Pagina 50 di 106 primaprima ... 40484950515260100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 1058
[GUIDA] Passare da firmware A a firmware I internazionale
  1. #491
    Quote Originariamente inviato da guitarhero81 Visualizza il messaggio
    ho aggiornato alla 4.5.2i ma una volta termitato ho visto dopo che era già uscita la 4.5.3i !!!!!!!! (dovrò rifar il lavoro)
    Io sono riuscito ad aggiornare senza problemi il problema che ho avuto io era la possibilità di far riconoscere correttamente il cell in modalità ADB.
    per fare questo ho installato come qualcuno scriveva i driver pdaNet non ho selezionato nessun brand famoso ma ho messo quello generico.
    Nel cell ho installato la relativa app.
    La cartella .android sotto l'utente non esisteva per cui l'ho creata poi ho capito che questa viene creata al primo lancio del comando dos ADB.
    Pertanto io l'avevo creata a mano tramite dos perchè sotto windows non mi permetteva di creare una cartella dal nome .android (d'altra parte il carattere . sarebbe l'identificativo della dir corrente)
    Se non riuscite a crearla prima create la cartella con nome "andorid" e poi su dos fate un "ren android .android"
    Poi potete creare il file adb_usb.ini con il relativo codice già descritto
    Fatto questo seguite la shell i tempi di aggiornamento sono più o meno quelli descritti per me sono stati più rapidi ma sarà un caso.
    Detto questo spero possa esser d'aiuto a qualcuno il post!
    Grazie mille....
    Per il passaggio alla 453i non c'è più bisogno di fare il wipe data (almeno dovrebbe essere così) però passa sempre prima per la 453A
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
    Sep 2009
    ciao ragazzi
    mi è appena arrivato un M2 note
    ora volevo seguire la guida ma noto che ho la versione 4.5.2 U e non A
    cambia qualcosa?
  4. #493
    Jul 2014
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Non cambia nulla devi passare con un semplice aggiornamento alla a, se vedi ci sono relativi post su come farlo
  5. #494
    Sep 2009
    grazie mille
    allora prima passare ad A e poi seguire questa guida per mettere la versione I
  6. #495
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da lostsoul30 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    Perfetto
  7. #496
    Sep 2015
    Grazie mille....
    ma come mai una volta nella versione I non si può continuare ad aggiornare con la distribuzione 4.5.3i e bisogna passare sempre per la A ???
    c'è qualcosa scritto in memoria che ricorda al device che è nato in modalità A ? e non esiste un tool o qualche area di memoria da scrivere per rendere definitivo il passaggio??
  8. #497
    [quote name="BB72" post=7068340]Grazie mille....
    c'è qualcosa scritto in memoria che ricorda al device che è nato in modalità A ? e non esiste un tool o qualche area di memoria da scrivere per rendere definitivo il passaggio??[/QUOTE]
    L'ho scritto in qualche post...se non passi alla versione A prima, non avrai il kernel giusto....
  9. #498
    Sep 2015
    e facendo una rebuild del pacchetto update.zip con una pezzo di firmware A + la I è troppo rischioso e poco affidabile?? il file img che produci non lo ricavi forse da firmware I + kernel A?
  10. #499
    Detto anche questo....anche se cambi una sola virgola del file Update.zip, l'hash del file cambia e la recovery stock non installerà mai il file zip...per questo è necessaria una recovery mod ma avendo il bootloader bloccato non può essere installata....insomma meizu ha messo tutti in un angolo
  11. #500
    [quote name="guitarhero81" post=7068896]e facendo una rebuild del pacchetto update.zip con una pezzo di firmware A + la I è troppo rischioso e poco affidabile?? il file img che produci non lo ricavi forse da firmware I + kernel A?
    Il file system.img contiene la sola immagine della partizione system e non del kernel
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App[/QUOTE]
