Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 151
Meizu Pro 6 internazionale
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrtimexp Visualizza il messaggio
    io non sono convinto ancora......ma la parte del dual sim come viene gestita?
    Dalle impostazioni sembra uguale a prima. Ti devo purtroppo dare la stessa risposta in quanto non ho a disposizione due schede per fare una prova.
    Se qualcuno rispondesse alla domanda, ci farebbe un gran piacere.
    inviato da Meizu Pro 6
    Ultima modifica di Salistrari; 26-07-16 alle 19:58 - Motivo: A
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Allora, sono appena rientrato a casa e da stamattina, nonostante abbia installato il nuovo firmware, rifatto il root, sistemato le app, il dirac Hd ecc, il telefono è arrivato all'1℅ alle 2 e mezza con tante ore di schermo. Domani vi saprò dire sicuramente di più sulla batteria.
    Per tutto il resto sono molto molto lieto di confermare che i miglioramenti della fotocamera sono decisi. La lente cattura indubbiamente più luce, molto più luminosa, la messa a fuoco e buona e lo scatto è super veloce. Le foto in notturna sono discrete, ma molto migliori che in precedenza. Con buona luce, nessun problema. I 21 megapixel quando la messa a fuoco è eseguita con dovizia (difficile con un punta e scatta al volo) si fanno sentire tutti e gli scatti sono di ottima qualità.
    Il miglioramento dunque è stato marcato ed evidente.
    Lato ricezione sono altrettanto, anzi di più, felice di confermare che è migliorata. La linea switcha molto più velocemente senza i fastidiosi impuntamenti del firmware precedente che rendeva la navigazione in alcuni casi davvero difficoltosa.
    Inoltre aggancia bene il segnale anche dove prima non lo faceva, come in alcune stanza del piano terra della mia casa che sono off limit per quasi tutti i terminali. E dove la linea è bene presente il segnale è quasi sempre pieno. Il 4g nelle zone coperte va e resta agganciato. Quindi bene, molto molto bene. Anche da questo punto di vista, che poi erano i punti dolenti del terminale, i miglioramenti sono evidenti, decisi e soddisfacenti .
    Per il resto, tutto bene. Nessuna novità sostanziale.
    Unico neo, audio da speaker peggiorato. Meno bassi. Ma in cuffia, tutto ok.
    Nelle prossime ore spero di potervi dare ulteriori buone notizie.
    Quelle che ho raccolto sin qui, credo,non siano da poco.
    I miglioramenti della ricezione credo siano fondamentali.
    Bene Meizu. Anche la fotocamera hanno migliorato... Quasi incredibile.
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Salistrari per il post:
    Archangel97 (27-07-16),daferra (27-07-16),Stemaa (27-07-16)
  5. #73
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Questa è una foto con il firmware precedente.
    Questa con il nuovo.
    Le foto sono state scattate con le stesse condizioni di luce e più o meno alla stessa ora. Come vedete, nella prima la quantità di luce catturata è nettamente inferiore, nonostante la fonte di luce (una lampada alogena) era più o meno nella stessa posizione.
    La differenza è molto molto consistente .
    Le foto con scarsa luce, però , ho potuto appurare con più precisione, continuano a mostrare un rumore digitale elevato e la qualità decisamente scende. In condizioni di luce buona, al contrario, la qualità si innalza molto.
    Resta comunque qualche problema di gestione della lente e il software lavora sicuramente meglio, ma non è ancora ai livelli che ci si aspetterebbe da una lente simile.
    Con Mx5, l'ultimo aggiornamento ha invece migliorato la fotocamera in maniera decisa. Con flash o senza le foto con poca luce sono davvero buone. Molto meno rumorose di quelle di Pro 6. Non capisco come mai, visto che le lenti sono molto simili.
    Con il flash, le cose migliorano tanto anche con Pro 6. I dieci led fanno il loro sporco lavoro e i colori risultano molto naturali.
    Per il resto, posso confermare che , nonostante un consumo di batteria leggermente più alto, i consumi sembrano in linea con il firmware precedente . Bisogna attendere qualche giorno in modo da dare il tempo al sistema di adattarsi alle modalità di utilizzo.
    Altro da segnalare per il momento non c'è . Tutto funziona perfettamente e non ho ravvisato alcun bug o alcun problema rilevante.
    Tutto gira come prima.
    Confermo i miglioramenti nella ricezione telefonica e rete dati. Ho avuto modo di testare la ricezione in zone in cui prima la linea ballava fastidiosamente e ora al contrario funziona tutto a dovere. Si naviga senza impuntamenti e senza problemi. Anche se non sempre in 4g.
    A presto.
  6. #74
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Vi posso confermare che la batteria non presenta problemi nei consumi. Sono a quest'ora con il 44℅ di residuo, tre ore abbondanti di schermo acceso, dopo una giornata di uso medio/intenso. Con telefonate,messaggi, uso di tapatalk, whastapp e tanta navigazione internet, più ascolto musica e lettura e-book (anche se solo poche pagine).
    Insomma lato autonomia sembra che il telefono non abbia risentito del cambio firmware. C'è anzi il fondato sospetto che nei prossimi giorni l'autonomia possa ancora migliorare. Speriamo.
    Aspetterò la prossima settimana per esprimere un giudizio definitivo sul firmware. Posso però dire che fino a questo momento lo si può tranquillamente promuovere .
  7. #75
    Ciao ragazzi ma con la versione asiatica che poi si converte.. Attivando anche i root.. Se arrivano aggiornamenti si possono fare tranquillamente o ogni volta è un casino?in più non riesco a capire se è presente o o la connessione nfc, un articolo dice sì l'altro no booooo
    Ultima modifica di javier46; 28-07-16 alle 00:51
  8. #76
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Quote Originariamente inviato da javier46 Visualizza il messaggio
    Si la conversione da asiatico a internazionale permette la possibilità di fare il root e consente gli aggiornamenti via OTA.
    Il chip NFC non è presente su questo terminale. Pro 5 ce l'ha, Pro 6 no.
  9. #77
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Aggiornamento dal mondo Pro 6.
    Dopo i giorni trascorsi a testare l'ultima release firmware cinese su questo terminale, posso confermare tutti i miglioramenti notati nelle prime impressioni.
    Miglioramenti che investono innanzitutto la ricezione del segnale telefonico e dati e che sono palesi da ogni punto di vista.
    La fotocamera è stata migliorata tanto, pur mantenendo ancora qualche sofferenza in condizioni di poca luce, ma sia messa a fuoco, che cattura della luce rispetto alle release precendenti sono migliorati nettamente.
    Lato autonomia siamo agli stessi livelli di prima. Il terminale porta tranquillamente dopo cena con un buon residuo e una media di 4,5/5 ore di schermo acceso (con l'utilizzo che ne faccio io quantomeno).
    Per il resto tutto ok. Funziona tutto a meraviglia e il telefono nonostante abbia aggiornato senza clear data non ha mai dato segni di tentennamenti ,nessun blocco app, nessun lag, tutto fluido e liscio come l'olio.
    Stiamo naturalmente parlando della versione firmware Flyme 5.2.2.1A
    A presto e saluti mezusiani
  10. #78
    Jan 2010
    Salistrari dammi una mano per favore..... ho preso questo cell...splendido dal punto di vista estetico ma a livello software mi sta facendo impazzire......
    il led di notifica....come diavolo si accende? sono andato nelle impostazioni, ho attivato la spunta, poi sono andato su whatsapp, ho messo colore verde alla notifica....ma niente...non si accende!!!!
    altro problema....i toggle rapidi...... come si aggiungono o modificano?? non trovo il router wi-fi....
    le notifiche....come si fa a non averle espanse sulla schermata di blocco?
    aiutami per favore.....
  11. #79
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Se il led non si accende proprio c' è qualcosa che non va, perché io non ho dovuto mai impostare nulla per farlo funzionare, va in automatico. Poi la luce è bianca, non è un led rgb che può cambiare colore, quindi le impostazioni delle varie app non hanno alcun effetto. La luce sarebbe sempre e solo bianca.
    Dove l'hai comprato? Per curiosità...
    Per quanto riguarda i toogle basta andare nelle impostazioni del telefono , poi in "notificazion and status bar" (se hai il firmware cinese) o "notifiche e barra di stato", e la seconda voce della lista é quella che permette di cambiare, togliere o aggiungere i toogle.
    Se il problema del led persiste ti conviene contattate l'assistenza e rimandare il telefono indietro, perché è difettato. Alla fine un led non è la fine del mondo, magari tutto il resto funziona a meraviglia, ma può anche essere che la scatola nel trasporto abbia preso qualche botta e il telefono potrebbe essersi danneggiato anche in altre parti del l'hardware. Dal momento che è nuovo, è un peccato tenerlo così.
    Fammi sapere com'è andata...
  12. #80
    Jan 2010
    la seconda voce di quel menu è: notifiche nella schermata di blocco....on/off
