Pagina 24 di 40 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 393
[Box Tv] Minix Neo X5 (RockChip RK3066 - 1gb ram - 16gb flash)
  1. #231
    Androidiano L'avatar di xmax
    Aug 2010
    San Benedetto del Tronto
    Mi11T-PocoX3Pro-TeclastM40Pro
    X Ilary20 (così si capisce sicuro) : ti confermo che scrive Transformer Pad TF700T , mi ci trovo benissimo, veloce e sempre reattivo, finora nessun problema o riavvio. devo solo cercare come reinstallare il market perchè quello cge ci sta ha una grafica tutta blu e non mi piace, devo mettere quello normale. Sulla finless c'era anche l'opzione "sospendi" che io usavo e su questa no, ma tutto non si può avere
    ho appena trovato un problema, almeno per me che lo usavo ... non posso usare Hangout perchè "La piattaforma google play service su cui sono basate alcune delle tue applicazioni non è supportata dal dispositivo in uso" . Ho anche provato a reinstallarlo peccato
    Problema risolto : cambiando il market della rom (che non si aggiornava) funziona anche hangout!!
    Ultima modifica di xmax; 14-11-13 alle 22:28
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Quote Originariamente inviato da xmax Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie delle informazioni
    Ma mettendo la Kirk si ha anche il root ??? Come con la finless . :what:
  4. #233
    Aug 2010
    io non l'ho rifatto, ma non so se il fatto che già lo avevo centra qualcosa
  5. #234
    Aug 2010
    Ilary20... non posso risp. in privato hai la casella piena.. per la cronaca ho risposto dopo 2 ore.. non 3
  6. #235
    Baby Droid L'avatar di ledo2
    Ciao ho installato seguendo la procedura in prima pagina la revovery CWM ed è andato tutto alla perfezione, ora però ho un dubbio su come fare ad installare le rom.
    Se volessi installare una rom ufficiale tramite CWM che sono.rar lo posso fare rinominando il file in.zip?
    Per quanto riguarda le rom Finless che contengono diversi file .img come dovrei fare?
  7. #236
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Ovviamente NO! Se apri il pacchetto .zip delle rom flashabili da CWM, troverai la cartella META-INF dove si trovano gli script- istruzioni per l'installazione.
    Invece se apri il file scaricato troverai solo un file immagine.
    Ultima modifica di regster; 24-11-13 alle 09:03
  8. #237
    Sep 2010
    Importante!
    Allora forse e dico "forse" perchè ancora non ho provato, su altri siti hanno trovato il problema dei freeze del sistema su l'ultimo firmware!!
    E solo un problema di "Governor CPU" praticamente Minix ha impostato un governor che quando ha poca richiesta tende a mettere al minimo (quasi a dormire!!) la CPU che non riesce più a riattivarsi e manda il sistema in crash Schermata nera o grigia.
    Quindi bisogna installare l'ultima rom con i permessi di amministratore e poi tramite un gestore CPU tipo "SetCpu" impostare il governor su "performance" che tiene il processore sempre alla massima velocità.
    Questo dovrebbe risolvere il problema definitivamente, volendo consigliano anche di impostare laa frequenza di clock del processore su MIN : 1000 e MAX : 1600.
    Il processore che monta il minix x5 ha una frequenza nativa di 1608 Mhz quindi NON è un vero e proprio Overclock.
    I modi più veloci per installare una Rom compresa di Root e CWM modificata è quella di installare da Rockchip Batch Tool 1.7, usando il tasto Restore
    questa Rom :
    Versione 720p Kernel Kasty Rom 116a-422-055_20131108
    Versione 1080p Kernel Kasty Rom 116a-422-055_20131108
    Oppure per chi come me ha una Custom Recovery, può installare questa Rom da CWM la procedura la conoscete già vero?
    (Wipe data-cache-David) -> (install zip form file) -> (selezionare la Rom) -> FATTO!!
    Baursein Rom CWM X5 4.2.2 20131106 720p Kernel.zip
    Baursein Rom CWM X5 4.2.2 20131106 1080p kernel.zip
    Oppure da qui:
    Spero di aver fatto cosa gradita
    Ultima modifica di regster; 30-11-13 alle 09:00
  9. Il seguente Utente ha ringraziato regster per il post:
    MirmiX (04-12-13)
  10. #238
    Motorola G62
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Ciao,
    io eviterei di mettere performance come governor,tantomeno alla freq massima.Non credo che gli giovi col tempo.
    Secondo me basterebbe impostare il gov ondemand con una frequenza da 400 in su con una max di 1408 o giu di li.
    E poi se non mi ricordo male nel perfomance non si puo impostare la freq minima.
  11. #239
    Sep 2010
    Questo è parte del commento che ha scritto Hempwizard : If you are scared of heat try on demand gov setting with min at 1000 and max at 1600 but my box has been at performance 1608 for about 7 months running 24 hours a day for gaming,browsing and xbmc streaming and never gets hot,hell it never even feels very warm.
    ecco il link alla disqus: NEO X5 4.2.2 firmware (005, 8th November) | Page 16 | MINIX Forums - Unofficial
  12. #240
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    Importante!
    questa Rom :
    Oppure da qui:
    Allora Ciao. Io adesso ho la finless con recovery modifica .
    Questa rom che hai messo è quella originale stock minix giusto :what:
    Vorrei installare questa rom tramite recovery , prima faccio Wipe data cache e dalvik ' ci siamo ???
    Poi prima di mettere la nuova rom devo salvare qualche cartella importante tipo come con i telefoni . :what:
    Un'altra cosa cosa cambia tra la 1080 e la 720 ? E poi con questa rom il mini x5 come viene visto ! Cioè con la finless se vado su info device c'è scritto GT I9100 cioè un s2 , con questa rom come esce . :what:
    Ultima modifica di Ilary20; 30-11-13 alle 00:05
