Pagina 349 di 476 primaprima ... 249299339347348349350351359399449 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,481 a 3,490 su 4759
Meizu m1 note
  1. #3481
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Si può tornare, unica precauzione è quella di spuntare l'opzione clear data.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gughi per il post:
    Sneijderx360 (21-05-15)
    Senior Droid L'avatar di Sneijderx360
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da dr_stein Visualizza il messaggio
    [quote name="Sneijderx360" post=6857844]Ok, grazie, attendiamo tuoi aggiornamenti
    PS. Qualcuno utilizza l'M1 con gestore Tre?
    Ho una ricaricabile Tre e avrei bisogno delle configurazioni precise dell'Apn, anche a voi switcha da 3G a H+ in rapida successione durante l'utilizzo dei dati?
    io ho sim 3.
    le conf precise dell'APN sono state impostate automaticamente, sono andato a vedere e sono precise queste qua:
    Impostazioni di rete
    non mi è mai capitato di rilevare rallentamenti di connessione particolari[/QUOTE]
    Anche io ho l'auto settaggio di tre, ma lo switch tra 3g e H lo fa anche a te?
    Riesci a prendere il 4G? Perché ho notato che solo con la H naviga, quando fai qualcosa sulla rete dati finché non switcha su H+ non naviga, è un problema solo mio?
    Cerca di notare quest'ultima cosa che ti ho detto, grazie del supporto
  5. #3483
    Oct 2013
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sneijderx360 Visualizza il messaggio
    io ho sim 3.
    Inviato dal mio m1 note usando Androidiani App[/QUOTE]
    Non ho l'M1, ma penso che sia una cosa che accade con ogni telefono, dato che il mio One S fa la stessa cosa!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato zioroby6 per il post:
    Sneijderx360 (22-05-15)
  7. #3484
    Xiaomi Redmi Note 7
    Quote Originariamente inviato da zioroby6 Visualizza il messaggio
    [quote name="Sneijderx360" post=6859965]io ho sim 3.
    Non ho l'M1, ma penso che sia una cosa che accade con ogni telefono, dato che il mio One S fa la stessa cosa![/QUOTE]
    E quando sei su 3G naviga? O anche a te appena provi ad effettuare traffico dati deve necessariamente passare H per navigare? Ti capita mai che non avviene correttamente lo switch da 3G a H+ e attendi inutilmente il caricamento di pagine?
    Grazie della velocità e della risposta sopratutto
  8. #3485
    Oct 2013
    Figurati! Seguo con interesse questa discussione perché l'M1 mi è piaciuto fin dall'inizio, anche se sono rimasto titubante per via dei 5.5".
    Ad ogni modo, ora con Vodafone e prima con Tre, mi succede la stessa cosa, in 3G non vanno i dati finché non avviene il switch ad H/H+. Per il fatto dei secondi che trascorrono penso che sia anche quello un problema comune.. Ultimamente non ci ho fatto caso, ma penso che sia successo anche a me!
    Ultima modifica di zioroby6; 22-05-15 alle 02:06
  9. #3486
    Xiaomi Redmi Note 7
    [quote name="Sneijderx360" post=6859971]Anche io ho l'auto settaggio di tre, ma lo switch tra 3g e H lo fa anche a te?
    Ad ogni modo, ora con Vodafone e prima con Tre, mi succede la stessa cosa, un 3G non vanno i dati finché non avviene il switch ad H/H+. Per il fatto dei secondi che trascorrono penso che sia anche quello un problema comune.. Ultimamente non ci ho fatto caso, ma penso che sia successo anche a me![/QUOTE]
    Beh ti posso dire che dove ho buon campo, come a casa, adesso, il problema è assente, avviene lo switch in maniera istantanea, quindi probabilmente l'attesa aumenta in caso di scarso segnale, nulla di preoccupante comunque.
    PS. Ti stra consiglio questo terminale, qualcosa di eccezionale! In tutto e per tutto! Anch'io ero titubante per via del 5.5", ma dato che è quasi senza bordi ed è esteticamente stupendo, del 5.5" ne giovi solo, non li sentì affatto!
    Grazie ancora
  10. #3487
    Oct 2013
    Evito di fare un altro quote perché sembra che ci sia qualche problemino, comunque è facile che sia collegato alla scarsa ricezione..
    Ho visto che per essere un 5.5" è veramente ben ottimizzato, soprattutto con le gesture, tuttavia resto nel dubbio, dato che sono uno a cui piace anche il modding e il mio One S si porta molto bene i suoi tre anni!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato zioroby6 per il post:
  12. #3488
    Xiaomi Redmi Note 7
    Non so se avrà mai una community che ne permetterà uno sviluppo tale da essere considerato un dispositivo adatto agli smanettoni, per il momento non lo è, ma è eccezionale sotto tutti i punti di vista e non me ne fa sentire la mancanza (anche io sono abbastanza smanettone, anche se in questi ultimi tempi non avevo molto tempo, quindi sono contento di aver preso questo dispositivo che non necessita di particolari attenzioni, se non quella di caricarlo una volta tanto )
  13. #3489
    May 2015
    Meizu M1 note blu 32Gbyte
    Buongiorno,
    sapete per caso se c'è qualche problema per ricevere questo telefono (versione 32 GByte)?
    L'ho acquistato prima da mitop e dopo svariati giorni mi dicono non è più disponibile (proponendomi il 16gbyte), ho provato con topresellerstore e anche li dopo vari giorni chiedo lumi e mi dicono che lo hanno finito.
    Scusate ma sono un po' incavolato (potevano dirlo subito e non farmi perdere tanto tempo), ma non capisco perchè sia possibile acquistarlo e poi dicono che non è più disponibile.
    Dal forum risulterebbero siti con una certa buona fama di affidabilità quindi vi chiedo se sapete di qualche info al riguardo?
    Meizu non lo spedisce perchè pensa al'M2?
  14. #3490
    Xiaomi Redmi Note 7
    Quote Originariamente inviato da godzail Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Prova su GrossoShop, non posso controllare adesso, contattali prima magari per ulteriori info
