Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 106 primaprima ... 614151617182666 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da dadoreverend Visualizza il messaggio
    devi creare il file e aggiungere la riga adatta al device, oppure lo trovi allegato qua Allegato 148947
    p.s. copia il file .ini nella tua cartella utente di windows dentro .android
    Io ti ringrazio anticipatamente.... fatto tutto..... adb rimane fermo al........ shell_m2note:/ $ NON appare tutta la scritta quindi non posso dare il secondo comando.... STO USCENDO PAZZO
    Senior Droid L'avatar di dark14
    Aug 2013
    San valentino torio
    lg g3 32 gb
    Ringraziato 77 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da laclemenzia Visualizza il messaggio
    Allora scarica l'update.zip della 4.5.2a e avvialo facendo clear data.. rifai root e riprova
  4. #153
    [quote name="dadoreverend" post=7029082]devi creare il file e aggiungere la riga adatta al device, oppure lo trovi allegato qua
    Io ti ringrazio anticipatamente.... fatto tutto..... adb rimane fermo al........ shell_m2note:/ $ NON appare tutta la scritta quindi non posso dare il secondo comando.... STO USCENDO PAZZO[/QUOTE]
    Reinstalla da zero la stock 452a facendo wipe.... Accedi ad account Flyme da zero ed attiva root e rifai la procedura
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
  5. #154
    quello fatto da account mi dice sitema aperto.... come posso fare ulteriore verifica?
  6. #155
    Aug 2013
    San valentino torio
    lg g3 32 gb
    Busybox e supersu, ma é sicuramente il mio stesso caso. Riflasha la 4.5.2a rootta e riprova.. dovrebbe andare al primo colpo
  7. #156
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Con una qualsiasi app che richiede i permessi o con root checker
  8. #157
    Quote Originariamente inviato da lukino993 Visualizza il messaggio
    Hai il root?se scrivi su ti spunta la finestra dei permessi di root?
    quello fatto da account mi dice sistema aperto.... come posso fare ulteriore verifica?
  9. #158
    Dec 2014
    potrebbe essere un problema di chiavi, andando a tentativi intendo, cancella i due file che si trovano nella cartella .android, lascia solo adb_usb.ini poi disconnetti il dispositivo e disinstalla i driver, reinstallali, sul dispositivo invece non ricordo bene perché non l'ho sotto mano ma nelle opzioni sviluppatore dovrebbe esserci "revoca permessi debug usb" o qualcosa del genere nel menu debug, revoca i permessi, e poi riprova a connettere. dimmi come va
  10. #159
    OK grazie ora provo!!!
  11. #160
    Dec 2014
    scusa ma dando "adb shell" dopo prova a fare solo "ls" senza virgolette
