sarebbe una ottima idea sistemare il kernel per la camera ed il boot.IMG per l'immagine a striscie.
    Ottimo lavoro come sempre, bravissimo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato effeci2 per il post:
    paopad (07-10-12)
  11. #89
    beh si può fare, oggi non ci sono ma stasera o al massimo domani posso mettere a posto kernel + boot.img
    certo che siete fortunelli voi con il 715, praticamente l'hardware è lo stesso del 844 solo con un display più piccolo...con un aggiustatina al kernel riuscite a usare le rom del 844
    (ma in fondo sono tutti uguali sti tablet cinesi...infatti questa rom è per lo yuandao N80 con qualche fix qua e la per farla funzionare sui nostri tablet e ovviamente kernel adeguato....lol sarei curioso di provare a flashare il kernel del N80)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato paopad per il post:
    effeci2 (07-10-12)
  13. #90
    Sicilia
    Non ti preoccupare e fai con comodo le varie modifiche, ti si sta dando un lavoro supplementare.
    Per la compatibilità con i vari modelli Mediacom, secondo me le tue ROM potrebbero funzionare tranquillamente anche sulla serie 85x che mi sembra siano 800x600, quindi anche qui eventualmente solo piccoli aggiustamenti al kernel.
    Per la fortuna dei 715/720, non possono dire altrettanto gli acquirenti dei nuovi modelli, ai quali come ben sai la Mediacom ha fatto lo scherzetto di mettete hardware completamente diverso mantenendo inalterata la sigla.
