Utente del giorno: tonylab con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 40 di 93 primaprima ... 3038394041425090 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #391
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    arrivato ieri. stasera procederò ad installare la finless
    modello con BT.
    mk808B.
    hehe
    sono un po' impedito ad usare il mouse. :/
    EDIT : scusate. Quando collego la chiavetta al PC mi si accende si la chiavetta ( il led blu) ma non mi fa nè alcun rumoe ne mi trova la chiavetta ...
    ( usando sia win7 che in modalità XP).
    Ultima modifica di lelepanz; 27-03-13 alle 20:49
    Senior Droid L'avatar di flynet77
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilmanopola Visualizza il messaggio
    ah ok, quindi a sto punto mi prendo la versione B... meglio avere che non avere
    Tu dove l'hai presa la tua? ovviamente originale....
    Presa su ebay uk....
    Qui su mk808b non possiamo avere kernel OC ? Quindi non girano voci da nessuna parte di integrazione di kernel per modificare i governor in funzione delle attivita' svolte? Grazie
    Ultima modifica di flynet77; 27-03-13 alle 21:36
    inviato stando sopra ad una tavoletta da surf nera apparentemente targata samsunghe ma rommata alla grande da sfatucci!!!!
  4. #393
    Dubbio atroce :
    se inserisco la chiavetta tramite cavo alla presa OTG si accende il led blu ma non noto nulla.
    SE invece tengo premuto il tasto reset e poi attacco ad usb ho nuova periferica ( ho messo driver).
    Ora per flashare e far riconoscere al flash tool devo sempre applicare questo secondo metodo.
    Ovvero tenere premuto tasto reset e poi attaccare il cavo usb.
    E' corretto?
    Procedo?
  5. #394
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da flynet77
    Purtroppo no, per la versione b non sono stati resi disponibili i sorgenti del kernel, per cui niente overclock.
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  6. #395
    Quote Originariamente inviato da lelepanz
    Dubbio atroce :
    E' corretto?
    Procedo?
    Esatto, dopo che i drivers sono stati installati ripeti la stessa procedura per far riconoscere l'808 al PC così da pote eseguire il flash. Attenzione che non devi premere il pulsante 'reboot TO flash mode' perché a quel punto sei già in flash mode.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    lelepanz (28-03-13)
  8. #396
    Grazie. Stasera procedo .
    Una cosa anzi 2 ... ...
    1 - viene installata anche la recovery?
    2 - ho visto che è uscita la finless 2.0 basata su 4.2.2 ... qualcuno la sta usando?
  9. #397
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    La recovery cwm la devi installare a parte (al max si potrebbe sostituire in fase di flash ma te lo sconsiglio)
    La finless 2.0 e' ancora in beta aspetta ancora un pochino
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  10. #398
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Mi correggo, pare che qualcuno su freaktab con la Finless 2.0 per l'808b sia riuscito a impostare 1512Mhz con SetCPU
  11. #399
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    La recovery si installa mettendo su sd e rinominado il file in update.zip, giusto?
    Una cosa poi, per comandare tramite cellulare android devo installare quel file apk che è presente nel pacchetto?
    da mk808 giusto?
    Ultima modifica di lelepanz; 28-03-13 alle 10:32
  12. #400
    Grazie mille.
    da mk808 giusto?
    No, quello lo puoi fare solo se hai già la recovery modificata e vuoi installarne una diversa versione.
    Il metodo che devi utilizzare è di sostituire il file recovery.img della Finless con quello della nuova recovery e poi flashare tutto insieme, oppure se hai già la Finless, sostituisci solo il file recovery.img, poi dal programma di flash smarchi tutte le altre voci ad eccezione della recovery e fai il flash solo di quella. Trovi il tutto (con relativi files da scaricare) spiegato qui: https://www.androidiani.com/forum/mi...08-mk808b.html
    EDIT: come non detto, hai ragione, va bene anche quel metodo ed infatti è molto più rapido e semplice.
    L'app per il comando da remoto da remoto si chiama RKremote e la trovi all'interno del file zip della Finless.
    Ultima modifica di bilukez; 28-03-13 alle 10:50
