Installato Lollipop I su A con system.img di pippus (che ringrazio nuovamente) e guida di DanieleGS. E' la stessa procedura del 4.2.0.5I solo che bisogna inserire il system.img di pippus
Ottimo fatto pure io
Cosa molto importante a chi vuole eseguire il passaggio da A a I è che bisogna mantenere sempre la coerenza tra il firmware A e il firmware I: se si vuole installare la 4.5.6I bisogna avere installato la 4.5.6A e non versioni precedenti o altro.
Ciao a tutti!
posseggo un m1 note con firmware 4.2.0.5A. ho scaricato la versione 4.5.6A nella memoria del telefono perchè da OTA non lo scaricava.
a questo punto sono indeciso se installare la versione A e aggiungere la lingua italiana oppure se installare la versione I.
Cosa mi consigliate?
Io sono passato dalla 4.5.6.A Alla 4.5.6.I, e per quel poco che l'ho utilizzata, la versione A ha ancora quel problema di drain battery che affliggeva la beta I mesi fa. Poi penso l'italiano sia un must, nel senso che penso sia indispensabile (sempre secondo me). L'unica nota negativa nel passaggio è che si perdono i temi etc. E poi c'è ancora il problema del campo di testo nel quale non si può scorrere! Ho girato qua e la è ho scoperto che si tratta di un problema delle app! Io uso come tastiera Fleksy e non riesco a spostarmi nel campo di testo da nessuna parte, ovvero whatsapp facebook Chrome etc. Sembra che solo con la tastiera stock il problema sparisce. Dovrò provare altre tastiere per verificare che sia vero. comunque il mio parere è di passare alla versione I incrociando le dita sperando che meizu aggiorni entro l'anno prossimo a marshmallow.
perfetto allora passerò alla A e poi con la guida alla I.
per il problema dello scorrimento del testo puoi risolvere solamente con la tastiera stock di meizu. con tutte le altre non è possibile... è una menata...
Passando dalla 456A alla 456I come posso fare il backup per mantenere le impostazioni (app + account...etc)?
Il wipe mi sembra di aver capito che é obbligatorio?
Io sono passato dalla 456A alla 456I, ottimo tutto pero' manca la costumize app, per intenderci quella app che serviva per modificare la flyme, ho provato ad istallarla con la procedura che c'e' nella raccolta dei vari forum per il note 1 , ma con scarsi risultati, qualcuno di voi ha provato,
-guida-reinstallare-manualmente-l-appcenter-e-personalizza-nel-firmware-4-0-2-5-i.html
questa e' la guida,ma è per la flyme 4.0.5 quindi non lollipop.
buongiorno a tutti, ho un problema... quando faccio adb shell mi dice "device not found".
ho aggiornato i driver, nel pannello di controllo su pc vedo "android adb device" tra le periferiche connesse
consigli?
RISOLTO
Ultima modifica di spykedave; 25-10-15 alle 11:27
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
