Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 28 di 31 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 305
[Guida] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #271
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Scusa é morelocale 2, colpa del correttore
    Androidiano L'avatar di robby66
    Ciao , scusami volevo capire una cosa: io ho aggiornato da A a I ed ora ho la versione OS 4.2.0.5 i. Adesso volevo passare a quella successiva ma da quel che ho capito bisogna prima rimettere una versione A per poi fare di nuovo la procedura con una I che sia identica giusto? Però sul sito cinese ora c'è la OS 4.5.7A mentre l'internazionale è fermo alla OS 4.5.6I ----- Si trova da qualche parte una OS 4.5.6A ? oppure devo aspettare che esca la versione identica anche I ? Grazie
  4. #273
    Brindisi
    No.1 N3 / Meizu M1
    Ringraziato 54 volte in 49 Posts
    Si devi aspettare che esca la versione "I" corrispondente della 4.5.7A.
    Linux
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux per il post:
    robby66 (06-11-15)
  6. #274
    Senior Droid L'avatar di derekk
    Gorizia
    Umi S2 root
    Ringraziato 59 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frank70 Visualizza il messaggio
    ok, ci provo e farò sapere. Ma per curiosità, ho letto che il downgrade della rom è possibile, prima bisognerebbe fare in downgrade della recovery originale, e poi procedere al flash della rom precedente.
    https://meizufans.eu/forum/topic/315...note/70?page=4
    In pratica prima bisogna
    1) installare la vecchia recovery
    https://meizufans.eu/forum/topic/317...stock-recovery
    utilizzando l’app Rashr – Flash tool reperibile sul Play store.
    2) Dopo si può procedere a installare la rom precedente (update.zip) dalla recovery appena installata.
    Per il momento proverò con morelocale, ma vorrei avere feedback sulla procedura appena postata
  7. #275
    Quote Originariamente inviato da DanieleGS Visualizza il messaggio
    Prima di cominciare questa procedura:
    1-Mantenete una copia dello zip rom Stock sul cellulare nel caso qualcosa vada male per rapido ripristino
    2-Dovendo fare un wipe data alla fine della procedura perderete tutte le app utente che andranno reinstallate
    3-E’ consigliato fare un backup di files e dati personali su PC prima di procedere
    4-Accertatevi di essere con livello di batteria superiore all’80%
    IMPORTANTE
    Per installare la 4.2.0.5I accertarsi di essere con la 4.2.0.5A installata sul cellulare (e non versioni precedenti)
    PREREQUISITI:
    Prerequisito 1: partire dalla versione 4.2.0.5A
    Prerequisito 2: avere i permessi di root attivi
    Prerequisito 3: avere i drivers ADB installati e cellulare correttamente riconosciuto in ADB mode(links files alla fine)
    Se avete problemi a far riconoscere il cellulare in ADB provate ad aprire il file adb_usb.ini che si trova sotto C:\Utenti\NomeUtente\.android ed aggiungete 0x2a45
    STEPS:
    1. Scompattare su PC il file FromUBUNTU_4.2.0.5I_GS_SymOK.7z
    2. Copiare sulla memoria interna del cellulare il file system.img
    3. Abilitare la modalità Debug USB sul cell e collegarlo al PC
    4.Allegato 148705
    5. Digitare nella finestra di comando:dd if=/sdcard/system.img of=/dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system selezionate la stringa sottolineata e fate "Copia" poi andate nella finestra comandi, tasto destro e "incollate" ( non funziona nella finestra comandi il ctrl+v) così non fate errori!!!
    6. La procedura di flash dura circa 5 minuti (non fate nulla sul cellulare nel frattempo) e termina quando nella finestra DOS riappare il prompt dei comandi
    7. Riavviare il cell in recovery con tasto volume sopra e tasto power premuti contemporaneamente fino a quando non appare a schermo la scritta Meizu, quindi lasciare simultaneamente entrambe i tasti; vi apparirà una schermata dove potrete flaggare sia system upgrade sia clear data: DOVRETE FLAGGARE SOLO CLEAR DATA E POI CLICCARE SU START Il primo boot è lungo…pazientate.
    Al riavvio sarete con 4.2.0.5I
    LINK:
    1.firmware 4.2.0.5A di partenza che dovrete avere installato nel cellulare prima di cominciare la guida:
    h ttp://downloads.meizufans.eu/m1note/firmware/stable/4.2.0.5/a/update.zip (senza spazi) una copia di questo update.zip tenetela anche nella memoria del device, potrebbe servirvi per fare un ripristino da recovery in caso di errori!
    2.ADB directory
    3. FromUBUNTU_4.2.0.5I_GS_SymOK.7z
    Sovrascrivere questo mms.apk
    tramite Fx Explorer
    questo per non farvi addebitare costi con wind quando inviate sms
    LE NOTIFICHE OTA CI SARANNO E VI DARA' POSSIBILITA' DI SCARICARE AGGIORNAMENTO MA POI QUESTO NON ANDRA' A BUON FINE, QUINDI PER OGNI NUOVA VERSIONE ANDRA' RIFATTA QUESTA PROCEDURA MA NON CI SARA' BISOGNO DI FARE IL WIPE DATA !!!!!!!!!
    SUGGERIMENTI DAGLI UTENTI:
    @PjnRoll Ho notato che alcuni non riescono a fare la procedura perché non riescono a configurare i driver ADB, provate così:
    -Collegate il telefono al PC come CD-ROM (Impostazioni->Info sul telefono->Memoria->Connetti come)
    -Sul PC si aprirà la cartella del telefono contenente 3 cartelle: copiate USB Drivers e incollatelo in una cartella del vostro PC
    -In gestione periferiche dovrebbe esserci un triangolo giallo sui driver di AndroidPhone: fate tasto destro->Aggiornamento software drivers->Cerca il software del driver nel computer->Sfoglia e selezionate la cartella che avete copiato precedentemente, e andate avanti
    Ne io come @GrossoShop ne @BB72 @Cuoco92 @guerz86 ( che ringrazio come sempre per le loro grandissime capacità tecniche e per la loro gentilezza e disponibilità)ci assumiamo responsabilità alcuna nel caso qualcosa andasse storto nel vostro device,
    la procedura è stata testata con successo su alcuni device , quindi seguendo passo passo non si dovrebbe avere difficoltà alcuna.
    Questa guida è solo è soltanto per M1 Note e il file system può' essere utilizzato solo per questo terminale.
    Vi prego quindi di postare domande solo e soltanto per questo terminale. Aprirò un thread per ogni meizu in modo che tutto sia chiaro e
    affinché non ci siano errori e scambi di file.
    thanks and credit by: @BB72 @Cuoco92 @xda @guerz86 @GrossoShop
    va bene questa guida per passare dalla 456a alla 456i?
  8. #276
    Apr 2015
    Ringraziato 13 volte in 8 Posts
    scusate per le domande fritte e rifritte, ma non posso leggere 20 pagine di post.
    mi è arrivato oggi l'aggiornamento 4.5.7A. intuisco che manca la lingua italiana . Conviene farlo comunque, e nel caso, è possibile avere un modo per renderlo italiano?
  9. #277
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Puoi averlo parzialmente in italiano con app morelocale 2, devi fare il root, il menu impostazione rimane in inglese però tutto il resto è italiano
  10. #278
    Apr 2015
    grazie, e com'è la procedura?
    che tu sappia vale anche per l'm2?
  11. #279
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Devi fare il root e scarichi dal playstore morelocale 2, lanci e scegli la lingua italiana, finito
    Si funziona anche con il note2
    Ultima modifica di Frank70; 06-11-15 alle 13:38
  12. #280
    Quote Originariamente inviato da linux Visualizza il messaggio
    Grazie ;-)
