Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 46 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 456
Mediacom Smartpad 930i Informazioni
  1. #41
    Cosa e il factori reset?
    Inviato dal mio 930i usando Androidiani App
    Il ripristino delle impostazioni di fabbrica
    Inviato dal mio 930i con Tapatalk 2
  4. #43
    Ah ma no esce una custom rom ??
  5. #44
    Androidiano L'avatar di QDroid
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da VortolomeiVladimir Visualizza il messaggio
    Custom rom???
    Per ora non ci sono custom rom, ma ...
    La rom di serie è già rootata, basta usare un file manager che permette di navigare nelle cartelle di sistema (io per queste cose preferisco Ghost Commander) e si possono rimuovere/sostituire app preinstallate (/system/app ) , quelle installate automaticamente dopo il factory reset (/system/preinstall) e naturalmente modificare build.prop per cambiare i settaggi della VM ed altra roba che si vuole tirare al limite.
    Dopo le modifiche a build.prop bisogna ricordarsi di spegnere completamente e riavviare in modo che vengano presi i nuovi settaggi.
    Invece dopo aver rimosso manualmente qualche app preinstallata di solito quando poi la si rimuove da impostazioni->applicazioni di solito segnala un errore (anche in questo caso spegnere completamente e riavviare per "ripulire" la configurazione).
    Ovviamente prima di modifiche simili è consigliabile fare il backup del firmware oppure procurarsi il fimware originale dal sito mediacom, non si sa mai.
  6. #45
    No' iovoglio ke si instala come il 917i me lo voglievo prendere ma non erava
  7. #46
    Post
    Quote Originariamente inviato da QDroid Visualizza il messaggio
    ciao QDroid senti ho ketto il tuo post volevo chiederti come dici tu posso cancellare le applicazioni pre istallate come fb e youtube?
    in piu cosa posso fare x aumentare un po la velocitá del browser?e poi cose (modificare build.prop per cambiare i settaggi della VM ed altra roba che si vuole tirare al limite)???????
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da kamaleont3 Visualizza il messaggio
    Si, io ho piallato tutta la roba preinstallata che non mi interessava o che volevo sostituire con altro (fb, youtube, twitter, ecc.).
    Per prima cosa si deve ovviamente installare l'upgrade del market/play (usando ES File Manager come altri hanno già descritto nel forum)
    in modo da poter scaricare le app che interessano.
    Non appena hai un file manager che può passare in modalità superuser (io per queste cose preferisco Ghost Commander, ma anche altri vanno bene, basta che possano passare in modalità root/superuser, perchè solo in quel modo possono modificare e cancellare i file di sistema)
    vai su /system/preinstall e /system/app e rimuovi tutti gli apk che corrispondono alle varie applicazioni di cui ti vuoi liberare.
    Poi esci dal file manager, apri "impostazioni" e da "gestione applicazioni" disinstalli le stesse app in modo da rimuovere anche eventuali aggiornamenti ed eventuali collegamenti rimasti.
    Di solito la disinstallazione di apk già cancellate da un errore, ma non ti preoccupare, spegni tutto e riavvia (in modo che Android elimini i dati rimasti in ram che davano quegli errori) e dovresti vedere che la disinstallazione è completa e "gestione applicazioni" ritorna a funzionare normalmente (ed a quel punto puoi continuare con l'eliminazione degli "zombie" rimasti).
    Occhio che mentre la roba su /system/preinstall si può eliminare senza rischio (a parte perdere l'installazione dell'app corrispondente)
    su /system/app ci sono anche app "di sistema" quindi se per sbaglio selezioni l'apk sbagliato poi potresti avere problemi
    (ma serve solo fare attenzione a cosa è selezionato prima di eliminare).
    Per la velocità del browser ... scarica Chrome per Android 4, al momento mi sembra quello più rapido se la connessione non ha problemi.
    Riguardo cosa modificare su build.prop è una questione di preferenze, basta cercare in rete per trovare vari tutorial sul significato dei settaggi ecc. ecc., l'importante è che si tratti dei settaggi per ICS; alcune cose che ad esempio su Gingerbread andavano settate a mano, con ICS ci sono già come settaggio di default e non compaiono neanche in build.prop (se un settaggio non c'è significa che viene usato il default).
    Ultima modifica di QDroid; 16-08-12 alle 07:15
  9. #48
    Jan 2011
    Ciao a tutti, volevo chiedervi se a voi il tts funziona. A me dà sempre errore, anche dopo aver installato ivona o svox.
  10. #49
    Androidiano L'avatar di dladeli
    Nov 2010
    Honor 10
    Neanche a me non funziona cmq vorrei sapere se in un prossimo futuro uscirà qualche custom rom perché quella base fa schifo......
    Telefono: ASUS ZenFone 5 (A501CG)
    Se pensi che io o qualcun'altro ti ha potuto aiutare, ringrazia sempre attraverso l'apposito pulsante
  11. #50
    Jan 2011
    Allora non sono l'unico, bene. Dovremmo scrivere alla Mediacom lamentadoci di questo problema, chissà che non lo risolvano.
    Comunque la rom originale non è che faccia proprio schifo, manca qualche impostazione, è vero, ma la cosa fondamentale è che così la batteria dura tantissimo. Ho cambiato il launcher di serie con quello jelly bean e mi trovo benissimo con questo tablet. Considerando, però, che la rom originale è stata messa da poco a disposizione sul sito Mediacom, credo che dovremo aspettare ancora un pò per avere una custom.
