Pagina 26 di 40 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 393
[Box Tv] Minix Neo X5 (RockChip RK3066 - 1gb ram - 16gb flash)
  1. #251
    sto cercando di flashare l'ultimo fw ufficiale, ma non riesco, mi da' fail, riesco a mettere la finless.. qualcuno ha idea del perche ''??
    Può essere che io a abbia premuto "update" anziché restore... Idee x risolvere?
    Ultima modifica di qwerty424; 13-12-13 alle 08:47
    Nessuno? Una guida x pillared tutto e ripartire da zero?
  4. #253
    Androidiano L'avatar di M1keLe
    Nexus 5
    Ciao a tutti, un'informazione:
    attualmente ho la finless1.2b installata, vorrei flasharci questa:
    www . arctablet . com/blog/forum/rockchip-rk3066-mini-pc/rom-minix-neo-x5-116a-android-4-2-2-custom-root-firmware-version-005-20131108/.
    Che procedura dovrei eseguire? va bene se utilizzo il Rockchip Batch Tool 1.7?
    Ci sono operazioni intermedie che devo fare (non ho dati da salvare sul minix)?
    Grazie per l'attenzione
    Saluti
    M.
    edit:
    scusate mi rispondo da solo:
    Quote Originariamente inviato da regster Visualizza il messaggio
    Importante!
    Allora forse e dico "forse" perchè ancora non ho provato, su altri siti hanno trovato il problema dei freeze del sistema su l'ultimo firmware!!
    E solo un problema di "Governor CPU" praticamente Minix ha impostato un governor che quando ha poca richiesta tende a mettere al minimo (quasi a dormire!!) la CPU che non riesce più a riattivarsi e manda il sistema in crash Schermata nera o grigia.
    Quindi bisogna installare l'ultima rom con i permessi di amministratore e poi tramite un gestore CPU tipo "SetCpu" impostare il governor su "performance" che tiene il processore sempre alla massima velocità.
    Questo dovrebbe risolvere il problema definitivamente, volendo consigliano anche di impostare laa frequenza di clock del processore su MIN : 1000 e MAX : 1600.
    Il processore che monta il minix x5 ha una frequenza nativa di 1608 Mhz quindi NON è un vero e proprio Overclock.
    I modi più veloci per installare una Rom compresa di Root e CWM modificata è quella di installare da Rockchip Batch Tool 1.7, usando il tasto Restore
    questa Rom :
    Versione 720p Kernel Kasty Rom 116a-422-055_20131108
    Versione 1080p Kernel Kasty Rom 116a-422-055_20131108
    Oppure per chi come me ha una Custom Recovery, può installare questa Rom da CWM la procedura la conoscete già vero?
    (Wipe data-cache-David) -> (install zip form file) -> (selezionare la Rom) -> FATTO!!
    Baursein Rom CWM X5 4.2.2 20131106 720p Kernel.zip
    Baursein Rom CWM X5 4.2.2 20131106 1080p kernel.zip
    Oppure da qui:
    Spero di aver fatto cosa gradita
    Grazie Regster
    Ultima modifica di M1keLe; 22-12-13 alle 03:52
  5. #254
    buongiorno a tutti, una domanda la "GUIDA ROOT CON ANDROID 4.1" postata al primo post è valida anche per android 4.2 ? Grazie
  6. #255
    Quote Originariamente inviato da cabron1980 Visualizza il messaggio
    non ti saprei dire, prova a chiedere anche nell'altro topic
    ciao a tutti scusate ragazzi ma ho comprtao il minix neo x5 provo a collegarlo ap co solo che non lo riconsoce come posso fare? lo provato sia con xp che windows 7
  7. #256
    Androidiano L'avatar di xmax
    Aug 2010
    San Benedetto del Tronto
    Mi11T-PocoX3Pro-TeclastM40Pro
    non conoscevo le rom "Kasty e Baursein" .. al momento non ricordo nemmeno quale ho, ma di certo non è la finless perchè mi andava male.... se qualcuno le ha montate.. un parere..
  8. #257
    Motorola G62
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da xmax Visualizza il messaggio
    Ciao,
    io ho provato in tempi diversi la Borgdroid(basata sulla prims stock 4.2.2) e la Bauersein (basata su una 4.2.2 successiva).
    La Kasty e la Finless non le ho mai volute provare perchè posso solo flashare da Cwm.
    Tempo un giorno poi con entrambe sono tornato di corsa alla Kirk 4.1.1.
    A breve dovrebbe uscire la ultima di Kirk che se funziona come le precedenti sei in una botte di ferro.
  9. #258
    Aug 2010
    ho cOntrollato.... ho questa "KIRk_Out NEO X5 4.1.1 0117_720pKernel_v1.6" non so se è vecchia o abbastanza recente però
  10. #259
    Motorola G62
    Hai la ultima di kirk,la stessa che ho io.Risale però ai primi mesi del 2013 ma nonostante ciò va meglio di tutte le altre.
  11. #260
    Aug 2010
    grazie mille skazza, attendo la nuova allora. intanto ho impostato setcpu come indicato più in alto e va ancora meglio
