Pagina 25 di 40 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 393
[Box Tv] Minix Neo X5 (RockChip RK3066 - 1gb ram - 16gb flash)
  1. #241
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Quoto: Questa rom che hai messo è quella originale stock
    Risposta: TUTTE le rom sono basate sui firmware originali con dei piccoli accorgimenti, nella kasty sono state tolte tutti quei programmi inutili cinesi, aggiunto il root, Playstore fix con possibilità di vedere tutte le app, BusyBox, init.d boot scripts, autorizzazioni modificate sulla sdcard esterna per consentire l'accesso in scrittura, maggiore spazio di archiviazione per le applicazioni (/ partizione dati) a 4 GB, moduli del kernel (cifs, tun, lan, serial, xPad) compilati da Oma & Crew RKTablets.
    Mentre la Baursein Rom basata su Firmware originale con aggiunti root e "power off.apk"
    Per l'Installazionedelle rom da CWM tipo la Baursein----
    Fatti prima un nandroid (backup totale)!
    WIPE data factory reset
    Wipe cache partition
    Wipe david cache
    poi installi la rom da cwm
    Per installare la Kasty Rom lo devi fare come fai con le Rom ufficiali mettendo il .img della Kasty e tasto Restore.
    Non devi salvare niente ma se installi da cwm fatti un backup.
    1080p Kernel tutto gira a quella risoluzione anche il laucher
    Ultima modifica di regster; 30-11-13 alle 09:05
    Sep 2010
    News : Baursein ha provveduto anche la sua Rom in versione 1080p
    Baursein Rom CWM X5 4.2.2 20131106 1080p kernel.zip
    Se la ui è troppo piccola si può modificare il build.prop, aggiungere o modificare la riga:
    ro.sf.lcd_density=160 (a così) ro.sf.lcd_density=240
    Ma, come sempre, fate attenzione e avere un backup pronto.
  4. #243
    Androidiano L'avatar di xxdavide84xx
    L'X5 è stato abbandonato? Oppure vengono fuori ancora costum rom?
    AL momento qual'è la migliore?
    Sentivo che quelle Stock basate sul 4.2.2 avevano dei problemi, non c'è nessuno che implementi una 4.4 è infattibile?
  5. #244
    Quote Originariamente inviato da xxdavide84xx Visualizza il messaggio
    Se può esserti utile la mia testimonianza io ho messo l'ultima stock 4.2.2 e devo dire che mi trovo bene, funziona tutto, pieno supporto al play store.
    ciao
  6. #245
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Master3 Visualizza il messaggio
    ciao
    Quindi tu non hai problemi di freeze senza fare nessuna modifica?
    Io invece quando l'ho installato (4.2.2) il minix x5 era inutilizzabile praticamente mentre vedevo un semplice .avi si bloccava tutto ma il bello è che lo faceva solo dopo alcuni minuti tipo 10 o 15 minuti, dovevo per forza riavviare!
    Non è possibile che sia andato qualcosa male nell'installazione perchè prima di installare ho resettato il minix alle condizioni di fabbrica e poi installato con procedura standard il firmware originale sia quello a 720p che 1080p!! non contento ho provato anche con un firmware custom (baursein 720p) ed anche lì c'era lo Stesso problema.
    La modifica da me descritta sopra a risolvere il problema, non era ancora sta menzionata e quindi sono ritornato alla versione precedente del firmware 4.1.1 originale dove NON HO nessun problema, quindi questo esclude un mal funzionamento HW.
    Non ho ancora provato a mettere un FW 4.2.2 con le modifiche per vedere se così risolvo (mi sono un po stancato di metti e leva ogni volta) ma su altri forum hanno risolto in quel modo, volevo conferme da chi lo ha fatto e come grazie.
  7. #246
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    I problemi da te menzionati io li avevo con la versione stock 4.1.1.
    Con la 4.2.2 presa dal sito ufficiale nessun problema.
    da qui:
    http://www.minix.com.hk/Support.htm?
  8. #247
    Baby Droid L'avatar di MirmiX
    Parma
    xiaomi mi a1
    Importante!
    Allora forse e dico "forse" perchè ancora non ho provato, su altri siti hanno trovato il problema dei freeze del sistema su l'ultimo firmware!!
    E solo un problema di "Governor CPU" praticamente Minix ha impostato un governor che quando ha poca richiesta tende a mettere al minimo (quasi a dormire!!) la CPU che non riesce più a riattivarsi e manda il sistema in crash Schermata nera o grigia.
    Quindi bisogna installare l'ultima rom con i permessi di amministratore e poi tramite un gestore CPU tipo "SetCpu" impostare il governor su "performance" che tiene il processore sempre alla massima velocità.
    Questo dovrebbe risolvere il problema definitivamente, volendo consigliano anche di impostare laa frequenza di clock del processore su MIN : 1000 e MAX : 1600.
    Il processore che monta il minix x5 ha una frequenza nativa di 1608 Mhz quindi NON è un vero e proprio Overclock.
    Confermo!
    Io ho messo su il fw 1080p tramite Rockchip batch tool(Versione 1080p Kernel Kasty Rom 116a-422-055_20131108) ed ho settato, tramite no frills cpu, governor performance e scheduler noop.
    Nessun inpuntamento, va tutto a meraviglia, sia su condivisioni samba che upnp; ho provato anche un mkv 1080p da chiavetta usb ed è andato benone (dannata porta ethernet megabit!).
    Spero di aver fatto cosa gradita
    Decisamente si!
    Dispositivo||Rom||Kernel
    Samsung galaxy s2 i9100||Blumak2000 V.8
    Sony ericsson xperia arc s||Ultimate HD V5
    Sony xperia U||Unstoppable JB
    Huawei Y300||Stock
    Minix Neo X5||Kasty 4.2.2
    Motorola Moto g||los
    Asus Zenfone ZE551ML||los
    Xiaomi Mi A1||Stock
  9. #248
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Se qualcuno potrebbe aggiornare la prima pagina con nuove rom ' in vari formati . :what:
    La guida è già fatta benissimo ma una rinfrescata . Grazie .
  10. #249
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    ciao a tutti. ho ripreso in mano il minix x5 per dare una chance alla (4.2 )kasty-minix_neo_x5_116a-422-005_20131108-rooted4.
    venivo dalla finless 1.2 e avevo dei problemi conl wifi (non si collega a più di 1/2 mb) il sistema è stabile ma il wifi non è migliorato.
    volevo quindi installare una kirk 4.1.1 da cwm e qui inizia il problema
    dopo essere entrato in recovery cwm non riesco a selezionare l'input con il mouse usb.
    qualche consiglio ?
    EDIT
    ho scaricato una vecchia versione di cwm e ha funzionato. grazie.
    Ultima modifica di ebianchi; 07-12-13 alle 17:18
  11. #250
    Zopo ZP980 Turbo
    ragazzi ho appena aggiornata all'ultima versione 4.2.2 ufficiale. Ho bisogno di fare il root per ripristinare un backup di Titanium, ma seguendo la guida in prima pagina (la versione alternativa che avevo usato in precedenza) non riesco (mi dice che l'update non è valido).
    C'è un modo per rootare il minix versione 4.2.2 da dispositivo senza collegarlo al PC?
    In alternativa, la guida in prima pagina funziona anche con la 4.2.2?
    EDIT: sto provando Moborobo... è normale che dopo 7 minuti mi dice ancora Connecting...(USB) ? il dispositivo sembra averlo già riconosciuto (NEO-X5-116A) ma sembra si stia ancora collegando......
    EDIT2: tutto fatto con Moborobo come da guida in prima pagina
    Ultima modifica di Yield; 10-12-13 alle 01:17
