Pagina 158 di 320 primaprima ... 58108148156157158159160168208258 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,571 a 1,580 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #1571
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    Per creare share nfs con i nas d-link prima di tutto vai sull'interfaccia web, management, network shares.
    Da li scegli lo share che vuoi modificare o creane uno nuovo, vai avanti a tutte le varie pagine finche' non arrivi a quella sul nfs, attiva "write", puoi attivare "root squash" come misura extra di sicurezza se preferisci (Serve ad impedire accessi non autorizzati in modalita' root), imposta HOST come 192.168.0.0/24 (o 192.168.1.0/24 o quel che usi sulla tua rete, /24 vuol dire accesso consentito a tutti gli indirizzi da 192.168.0.0 a 192.168.0.255).
    se non trovi qualcosa sul 325 fammelo sapere che cerco di risolvere.
    da xbmc dovresti vedere le share nfs direttamente - ho notato che con la versione inclusa nel firmware 08 devi selezionare nfs, non appare niente, torna indietro, scegli smb, poi riscegli nfs di nuovo e appare l'indirizzo del nas.
    non chiedermi perche' di quel balletto, una volta che hai settato lo share xbmc non se lo perde piu' fortunatamente.
    se vuoi accedere alle share nfs da qualche altro client tieni a mente che il mountpoint e' /mnt/HD/HD_a2/nomefolder (disco 1) /mnt/HD/HD_b2/nomefolder (disco 2) invece che /Volume_1 o /Volume_2 come vorrebbe far credere l'interfaccia web.
    ci ho perso una giornata per trovarlo la prima volta.
    Grazie! dopo provo
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da namtab Visualizza il messaggio
    Non vedo che bisogno hai di velocità.. In lettura la SD classe 10 è più che sufficiente.. In scrittura sappiamo tutti che sono lente, ma non vedo che cosa dovresti scrivere velocemente in Android.. Forse solo video, ma a quel punto il collo di bottiglia sarebbe la CPU. Mica ci metti un database con necessità di IOPS alto..
    Io suggerisco sempre NTFS, per non incorrere nel limite di 4gb per file.. Exfat è ancora poco adottato..
    Grazie per la tua risposta, che peraltro mi sono già dato da solo...
    Ma intanto mi confermi che la FAT NTFS è gestita tranquillamente! Questo è bene... Purtroppo per necessità di compatibilità con il TV che non legge la FAT NTFS ho l'HD esterno formattato in FAT 32. Per ora mi accontento così...
    Piuttosto, la visualizzazione a 1080 o ancor meglio a 1920 è automatica o bisogna impostarla manualmente su XMBC ? Grazie
    Ultima modifica di kRel; 08-01-14 alle 12:15
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #1573
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    l'ntfs e' supportato, per l'ex-fat tempo fa avevano scritto sul forum minix di essere in corso per l'acquisizione delle licenze ma non ho aggiornamenti su come stiano procedendo
  5. #1574
    Quote Originariamente inviato da zoronel Visualizza il messaggio
    salve a tutti! Domanda: perche con alcuni, e sottolineo solo alcuni divx che riproduco da cartella condivisa di rete, indipendentemente dal tipo di lettore (ovvero msplayer o bsplayerfree) che uso dopo un po' mi si blocca la riproduzione? Suggerimenti? A voi e' mai capitato?
    Ragazzi ma questo problema lo riscontro solo io? Oltretutto ho il sospetto che sui precedenti firmware non vi fosse questo problema.... chi ne sa qualcosa?
  6. #1575
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da giventofly Visualizza il messaggio
    Grazie! dopo provo
    ok allora ho rifatto l'aggiornamento alla versione 008 e condiviso il nas tramite NFS con rete riewless (purtroppo 54mbs) e direi che i filmati sono ok.
    Una cosa, voi riuscite ad impostare lip statico sulla scheda LAN? o quando seleziono ip static, imposo tutti i parametri e faccio indietro mi perde la configurazione (faccio indietro perchè non c'è un tasto ok o quant'altro), qualche idea?
  7. #1576
    Non credo che sia un problema di Minix, piuttosto della rete: prova a vedere se tramite rete riesci a vedere bene il filmato da un'altro pc...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    zoronel (08-01-14)
  9. #1577
    Hai qualche problema su Windows o sul tuo S.O. sicuramente... perché se io vado sulla scheda di rete, apro IPv4, deseleziono l'assegnazione automatica dell'IP (disabilitazione server DHCP), inserisco un IP nel formato 192.168.1.XXX, una subnet (255.255.255.0) e il gateway predefinito (di solito 19.168.1.1 o 192.168.0.1) è presente il pulsante OK. Facendo indietro è come se avessi fatto annulla...
    Una nota generale: l'assegnazione manuale dell'IP è preferibile che la quarta terzina parta - per tutti i computer della rete - con numeri alti a scendere, tipo 192.168.1.250, ...249, ...248 ecc.
    Sono in attesa del Minix Neo X7 comprato ieri... Piuttosto, se dovesse arrivarmi con un firmware precedente, l'aggiornamento del firmware deve essere obbligatoriamente sequenziale, oppure se c'è ad esempio un firmware 005 si puo' flashare direttamente lo 008 ?
    Ultima modifica di kRel; 08-01-14 alle 18:54
  10. #1578
    Proverei a riprodurre su PC quei file e capire se accade quale inciampo nella riproduzione nello stesso punto..
    Comunque vedi che info ti dà MediaInfo su quelli file, magari scopri che hanno in comune una particolare configurazione dei codec, che fa inchiodare la nuova firmware... Io leggo direttamente via usb per cui non potrei esserti d'aiuto per la parte nas.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato namtab per il post:
    zoronel (08-01-14)
  12. #1579
    Oct 2013
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Puoi installare la versione che ti pare, ne scegli una e la metti e questo vale anche x le mod
  13. #1580
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da pensionato Visualizza il messaggio
    ho provato ma non l'ho trovato nemmeno li.
    root filesystem/mnt/usb_storage/
